xkp
Сообщение xkp »
дым не пойдет, он потом собирая по этой схеме можно забыть поставить резисторы, или выкладывая такую схему - кто то соберет согласно схеме, без резисторов.
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение ploop »
Схемы для симуляторов и реальных устройств никогда не должны совпадать у тех, кто умеет этими симуляторами пользоваться.
xkp
Сообщение xkp »
я вот когда паял себе некий девайс из 30 RGB светодиодов и атмега8, так и собрал по такой схеме БЕЗ РЕЗИСТОРОВ и даже БЕЗ ТРАНЗИСТОРОВ. светодиоды (в матрице) НАПРЯМУЮ к МК - без всего. правда - работало, дым не пошел, МК слегка грелся. уже потом поставив транзисторы и резисторы замерил ток. максимальное значение, которое мне показывал тестер, было 0.34А.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Леонид Иванович »
xkp писал(а):а... еще резисторы на бызы транзисторов
Про транзисторы Вы не правы. Всё там было правильно. Использовались эмиттерные повторители на транзисторах n-p-n, резисторы в базах им не нужны.
xkp
Сообщение xkp »
я про свой вариант схемы говорил про резисторы.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение nibiluk »
Про ограничительные резисторы понятно что нужны, схема пока так нарисована мне пока главное в программе разобратся, поэтому в эту ветку написал. Но уже разобрался всем спасибо.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение vitalik_1984 »
А вы не думали, что в динамике на кнопки периодически подается плюс, а уходить то ему некуда! Тут же резистор то на плюс стоит.Может в такой схеме на минус поставить?
Вот вам еще и экономия на диодах
В поисках истины человек развивается.
Сообщение nibiluk »
Именно так я и сделал, общий порт кнопок подтянул к -, и на нём сканировал наличие 1, если есть, то смотреть в какой момент появилась, то есть какой индикатор светит 1, 2, 3, или 4, так и узнаем номер кнопки.
xkp
Сообщение xkp »
всем мяу. есть недоделанный проект эмитатора ключей домофона. в идеале будет хранить 16 ключей с возможностью перезаписи. но пока я завис на отдаче кода домофону. на запросы $0F и $F0 отвечает нормально а вот на запрос $33 (где надо отдавать правильный бит и сразу за ним инверсный) выдает полную лажу. кто посмотрит? протеус и исходники во вложении
PS. кнопкой RESET - выход из спящего режима. вторая кнопка пока не задействована. программа сейчас сканирует на сброс (480мкс), потом смотрит запрашиваемый код ($0F,$F0,$33), в случаях $0F и $f0 отдает код ключа, в случае $33 отдает код с инверсными битами - оно то и не работает.
PPSS. если кому надо выложу читалку домофонных ключей на меге32 и знакосимвольным ЛСД16*2
прошу прощения. $33 работает нормально. а вот $F0 глючит.
выдает 0x55EBAB56B7AAAA заместо 0x01C38B06360000. хотя нет. выдает все время разные комбинации, но не правильные!
фот фото этого ключа + читалка. в памяти ключа забит ключик знакомого.
индикация: 0-нет подключения. 4-ОК. 1-ошибка "короткий сброс"
почему выдает такую ошибку - непонятно. при подключении реального ключа к читалке - читается ОК по всем трем командам.
ds1990.rar
(19.75 КБ) 134 скачивания
R5VCH
Хотелки:
Сообщение Serj324 »
Всем привет.
Подскажите Как Подкорректировать Прошивку чтобы светодиоды быстрее моргали.
Всем приве.
Пол дня рисовл схему в Proteyse и ура она заработала так-же как сейчас у меня собрана на макетке.
Подскажите МК Atmega 8 управляет четыремя светодиодами, МК работает от внутреннего генератора.
Прилогаю прошивку (текстовый фаил в блакноте), подскажите какие в тексте прошивки параметры, отвечяющие за интервалы включения светодиодов (что-бы их мог менять) ну там включить светодиод на 0,3 с ждать 0,1 с включить следующий на 0,5 с
подскажите а то я не могу разобратся.
Отправить прошивка mega8_4leds.asm
(2.45 КБ) 310 скачиваний
(43.16 КБ) 362 скачивания
BVS
Сообщение BVS »
; delaying 3999996 cycles:
          ldi  R17, $24
WGLOOP0:  ldi  R18, $BC
WGLOOP1:  ldi  R19, $C4
WGLOOP2:  dec  R19
          brne WGLOOP2
          dec  R18
          brne WGLOOP1
          dec  R17
          brne WGLOOP0
там $24, $BC, $C4 вот эти числа конкретно первое
ну и для каждого сделать свой PAUSE_X_SEK:
xkp
Сообщение xkp »
          ldi  R17, $24
WGLOOP2:  dec  R19
          brne WGLOOP2
          dec  R18
          brne WGLOOP1
          dec  R17
          brne WGLOOP0
$24 - грубая подстройка
$BC - плавная подстройка
$C4 - очень плавная настройка.
меняй эти значения в пределах $01,$02...$FF,$00 и будет тебе счастье. (значение $00 в этой программе будет максимальным(!!!), т.е. на 1 больше $FF)
PS. для мигания светодиодов можно намного проще программу сделать.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение ANALOG »
Подскажите, как переставить все биты в регистре задом наперед? Нет ли для этого специальной команды (я в Assembler Help'e из студии не нашел :( ) или прийдется по одному биту доставать и пихать в другой регистр?
Сообщение ploop »
"все биты в регистре задом наперед" правильно называется инверсией. Разумеется команда есть - com
Сообщение ANALOG »
Не, я не это имел ввиду.
Вот допустим, в регистре - ____ 0b11110010
Если сделать com, то станет ___ 0b00001101
а мне надо, чтоб _____________ 0b01001111
Сообщение ploop »
ааа, значит "задом наперед" мы по-разному понимаем :)
Нет такой команды вроде...
Можно сделать восемь раз переброску бит:
ROR Ra
ROL Rb
где Ra - регистр с исходным числом, в Rb будет перевёрнутое.
Сообщение ANALOG »
Ясно, спасибо
Сообщение ibiza11 »
немного добавлю.
ploop писал(а):Можно сделать восемь раз переброску бит:
ROR Ra
ROL Rb
только перед этим нужно очистить флаг C в SR.
P.S. Туплю... написал фигню. Ночь, пора спать)))
Ставим плюсы: )
Сообщение Engineer_Keen »
Можно еще так, тоже 16 тактов.
BST Ra,0
BLD Rb,7
BST Ra,1
BLD Rb,6
BST Ra,7
BLD Rb,0
При этом исходный регистр остается не тронутым и С не меняется. А то смотрю народ совсем T-флагом не пользуется, забыли его :)
Сообщение Gudd-Head »
Engineer_Keen писал(а):Можно еще так, тоже 16 тактов.
Угу, ROR и ROL можно зациклить.
Вернуться в «AVR»
