Ухх, огоромное спасибо!! спасли!!!
А теперь второй вопросик, на что их можно заменить? Дело в том, что у них походу довольног таки высокое внутреннее сопростивление, и из-за этого КПД у регулятора довольно низкий.... Есть какой нить более лучший аналог? Возможно даже помощнее, ампер на 5
В жизни не бывает случайностей, есть только неизбежность.
AndrNet писал(а):А что за принцип его работы? Куда такой кроме телика применить можно?
Промежуток между электродами рассчитан на определённое напряжение, как только напряжение возрастает - разрядник пробивается и защитные резисторы в цепях высокого напряжения сгорают. Ну или что-то другое сгорает. А защищаемая цепь остаётся целой.
Как раз наоборот, ничего не должно сгорать, разряд через разрядник гасится на общий провод, тем самым не дает напряжению подняться выше и спортить чего либо. Хотя есть случаи когда не успевает спасти. Идеальной защиты нет.
досталось очень давно 4 таких индикатора(часики хочу на них сделать) при рассмотрении их на свет там виднеется семи сегментная 8-ка ног соответственно 8 по 3 по разводке опять же на свет видно один общий и 7 к сегментам идут. размер самой восьмерки 40х70 мм размер индикатора 100.5х56 мм
есть предположение что индикаторы отечественные но не нашел не в одном справочнике не чего похожего
очень нужны их электрические параметры
заранее спасибо!
Это жидкокристаллические индикаторы ИЖК или ЖК, с такими не сталкивался
А почему утверждаешь что это ИЖК? Возможно и нет. Тем более что давно достались. У меня есть похожее на ЖКИ, только линейка, но питается высоким импульсным напряжением.
Чтобы проверить, возьми одним проводом сетевого БП поводи по контактам. Если будут зажигаться - то ЖКИ.
