"Дозиметр Сталкера"
Сообщение CR2032 »
Итак, неожиданно появилось свободное время, которое с успехом было потрачено на сборку сабжа. По итогам работ все заработало с полпинка, даже не отмывая плату, под разводами канифоли, начал включать, хотя потом всеже отмыл. Проверил измерение фонового уровня радиации, потом поднес к включенному телевизору (ЭЛТ 20"), уровень радиации, ессно, возрос, примерно, раза в 3-4, точно не мерял. Значит, все ОК. :))
Хотелось бы обратиться к сообществу с вопросом, кто какой корпус делал? И заморачивался ли ктото со стальной пластиной для фильтрации беты?
З.Ы. Может кто и выкладывал раньше фотки, признаюсь чесно, не осилил всю ветку, пока только треть :oops:
Сообщение MadOrc »
Бету и просто пластиковый корпус без окошек остановит, но если нужно по науке - оберните датчик свинцовой фольгой :)
А стальная пластина-шторка тут смысла не имеет, этот дозиметр не считает бету, разве что на голый датчик, но пересчитывать и отделять от гаммы вручную.
Радиофил-затейник.
Сообщение ELcat »
Да не парьтесь вы с бетой. Чувствительность дозика к бете - весьма полезная вещь. И "грибочки" тому в пример.
http://youtu.be/FrI1-ZTlPI0
Сообщение CR2032 »
Я так и хотел, пусть лучше все вместе меряет, будет надежнее, меньше потом будет шерсть выпадать :)))
Сообщение ursus »
в связи с глобальным потеплением скоро шерсть уже не нужна будет :love: :love: :love:
Сообщение ELcat »
Я не ту ссыль выложил, а никто и не заметил. :) Своё новое видео по ошибке вставил. :facepalm:
А, всё равно полезно для общего развития. Вникайте, изучайте, может кто захочет повторить. :tea:
Сообщение ELcat »
Корпус от тестера, передняя стенка из 1,5мм оргстекла, приклеена с помощью дихлорэтана. Может кого-нибудь вдохновит.
(181.22 КБ) 763 скачивания
Сообщение Doza_Narkoza »
Приобрел тут прибор с изотопом видимо радия на цифрах, дак приборчик что на фото выдает под 200мкр/ч, а сталкер в режиме Fast mode - 4,72 мр/ч(милир/ч). При этом видимо это и не предел т.к почемуто входит в ступор и вырубается... Еще на том приборе красная зона начинается со 100мкр/ч а почему в сталкере гораздо ниже предел, почему так? тогда были другие нормы?
Сообщение STR@NNIK »
немного оффтоп .. Интересный материальчик http://heliometr-doklad.narod.ru/
Сообщение sergei14 »
Сталкером пользуюсь уже около года, проблем практически никогда не было. После 2-3 месяцев пользования начались проблемы с экраном (пропадало изображение и шли полосы),- вылечилось полной разборкой экранчика и прочисткой контактных площадок на стекле и контактиках (было сильно окислено).
Сейчас начала проявляться такая штука, - дозиметр включается, начинает считать импульсы и в такт морганию светодиода и сигналу зуммера начинает моргать экран (практически до полной потери изображения). Батарея полностью заряжена, плата чистая, на экране батарея практически на ноле или полностью "голая", время от времени пишет что батарея разряжена и отключается.
При подключении зарядки загорается надпись "Зарядка" и на мгновение показывает процент заряда, после чего на экране появляется горизонтальная полоса (в разных местах). При этом на аккумулятор ток поступает (напряжение повышается).
Пробовал питать от ИП,- контрастность повышается, экран не моргает. Пробовал менять аккумуляторы - результат везде одинаков.
До появления глюков дозиметр пролежал месяца три без включения.
Вопрос: В чем может быть проблема - где копать?
Сообщение Nikomo »
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Сначала хотел бы поблагодарить автора статьи про дозиметр за проделанную работу.Но у меня возникла проблема при зборке дозметра неопределённого (для меня) характера.При первом же включении начало происходить такое явление: нажимая кнопку "POWER" и удерживая её несколько секунд, происходит включнение устройства(горит подсветка и красный светодиод сверху), но после нескольких секунд работы дозиметр просто выключаеться, не отобразив ничего на экране и не издав ни единого звука; при подключении заряки, на экране высвечиваеться надпись "ЗАРЯДКА...", но она горит лишь около секунды, потом экран гаснет и ничего не отображает, но продолжает гореть красный светодиод(индицируя зарядный процесс, наслько я понял).Так вот, после многих проверок монтажа и наличия КЗ, ничего обнаружено не было, и источник проблемы остался неизвестен.Прошу помощи тут, на форуме, возможно у кого-то была такая проблема, или вы можете подсказать мне, что могло её в принципе вызвать.
Сообщение ELcat »
sergei14, судя по описанию, похоже на проблему с платой. В подкрепление тому вижу, что плата не защищена. Вероятно где-то в скрытом месте когда-то осталась капля жидкости, которая за продолжительный срок могла "наделать делов".
Nikomo, попробуйте стереть проц и перезалить заново, проверьте фузы. Чем паяли? Может проц паяльником "стукнули"?
И ещё раз sergei14. Мне показалось или у вас земляной полигон всё же прерван по пути к верхней части платы, что над экраном?
Последний раз редактировалось ELcat Сб сен 28, 2013 22:42:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Nikomo »
Elcat, обычным 40Вт паяльником паял.А за новодку о пршивке спасибо, надо будет перезалить.
Сообщение ELcat »
Nikomo писал(а):Elcat, обычным 40Вт паяльником паял.А за новодку о пршивке спасибо, надо будет перезалить.
Даю 80% из 100, что проц уже "полутруп". :solder: :dont_know:
Сообщение O-LED »
Если специально не стараться, то убить мегу перегревом не так уж и легко.
KIT
Сообщение ELcat »
Перегревом-то перегревом. А вот неразвязанным от 220В паяльником перспектива куда реальней.
Сообщение Nikomo »
Перепаял, перепрошил Atmeg'у - всё так же.НО!!!Я нашёл причину отключения.При включении дозика, после надписи "СТАЛКЕР ВЕР. 1.5" появляеться уведомление "РАЗРЯЖ. БАТ.".Т.е., насколько я понял, по неясной мне причине, дозиметр считает даже полностью заряженный аккумулятор, разряженным и вырубаеться.Я так понимаю, что причина програмная.Не могли бы мне указать где именно "корень" проблемы.
Сообщение Wirehead »
Nikomo, измерьте напряжение на 20 выводе меги. Был у меня такой глюк. Перепайка МК не помогла. В дозиметре порог отключения по низкому уровню программно установлен в районе 3,65В. Пока не подобрал делитель - отключался при 4 вольтах. Хорошо, что еще не стал ставить АКБ без защиты. А то процесс зарядки заканчивался бы примерно на 5 вольтах. А это уже чревато большим ... с спецэффектами. :facepalm:
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
Сообщение Nikomo »
Напряжение на 20-м выводе 2.42В.Только, если честно, я все равно не знаю что делать :oops:
По даташиту должен быть ровно 2,54В с максимальным отклонением не более 2%! Это опорное напряжение АЦП и именно с ним сравнивается входное напряжение с АКБ. В моем случае было 2.73 вольта. За счёт повышенного опорного МК считал, что батарея разряжена. При зарядке пытался дозарядить, но встроенный контроллер отрубал батарею, микроконтроллер видел резкое повышение напряжения и считал, что зарядка окончена. Но при включении снова видел, что напряжение не достаточно. И так до бесконечности, пока не был подобран делитель согласно завышенному опорному контроллера.
