Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Александр 84
Re: Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
Сообщение Александр 84 »
misir спасибо,попробую
BDDW
Сообщение BDDW »
Доброго времени суток!
Как идея - если памяти много, то можно BME280 прикрутить. Если потребуется, могу оказать содействие.
Много где встречал ответы, что дисплеи на ILI9ХХХ - не для AVR. А вот почему? Мало памяти или быстродействие? К примеру хочу сделать часы с погодной стацией. Скорости там не требуется.
aleksey_1184
Сообщение aleksey_1184 »
Дело в скорости вы правы, смотрите цвет одного пикселя кодируется по минимуму 16 битами, а их там если брать 320х240 = 76 800. Если использовать параллельный интерфейс то еще что то можно сделать, а вот spi беда. Ну и МК тактировать хотя бы 32 МГц и буферная отправка данных.
landik210
Сообщение landik210 »
Всем добра. Решился повторить проект. Может кто поделиться платой AMPControl в России?
Александр 84
Ребят подскажите,пауза у всех работает в карадио? У меня при нажатии паузы, через пару секунд включяется воспроизвидение
landik210
[uquote="Александр 84",url="/forum/viewtopic.php?p=4390572#p4390572"]Ребят подскажите,пауза у всех работает в карадио? У меня при нажатии паузы, через пару секунд включяется воспроизвидение[/uquote]
В вебморде уберите галочку "autoplay"
Александр 84
landik210 уберал,не помогло
Добавлено after 22 minutes 35 seconds:
псле включения карадио стоп работает,но после нажатия воспроизведения а потом паузы,через пару секунд опять воспроизведение
misir
Сообщение misir »
в режиме карадио у меня тоже так
Duke
Сообщение Duke »
После более двух лет нормальной эксплуатации сего девайса в связке ILI9341+TDA7719+KaRadio+BT201+RDA5807+PCF8574 начались проблемы с воспроизведением от любого источника. После полного сброса STM или его пробуждения после Standby, автоматом подключался источник KaRadio (на IN2 аудиопроцессора), при этом выводился анализатор спектра на экран, но в колонках не было никакого звука, точнее был, если приложить ухо, на уровне шумов. Никакой регулировки не происходило. На экране отображение регулировок было, но физически звука не было. При переключении входов на экране источники отображались, но подача питания на них через подключенные к выходам расширителя реле отсутствовала. Путем проверок обнаружилось, что на линии SDL был постоянный уровень 4,8 В с небольшими пиками 0,2 В, а на линии SDA присутствовал постоянный меандр с размахом тоже 4,8 В. После отбрасывания линии I2C от аудиопроцессора, расширитель начинал работать нормально, реле начинали подключать источники как положено, начинали просматриваться пакеты сигналов по обеим линиям I2C. Как известно, на ней, кроме микроконтроллера, висят сам аудиопроцессор, расширитель PCF8574 и FM модуль RDA5807. Причем, иногда (достаточно редко), все начинало работать нормально после Standby или сброса по Reset. Все контакты и разъемы были многократно проверены на обрыв. Таким образом, оказалось, что проблемой был модуль аудиопроцессора. Думаю, что виной всему сам чип TDA7719, ранее заказанный на Алике, подозреваю либо подделку, либо убитый и кое-как восстановленный секонд хенд со старых автомагнитол. Прилагаю фото того, что есть и фотку оригинальной ТДА с сайта официальных продавцов, разница в маркировке существенная. Сталкивался ли кто-либо с подобным, или это только я такой везучий?
Добавлено after 35 minutes 15 seconds:
to WiseLord
Вот еще вычитал про возможные I2C проблемы на чипах серии STM32F103...
https://blog.kvv213.com/2020/09/nestabi ... pod-stm32/
Может, где-то тут кот порылся? Был бы благодарен за коммент. Большое спасибо!
(250.35 КБ) 198 скачиваний
(212.1 КБ) 192 скачивания
AAX
Сообщение AAX »
Duke писал(а):Прилагаю фото того, что есть и фотку оригинальной ТДА с сайта официальных продавцов, разница в маркировке существенная.
Вы ошиблись, видимо, при поиске "оригинальной ТДА" - на Вашей картинке микросхема TDA 7419, естественно, некоторая разница в маркировке присутствует. Вот фоточка с сайта Mouser - оригинальный оригинал:
выглядит как по мне совершенно одинаково с Вашей "китайской" микросхемой.
Duke
Сообщение Duke »
[uquote="AAX",url="/forum/viewtopic.php?p=4400613#p4400613"]
выглядит как по мне совершенно одинаково с Вашей "китайской" микросхемой.[/uquote]
Да уж, зрение подвело. Гуглил картинку по названию, оно мне вот это и выдало, а название-то другим оказалось. Бывает. Но не в этом суть, пусть даже это и оригинал, но проблема существует. Это было так, одно из предположений. Пока не могу найти причину, ведь все было в порядке в течение долгого времени. Возможно, где-то микротрещина или холодная пайка возникла, пока ничего не нашел. А устройство неплохое, без него уже как-то и не то, привык уже...
AlexPtushkin
Сообщение AlexPtushkin »
[uquote="landik210",url="/forum/viewtopic.php?p=4389678#p4389678"]Всем добра. Решился повторить проект. Может кто поделиться платой AMPControl в России?[/uquote]
написал в личку
Duke
Сообщение Duke »
В общем, психанул, разобрал всё до голой платы контроллера, прогрел ее полностью феном, просмотрел с лупой все дорожки и контакты на ней - всё то же самое. Даже нашел по дороге, что режим MUTE не работал изначально как надо. Логическая единица на нем была уровня 3,3В от стм-ки, а моему оконечнику на TDA7377 нужен сигнал уровня CMOS (примерно равный питающему напряжению +12 В в моем случае) для активации этого режима. В общем, поставил ключик на 2N7000 мосфете и миниатюрную релюшку SPDT на +5В срабатывания и нормально замкнутую на землю. Как только на контакте MUTE появляется логическая единица, ключ открывается, реле срабатывает и перебрасывает свой выход с нуля на напряжение питания усилителя +12В, что надежно активирует режим MUTE в самом оконечнике.
А основная проблема пока так и не решилась, в 9 из 10 случаев не срабатывает выбор источника на аудио процессоре TDA7719 и расширителе PCF8574, который коммутирует подачу напряжения питания на соответствующие источники сигналов (KaRadio, BT201, RDA5807 и активный рокот-фильтр по входу для внешней вертушки). Думаю еще спаять и подкинуть плату на имеющемся в закромах аудиопроцессоре TDA7439, чтобы удостовериться где же все-таки проблема. Пока никаких других идей не возникло.
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Да, для некоторых усилителей 3.3В недостаточно.
Собственно, поэтому и есть в настройках возможность инвертировать уровень MUTE/STBY, чтобы можно было выход подключить к затвору полевика, у которого нагрузкой резистор к питанию усилителя (или к +5В).
Duke
Сообщение Duke »
(215.44 КБ) 228 скачиваний
(202.23 КБ) 202 скачивания
(236.14 КБ) 197 скачиваний
Кажись, удалось победить эту неявную неисправность с переключением входов, по крайней мере, она пока больше не проявляется, как это было раньше. Может быть, кому-то пригодятся результаты моих изысканий на эту тему.
После неудачных поисков возможных неконтактов в разъемах и на платах, решил посмотреть, что происходит на шине I2C, как было сказано выше. В случае неисправности наблюдались странные сигналы - на линии SDA присутствовал постоянный меандр с размахом 4,8 В, в то время, как линия SCL показывала постоянный притянутый уровень 4,8 В с небольшими короткими проседаниями и всплесками +/- 0,2 В. В редкие моменты нормальной работы устройства после многочисленных сбросов по Reset или включений/выключений, на обеих линиях наблюдались пакеты сигналов с тем же размахом 4,8 В. Тогда я решил копать в этом направлениии.
Как известно, линии интерфейса I2C требуют подтяжки с помощью резисторов к напряжению питания одного из устройств, подключенных в качестве клиента к данной шине. Среди них находятся ведущее устройство (MASTER) и ведомые (SLAVE), каждое из которых имеет свой уникальный адрес. В моем случае таких устройств всего 4:
1. Микроконтроллер STM32F103CB6T (MASTER)
2. Аудиопроцессор TD7719 (SLAVE)
3. I2C расширитель шины PCF8574 (SLAVE)
4. FM тюнер RDA5708 (SLAVE)
Каждое из этих устройств имеет различное напряжение питания, поэтому я задался вопросом совместимости сигналов по уровню на шине I2C, которые по оригинальной схемотехнике проекта притянуты к питанию +5 В на основной плате через резисторы номиналом 4,7 К. Необходимо только отметить, что резисторы подтяжки, будучи установленными один раз на шину, больше нигде не требуются, так как иначе они запараллелятся и их общее сопротивление будет меньше меньшего по известному правилу. Однако, такое питание из всех вышеперечисленных клиентов имеет только расширитель I2C, в то время, как питание микроконтроллера составляет +3,3 В, аудиороцессора +9 В, тюнера +3,0 В. Меня заинтересовал вопрос, насколько толерантны все эти устройства к сигналам на I2C уровня +5 В (или около того). Для этого я изучил даташиты на каждую микросхему и обнаружил, что под вопрос попадает только тюнер RDA5807, поскольку максимальный уровень сигналов для него составляет от 0,7 VDD до VDD, т.е. 2,1 - 3,0 В. В то время, как остальные микросхемы, в принципе, толерантны к сигналам +5 В по I2C, как видно по даташитс.
Для чистоты эксперимента откинул шину от тюнера путем размыкания ее дорожек на макетке. И таки да - все заработало, как положено, за исключением тюнера, понятное дело. Тогда решил поставить преобразователь уровня I2C на микросхеме PCA9306 только для тюнера, и вуаля - все заработало! Хотя до этого все работало 2 года более-менее, хотя и бывали довольно редкие подобные сбои. Подозреваю, что тюнер работал на пределе и подсаживал шину и раньше, но не так критично до недавнего времени. Вот такое нашел решение, может быть, был смысл попробовать подтянуть всю шину к +3,3 В вместо имеющихся на сегодня +5 В, но не хотелось вмешиваться в оригинальную основную плату. Прикладываю фото до и после доработки периферийной платы. Может, будет полезно.
Gürcan
Сообщение Gürcan »
Hi WiseLord, I have a question. I get output with PCF8574, but when the power is cut and I re-energize, it is active all winters. Is there a setting or is it software?
Duke
Сообщение Duke »
[uquote="Gürcan",url="/forum/viewtopic.php?p=4409580#p4409580"]Hi WiseLord, I have a question. I get output with PCF8574, but when the power is cut and I re-energize, it is active all winters. Is there a setting or is it software?[/uquote]
Perhaps this is not the direct answer to your question, but I keep my PCF8574 chip always powered with a duty voltage of +5V which comes to the main board. This way it always secures the latest status of the last time selected input. It re-initializes only in case of hard reset of the MC. Hope it might help somehow.
Mikx444
Сообщение Mikx444 »
Всем добрый день.
Спасибо автору за проект.
Подскажите или где можно прочитать, по назначению входов в настройках.
Что означают входы: компьютер, usb и SD карта?
WiseLord
Компьютер: можно подключить ampcontrol по USB к компьютеру (звук, естественно, нужно по аудиокабелю от компьютера брать). Для компьютера ampcontrol "притворяется" клавиатурой и при нажатии кнопок на пульте (типа play/pause/next/prev) посылает соответствующие мультимедийные сочетания. То есть плеер на компьютере будет реагировать на них.
USB и SD-карта - это для подключения (по UART) BT201 модуля. У него есть USB разъём и слот для SD. При подключении в них флешки или карточки всё это будет соответственно отображено на экране ampcontrol.
Mikx444
Сообщение Mikx444 »
Спасибо.
Можно чуть подробнее логику работы с bt201 и TDA?
Я так понимаю, что если на один из входов назначить bluetooth, то аудио сигнал будет браться с назначенного выхода, а управление через UART. Что произойдёт при подключении sd карты? Вход переназначится как sd?
Не совсем понятно что будет если назначенны одновременно bluetooth и sd карта.
Аудио будет браться с выбранного входа, а что будет с bt201? Принудительно переключиться?
