Мелкие практические вопросы
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3470970#p3470970"]простая зарядка от телефона с лучшими параметрами, больше 260 ма ток зарядки не отдает.
сделано, видать чтобы комп не перегружать при подключении.[/uquote]Тут вы немножко ошиблись- не "не отдаёт", а "НЕ БЕРЁТ"..
Я с похожей "фишкой" столкнулся ещё больше пяти лет назад- коммуникатор "плохиш"- (GloFish) от USB зарядки, режим заряда включал, но практически не заряжался, заряжался от компа и от автозарядки от Mio-701.. :dont_know:
Оказалось, в автозарядке закорочены 4 и 5 контакт Мини-USB, и этим ЗУ опознавалось, и в коммуникаторе включался режим "максимального тока заряда" Некоторые производители так делают, для того, чтобы пользовались только "фирменными" ЗУ.. - конкретно в вашем- опознование происходит именно по наличию замкнутых линий данных.
вот тута:
http://rones.su/techno/charging_ports_types.html
можно ознакомиться с некоторыми способами "защиты"
Сообщение korob »
Upgrader писал(а):Блиать, а как же их паять то?
По-ходу перегрев был по времени. :roll: SMD то клеенные :wink: , такие паяльником "сковыривать" только, либо отрывать пинцетом с "усердием" как только припой оплавится, а не ждать пока клей их "отпустит".
Сообщение Upgrader »
Аааа, понял. :beer: :solder:
Точно, клееные.
Теперь другой вопрос - нафига их приклеивать? :))) :shock: :o
Сообщение alexradio1103 »
Я то думал там микруха с ногами в 360°(по сторонам)... А это тупо резюки, да кондёры... Нафига феном-то было греть?
Это всё это делается паялом... :solder:
Последний раз редактировалось alexradio1103 Вт окт 02, 2018 17:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Ну фен был под рукой... удобнее же. :)))
Не знаю зачем, но фирменные платы все блошки клеят. Наверное робот сначала расставляет их на эпоксидку, а потом все сразу заливает оловом.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
А китаисы этот технологический этап просто пропускают, чтоб быстрее было! Вот и качество соответственное паек у них.
наоборот кленые это паялная печка чтоб не разлетелись
те что не клены ставитт робот-поштучно
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
да еще ручная установка бывает там всегда есть смешени от репероф
но это совсем галимые мелкие
Сообщение Stierlitz »
Про фен не скажу, но у паяльника помимо температу еще должна быть соответствующая мощьность
Можно взять паяльник-авторучку 400 градусов но мошьность 8вт и только всякую мелочевку паять прям совсем мелочевку
А провод толщиной с мизинец хоть и 200...270 градусов но паяльник на 100вт, а приложишь такой же на 40вт и пропаять не получается - припой сли пается с проводами и не проплавляется
Поскольку все железки медяшки теплоотвод создают
У фена наверно помимо температуры наверное еще скорость дутья) при указаной температуре есть
смдпаяют на малом потоке
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3471183#p3471183"]У фена наверно помимо температуры наверное еще скорость дутья)[/uquote]Есть 3 скорости: быстрая, очень быстрая, и лети всё к чертям! :)))
Сообщение diesel170 »
[uquote="Stierlitz",url="/forum/viewtopic.php?p=3470597#p3470597"]77 года
Тогда по хорошему надо понять по какой серии построен дом и найти серию
Какое отношение ГОСТ для производственных зданий имеет к жилью?
Никакого
Если серьезно то хотябы опишите:
Дом панельный? Или кирпичный?
Хрущевка или индивидуальный (относительно) проект?[/uquote]
Дом панельный, 9-этажка, серия 111-83 ("брежневка").
Насчёт ссылки - взял первую подвернувшуюся, где говорится про армирование. Не думаю, что для жилых домов технологию упростили.
Ещё нашёл информацию по плитам для жилых домов. Там тоже говорится про сварной каркас.
Больше ничего не удалось разыскать.
в этой книжке на странице 23
https://dwg.ru/dnl/1393
книжка относится больше к популярным для студентов, но вполне толковая
описано довольно много способов как крепились панели между собой
причем вчитавшись можно понять что в каждом случае могли быть варианты
конкретно по вашей серии ничо так сходу не нашел, дело в том что сейчас панелями очень мало кто занимается
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
alexradio1103 12в 1а. а я померил - ничего он не перегружен, 0.7а... просто он под потолком, в кладовке. и мне кажется пока в нем кондеры новые, он не так сильно греется. а вот когда они высыхают, он калиться начинает, а внешне это ни в чем не выражается, пока на питание упсника не перейдет, тогда он сдыхает)
UPS не выдаёт чистый синус - это правда, но для ИИП пофигу, он всё равно выпрямляет его в +300в. но может и больше, тогда входные банки дуются.
Вентиляцию обязательно делайте, раз под потолком, там всегда теплее, чем на полу в переноске - где ему самое место! :)
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
Ну и вот, 12в на выходе, а Вы вставили кондёр 16в - это впритык. Нужно заменить, и поставить как было два кондёра и на 25в. Чтоб запас был. Кондёры ОБЯЗАТЕЛЬНО +105°С.
Сообщение kentgaryk »
alexradio1103 писал(а):Ну и вот, 12в на выходе, а Вы вставили кондёр 16в
Тут не угадаешь. Помню ставил жене в ЗУ для айпада электролит на 12В, так раз в полгода менял. При очередном ремонте не нашлось подходящего, а ехать за одним кондером в магазин поленился. Отковырял с древней материнке которая в хламе валялась 1000мкФ, 6,3В, поставил, думал потом заменить при случае, а он уж 2 года работает и хоть бы что. От качества элементов зависит. :dont_know:
Сообщение korob »
kentgaryk писал(а):От качества элементов зависит.
По большому счёту да. Но не в меньшей степени зависит и от правильной приоритизации параметров при выборе компонентов, а может даже и в большей. :roll: :wink: Например при выборе сглаживающего электролитического конденсатора для ИИП в первую очередь надо ориентироваться на Ripple Rejection Current, который в основном определяется E.S.R, значит главное требование - серия Low E.S.R., а уж потом всё остальное. Т.е. в ИИП на 12В. надо ставить Jamicon WL на 16В., а не Jamicon TK на 25...35В.
Последний раз редактировалось korob Чт окт 04, 2018 12:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Да в материнках ставят хорошие конденсаторы по части ESR. Но материнка эта лет 10 в хламе провалялась, до этого лет 5 в компе отпахала, да и напряжение на самом пределе. Однако работает :))
Однако, в те времена ставили не что попало, а хоть чуть подбирали по параметрам и качеству. У меня куча мамок, я с них повыпаивал все кондёры абсолютно, ибо хорошие. А новьё покупать по бешенным ценам, неизвестного качества - да шоб меня покрасили! :))
Новые мамки и АТХ спецом делают, чтоб они отпахали гарантийный срок и хватит! Я уже просто убеждён в этом.
Сообщение AndTer »
В хороших новых мамках вообще нет электролитов...
Сообщение Андрей Бедов »
Куда они оттуда подевались?
Вернуться в «Практика»
