ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Сообщение edm2007 »
Без понятия, что у него описано. :) Да, ловим факт срабатывания, а в прерывании щупаем вторую ногу. Если там 1 - значит крутили тудым, если 0 - сюдым. :)) Не затратно по ресурсам, не загружает контроллер постоянным опросом, и работает очень четко. Главное флаг прерывания сбрасывать, дабы от дребезга защититься, и конденсаторы на ноги повесить, чтобы совсем хорошо было.
ISR(INT0_vect)										// обработчик прерывания энкодера
	if((PIN_ENCODER & (1 << PIN_ENC_CHA)) == 0)
		state = ROTATION_R;  						// вращение вправо
	else
		state = ROTATION_L;  						// вращение влево
	GIFR |= (1 << INTF0);							// сброс флага прерывания
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
А там что-то было про запрет прерываний и задержка по таймеру. Именно от дребезга.
Станислав
Сообщение edm2007 »
Угу, задержка антидребезга. Это уж как Вам комфортнее. :) Без конденсаторов 0,1 на каналах нужна обязательно.
Сообщение MOHCTEP »
edm2007 Да, верно. Об аппаратной привязке пинов к таймеру совсем забыл, так как не использую это дело.
Сообщение edm2007 »
А штука, тем временем, очень недурственная. :)) Хоть и диктует условия по разводке плат...
Сообщение MOHCTEP »
:) Возможно это мои тараканы распоясались, но для RGB у меня "не пошла" такая возможность таймеров.
Сообщение edm2007 »
Ну если только один модуль RGB && таймеры больше не нужны, то это лучший вариант. Ну а если каналов ШИМ требуется 10-20-30..., то тут уже программный BAM (не Вам, а Bit Angle Modulation) в помосчь. :))
Сообщение MOHCTEP »
Да. :) Именно несколько каналов требуются. Вот сейчас пытаю ВАМ с 12 RGB ледами с ОК. Катоды попарно(0+6, 1+7...) сунуты на один из портов и переключаются динамически, в момент 0х80 в регистре сравнения. Аноды по 6 штук соединены по цветам и тоже на порт. ВАМ на высоких частотах нивелирует яркости и цвета, соответственно. :( Приходится делить клок таймера: цвета-то "красивеют", но линейка мерцает, подобно обычному программному шиму. А если использовать ВАМовскую плюшку одновременного включения(катодов, в моем случае) по маске, то придется добавлять буферные каскады, т.к. тинька ток уже не потянет, чего не хотелось бы. :)
Туплю дальше...
Настроил все таймеры, т.е. один Т0 полностью и половину Т1 на аппаратный ШИМ. Все работает прекрасно. Режим ФастШИМ 8 бит. И даже энкодер работает, только с дребезгом. Решил запрещать прерывания, а разрешать, только когда таймер дотикает до нужного значения. И уперся в конфигурацию таймера Т1В... Как? если он уже на ШИМ настроен??? Т.е биты в WGM во всех регистрах выставлены. А мне надо СТС или какой другой режим...
Простите. Буду рад, если ткнете носом. :beer:
З.Ы. И зачем там сброс флага прерывания? Если их можно запретить? :dont_know: Или я как-то не так делаю?
И вот код. Сильно не пинайте. :oops:
; * Автор: СКАЗОЧНИК 								   *
; * Дата: 25.09.2015                                   *
; * Версия: 130531                                     *
; * Имя файла: Оптитрон								   *
; * Для AVR: ATTiny2313                                *
; * Тактовая частота: 8 MHz	(внутренняя RC)			   *
; * Среда разработки: AVR Studio 4.19				   *
; * Выполняемые функции: 						       *
; ПОДКЛЮЧАЕМЫЕ БИБЛИОТЕКИ (.include)
	.include "tn2313def.inc"
; ТИП МИКРОКОНТРОЛЛЕРА (.device)
	.device ATtiny2313
; ОБЪЯВЛЕНИЯ И КОНСТАНТЫ (.def, .equ)
	.def	temp 	= R16
	.def	VOLUME  	= R17			; Переменная ошибки
;	.def	DATA 	= R18			; Данные между датчиком температуры и МК
;	.def	temp1   = R19
;	.equ	DQDDR	= DDRB			; Указать регистр напраавления порта, к которому подключен вывод DQ
;	.equ	DQPIN	= PINB			; Указать регистр чтения порта, к которому подключен вывод DQ
;	.equ	DQ		= 7				; Указать номер бита порта, к которому подключен DQ
; МАССИВЫ И Т.Д. (.eseg) EEPROM (.db, .dw)
	.eseg
; НАЧАЛО ПРОГРАММЫ (.cseg) FLASH
	.cseg
; ВЕКТОРЫ ПРЕРЫВАНИЙ
	rjmp RESET 			; Reset Handler
 	rjmp INT_0 			; External Interrupt0 Handler
 	rjmp INT_1 			; External Interrupt1 Handler
 	rjmp TIM1_CAPT 		; Timer1 Capture Handler
 	rjmp TIM1_COMPA 	; Timer1 CompareA Handler
 	rjmp TIM1_OVF 		; Timer1 Overflow Handler
	rjmp TIM0_OVF 		; Timer0 Overflow Handler
	rjmp USART0_RXC 	; USART0 RX Complete Handler
	rjmp USART0_DRE 	; USART0,UDR Empty Handler
	rjmp USART0_TXC 	; USART0 TX Complete Handler
	rjmp ANA_COMP 		; Analog Comparator Handler
	rjmp PCINT 			; Pin Change Interrupt
	rjmp TIMER1_COMPB 	; Timer1 Compare B Handler
	rjmp TIMER0_COMPA 	; Timer0 Compare A Handler
	rjmp TIMER0_COMPB 	; Timer0 Compare B Handler
	rjmp USI_START 		; USI Start Handler
	rjmp USI_OVERFLOW 	; USI Overflow Handler
	rjmp EE_READY 		; EEPROM Ready Handler
	rjmp WDT_OVERFLOW 	; Watchdog Overflow Handler
	;RESET 			; Reset Handler
 	;INT_0: 			; External Interrupt0 Handler
 	INT_1:			; External Interrupt1 Handler
 	TIM1_CAPT: 		; Timer1 Capture Handler
 	TIM1_COMPA: 	; Timer1 CompareA Handler
 	TIM1_OVF: 		; Timer1 Overflow Handler
	TIM0_OVF: 		; Timer0 Overflow Handler
	USART0_RXC: 	; USART0 RX Complete Handler
	USART0_DRE: 	; USART0,UDR Empty Handler
	USART0_TXC: 	; USART0 TX Complete Handler
	ANA_COMP: 		; Analog Comparator Handler
	PCINT: 			; Pin Change Interrupt
	TIMER1_COMPB: 	; Timer1 Compare B Handler
	TIMER0_COMPA: 	; Timer0 Compare A Handler исправил в ТН2313ДЕФ.ИНК
	TIMER0_COMPB: 	; Timer0 Compare B Handler исправил в ТН2313ДЕФ.ИНК
	USI_START: 		; USI Start Handler
	USI_OVERFLOW: 	; USI Overflow Handler
	EE_READY: 		; EEPROM Ready Handler
	WDT_OVERFLOW: 	; Watchdog Overflow Handler
	reti			; Выход из прерываний, которые не используются
; ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ
	INT_0:
			ldi temp, (0<<INT1)|(0<<INT0) ; прерывание выключить
			out GIMSK, temp
		sbis PIND, 3
		rjmp rty
			subi VOLUME, -10
			out OCR0A, VOLUME
			out OCR0B, VOLUME
			out OCR1AL, VOLUME
		rjmp ghj
		rty:
				subi VOLUME, 10
				out OCR0A, VOLUME
				out OCR0B, VOLUME
				out OCR1AL, VOLUME
		ghj:
	reti
; ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК (логическое начало основной программы) ******************************************
;           --------- конфигурация портов -----------------------------------------------
	Reset:	ldi temp, 0b00001100			; Конфигурируем порт B (направление порта)
			out DDRB, temp
			ldi temp, 0b00000011			; Конфигурируем порт A (направление порта)
			out DDRA, temp
			ldi temp, 0b00100000			; Конфигурируем порт D (направление порта)
			out DDRD, temp
			ldi temp, 0b00000000			; Конфигурируем порт В (выводы порта)
			out PORTB, temp
			ldi temp, 0b00000000			; Конфигурируем порт A (выводы порта)
			out PORTA, temp
			ldi temp, 0b00000000			; Конфигурируем порт D (выводы порта)
			out PORTD, temp
			ldi temp, (0<<INT1)|(1<<INT0) ; прерывание
			out GIMSK, temp
			ldi temp, (1<<ISC01)|(1<<ISC00)	; по восходящему фронту
			out MCUCR, temp
			ldi temp, 0xFF			; Сбросить флаги внешних прерываний
			out EIFR, temp
			ldi temp, RAMEND		; Загрузка указателя стека
			out SPL, temp
			ldi temp, 1<<ACD 		; Выключаем аналоговый компаратор (для меньшего потребления)
			out ACSR, temp
			ldi temp, (1<<OCIE1A)|(0<<OCIE1B)|(1<<OCIE0B)|(1<<OCIE0A)	; три вывода на аппаратный ШИМ
			out TIMSK, temp
			ldi temp, 0	       		 ; Закидываем в счетчик изначальное значение
        	out TCNT0, temp
		;	ldi temp, 0
			out TCNT1H, temp
		;	ldi temp, 0
			out TCNT1L, temp
			ldi temp, (1<<COM1A1)|(0<<COM1A0)|(0<<COM1B1)|(0<<COM1B0)|(0<<WGM11)|(1<<WGM10)
			out TCCR1A, temp
			ldi temp, (1<<COM0A1)|(0<<COM0A0)|(1<<COM0B1)|(0<<COM0B0)|(1<<WGM01)|(1<<WGM00)
			out TCCR0A, temp
			ldi temp, 255
			out OCR0A, temp
		;	ldi temp, 255
			out OCR0B, temp
		;	out OCR1AH, temp
			out OCR1AL, temp
			;out OCR0B, temp
			ldi temp, (0<<ICNC1)|(0<<ICES1)|(0<<WGM13)|(1<<WGM12)|(0<<CS12)|(0<<CS11)|(1<<CS10)
			out TCCR1B, temp
			ldi temp, (0<<WGM02)|(0<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00)
			out TCCR0B, temp
;			ldi temp, 10
;			out EEAR, temp		; загружаем адрес нужной ячейки
;			sbi	EECR, EERE 		; Выставляем бит чтения
;			in 	ZUUM, EEDR 		; Забираем из регистра данных результат
;           ---------- разрешение прерываний --------------------------------------------
			ldi temp, 255
			ldi R20, 0
			sei						; Разрешаем прерывания
; ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА (основной цикл) ********************************************************************************
	Start:
	//		cpi R20, 1
	/*		brne TTT			; перейти если равно или больше
			inc temp
			out OCR0A, temp
			out OCR0B, temp
			out OCR1AL, temp
			cpi temp, 255
			brne EEE
			ldi R20, 0
			rcall DELAY
				rcall DELAY
				rcall DELAY
				rcall DELAY
				rcall DELAY
				rcall DELAY
			rjmp EEE
		TTT:	dec temp
				out OCR0A, temp
				out OCR0B, temp
				out OCR1AL, temp
				cpi temp, 100
				brne EEE
				ldi R20, 1
		EEE:	rcall DELAY
	rjmp Start	; Конец программы, переход на начало
; ПОДПРОГРАММЫ **************************************************************************************
;	EEWrite:
;			sbic EECR, EEPE		; Ждем готовности памяти к записи. Крутимся в цикле
;			rjmp EEWrite 		; до тех пор пока не очистится флаг EEWE
;			cli					; Затем запрещаем прерывания.
;			ldi temp, 10
;			out EEAR, temp 		; Загружаем адрес нужной ячейки
;			out	EEDR,ZUUM 		; и сами данные, которые нам нужно загрузить
;			sbi	EECR,EEMPE		; взводим предохранитель
;			sbi	EECR,EEPE		; записываем байт (не более 4х таков ожидание)
;			sei 				; разрешаем прерывания
;		ldi RAZ4, 10			; Возвращаем 4 разряд перед выходом
;		ldi FLAG, 0b00000000
;		ldi error, 0
;	ret
	DELAY:							; Веся задержка будет равна примерно 50 мкс
		push temp					; Положим перменную в стек, может она еще где-то используется
		in temp, SREG				; Закидываем в стек СРЕГ
		push temp
			ldi R18, 255			; Задержка ~8.107 mсек
			ldi R19, 10
		;	ldi R18, 10
		Loop3: 	subi R18, 1
				sbci R19, 0
			;	sbci R18, 0
				brcc Loop3
		pop temp					; Вытаскиваем из стека СРЕГ
		out SREG, temp				; Возвращаем занчение обратно из стека
		pop temp					; Вытаскиваем переменную из стека
	ret
З.З.Ы. Простите. кое-чего добился используя тупые задержки. И даже работает.
Еще другой вопрос теперь всплывает... Яркость светодиодов регулируется не линейно... :facepalm: Т.е. сначала она растет, а потом после некоторого придела почти не меняется, а крутить до самого максимального значения можно долго. Также убавляешь, а она не меняется, а потом начинает падать...
Как сделать, чтобы этого избежать тоже? :roll:
З.З.З.Ы. И еще энкодер какой-то интересный выдрал откуда-то... У него все изменения ловит за два щелчка при повороте.
Станислав
akl
Сообщение akl »
Аппаратный ШИМ, в большинстве случаев, в прерываниях не нуждается. Он для того и придуман, чтобы разгрузить ядро. Разработчики позаботились о том, чтобы не возникало никаких коллизий. Для этого ввели специальный буфер.
Запись регистров 16 разрядной периферии должна быть строго определенная - старшая часть - младшая часть. Чтение наоборот.
   .device ATtiny2313
   .def   temp    = R16
;   .def   temp1   = R19
   .eseg
   .cseg
.ORG	0
.ORG	1
;    rjmp INT_1          ; External Interrupt1 Handler
;    rjmp TIM1_CAPT       ; Timer1 Capture Handler
.ORG	4
	RETI
;    rjmp TIM1_COMPA    ; Timer1 CompareA Handler
;    rjmp TIM1_OVF       ; Timer1 Overflow Handler
;   rjmp TIM0_OVF       ; Timer0 Overflow Handler
;   rjmp USART0_RXC    ; USART0 RX Complete Handler
;   rjmp USART0_DRE    ; USART0,UDR Empty Handler
;   rjmp USART0_TXC    ; USART0 TX Complete Handler
;   rjmp ANA_COMP       ; Analog Comparator Handler
;   rjmp PCINT          ; Pin Change Interrupt
;   rjmp TIMER1_COMPB    ; Timer1 Compare B Handler
;   rjmp TIMER0_COMPA    ; Timer0 Compare A Handler
;   rjmp TIMER0_COMPB    ; Timer0 Compare B Handler
;   rjmp USI_START       ; USI Start Handler
;   rjmp USI_OVERFLOW    ; USI Overflow Handler
;   rjmp EE_READY       ; EEPROM Ready Handler
;   rjmp WDT_OVERFLOW    ; Watchdog Overflow Handler
;    INT_1:         ; External Interrupt1 Handler
;    TIM1_CAPT:       ; Timer1 Capture Handler
;    TIM1_COMPA:    ; Timer1 CompareA Handler
;    TIM1_OVF:       ; Timer1 Overflow Handler
;   TIM0_OVF:       ; Timer0 Overflow Handler
;   USART0_RXC:    ; USART0 RX Complete Handler
;   USART0_DRE:    ; USART0,UDR Empty Handler
;   USART0_TXC:    ; USART0 TX Complete Handler
;   ANA_COMP:       ; Analog Comparator Handler
;   PCINT:          ; Pin Change Interrupt
;   TIMER1_COMPB:    ; Timer1 Compare B Handler
;   TIMER0_COMPA:    ; Timer0 Compare A Handler исправил в ТН2313ДЕФ.ИНК
;   TIMER0_COMPB:    ; Timer0 Compare B Handler исправил в ТН2313ДЕФ.ИНК
;   USI_START:       ; USI Start Handler
;   USI_OVERFLOW:    ; USI Overflow Handler
;   EE_READY:       ; EEPROM Ready Handler
;   WDT_OVERFLOW:    ; Watchdog Overflow Handler
;   reti         ; Выход из прерываний, которые не используются
INT_0:
;	ldi temp, (0<<INT1)|(0<<INT0) ; прерывание выключить
;	out GIMSK, temp
	LDI	R16,-10
    sbis PIND,3
	LDI	R16,10
	SUB	VOLUME,R16
	out OCR0A, VOLUME
	out OCR0B, VOLUME
	OUT	OCR1AH,ZH		; !!!!!!!!!!!!!!!!
	out OCR1AL,VOLUME
   reti
Reset:
	CLR	ZH
	out DDRB, temp
	out DDRA, temp
	out DDRD, temp
;         ldi temp, 0b00000000         ; Конфигурируем порт В (выводы порта)
	out PORTB,ZH
	out PORTA,ZH
	out PORTD,ZH
	out GIMSK,temp
	out EIFR, temp
	out MCUCR, temp
;         ldi temp, 0xFF         ; Сбросить флаги внешних прерываний
;         out EIFR, temp
	out SPL, temp
;         ldi temp, 1<<ACD       ; Выключаем аналоговый компаратор (для меньшего потребления)
	SBI ACSR,ACD
	LDI temp,128
;	ldi temp, 255
	out OCR0A, temp
	out OCR0B, temp
	out OCR1AH,ZH
	out OCR1AL, temp
	;out OCR0B, temp
	out TCNT0,ZH
	out TCNT1H,ZH
	out TCNT1L,ZH
	out TCCR1A, temp
	out TCCR0A, temp
	out TCCR1B, temp
	out TCCR0B, temp
;	ldi temp, (1<<OCIE1A)|(0<<OCIE1B)|(1<<OCIE0B)|(1<<OCIE0A)   ; три вывода на аппаратный ШИМ
;	out TIMSK, temp
;	OUT	TIFR,TEMP
;         ldi temp, 10
	ldi temp, 255
	ldi R20, 0
   Start:
   //      cpi R20, 1
         inc temp
         out OCR0A, temp
         out OCR0B, temp
         out OCR1AL, temp
         cpi temp, 255
         brne EEE
         ldi R20, 0
         rcall DELAY
            rcall DELAY
            rcall DELAY
            rcall DELAY
            rcall DELAY
            rcall DELAY
         rjmp EEE
      TTT:   dec temp
            out OCR0A, temp
            out OCR0B, temp
            out OCR1AL, temp
            cpi temp, 100
            brne EEE
            ldi R20, 1
      EEE:   rcall DELAY
;   EEWrite:
;         ldi temp, 10
;      ldi error, 0
;   ret
DELAY:
; Вся задержка будет равна примерно 50 мкс
 	in R0, SREG            ; Закидываем в R0
	ldi R19, 10
Loop3:
	subi R18, 1
	sbci R19, 0
	brcc Loop3
	out SREG,R0            ; Возвращаем SREG
	ret
.EXIT
Абалдеть! Сейчас попробую все это устранить. Мне еще осознать надо... :beer:
З.Ы. Изначально думал, раз таймер (ШИМ) 8 битный, то зачем старший загружать? потому и проигнорил его. :dont_know: (а про последовательность записи/чтения много где видел, спасибо).
З.З.Ы. И еще, обязательно адреса писать, где прерывания? Мне всегда думалось, что МК сам их по порядочку раскидывает....
А все. Дошло. Вы просто вырезали всю таблицу прерываний... :)
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Сб фев 06, 2016 07:07:55, всего редактировалось 2 раза.
Станислав
akl
Сообщение akl »
INT0 оставил. :) Все остальные убрал, чтобы показать работу аппаратного ШИМ без оных.
)) Так я другие и не использую... :dont_know:
И еще небольшой вопросик. Там в инициализации прописано прерывание включить по ИНТ0 и флаги сбросить. У меня по файлу Register summary из даташита в регистре флагов другие названия у этих прерываний... :dont_know: INTF1 и INTF0.
И другой еще вопросик.
Будет ли работать эта конструкция (проверю, конечно, еще до конца не все рассмотрел)
INT_0:
   LDI   R16,-10
    sbis PIND,3
   LDI   R16,10
А то по прерыванию сразу скидываем -10, потом смотрим куда крутим, а там получится, что прибавляем. По следующему опять скинем, потом прибавим. И так будем висеть в одном месте? Или я не правильно понимаю? Простите за дотошность... :oops:
А вот эта конструкция, просто в восторг меня привела!!!! Круто! Блин, как же мне еще далеко до совершенства. :(
SBI ACSR,ACD
Такс... ладно. Все попробовал. все работает.
Пара вопросов:
Как работает вышеуказанная конструкция в прерывании?
И как работают выводы ШИМ без этого:
;	out TIMSK, temp
? Что-то я где-то упускаю...
И куда девался дребезг? :dont_know:
Станислав
Точно! ДО меня дошло! :shock: :))) :))) :beer: :beer: :beer:
Вы замечательный человек. Дай вам Бог здоровья!
Станислав
akl
Сообщение akl »
Спасибо. И Вам здоровья и успехов.
:) Не получается сделать, чтобы за приделы диапазона не вылазило.. Крутишь энкодер, а он убавляет до минимума и снова в максимум уходит...
INT_0:
		LDI   R16, 10
	    sbis PIND, 3
	   	LDI   R16, -10
		   SUB VOLUME, R16
		   cpi VOLUME, 0
		   breq MIN
		   cpi VOLUME, 250
		   breq MAX
		   rjmp G
		MIN:   LDI VOLUME, 0
					rjmp G
		MAX:   ldi VOLUME, 250
		G:	   out OCR0A, VOLUME
			   out OCR0B, VOLUME
			   OUT OCR1AH, ZH
			   out OCR1AL, VOLUME
	reti
Все. понял где ошибка.
                 MIN:   LDI VOLUME, 10
					rjmp G
		MAX:   ldi VOLUME, 240
Не оставил возможности для дальнейших шагов...
Хорошо. Встал вопрос в другом. Яркость не линейная. (((((( Если делать по 10, то быстро все, но до конца не убавляет. А если делать по 2, то долго крутить приходится.
Станислав
akl
Сообщение akl »
Может сравнение делать более жестким.
cpi VOLUME, 250
         BRLO PC+2
MAX: LDI VOLUME, 250
         cpi VOLUME, 10
         BRSH PC+2
MIN: LDI VOLUME, 10
Елки, как у вас получается все время компактнее, чем у меня написать?! :roll: :) :)
Моя конструкция тоже работает теперь. :write:
Я тут сижу вообще думаю, что надо сравнивать до какого-то числа, а потом менять коэффициент прибавления/убавления. Чтобы в конце (уменьшения) диапазона яркость плавненько менялась, а в максимальных значениях более резко, т.к. там совсем не заметно изменений. :dont_know:
Станислав
akl
Сообщение akl »
Визуально яркость меняется неравномерно, т.е. наверно, нужна таблица изменения параметра, из которой и выбирается следующее приращение.
:facepalm: Думаю, почему же у меня чуток не так, как хочется... Забыл, что значение VOLUME чем больше, тем меньше яркость. Все делал наоборот. :facepalm: :kill: :oops:
Станислав
Вернуться в «AVR»
