Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение stits »
Neekeetos писал(а):Надо при прошивке выбирать 32f100c8 или cb версию мк.
Спасибо. Именно таких настроек правда не было, но выбрал с списка 32 (раньше 16 было по умолчанию )Точно, что в строке написано, по памяти не скажу, но что там явно, не название МК ,а скорее какая то разрядность в битах писалась..
Приборчик заработал. Отбалансировал . Вроде все нормально.
Дисплей оказался тот первый рабочим вполне. Прибор отображает что дисплей у меня 1202.
Изначально был страшно перевернут- и вверх ногами и зеркально.НО все настроил.
Очень доволен. Огромный респект вам !
Единственное что не хватило сил выяснить. Как измерять индуктивность ?
и параллельное измерение? стало быть? предпочтительно при измерении когда детали запаяны в схему ?
прошивка 6.20b11
Сообщение TAKI1111 »
Добрый день!
Прочитавши большую часть ветки остался в замешательстве... переход с f100c4 на f100c8 был обусловлена нехваткой озу. тогда на какой прошивке остановилось потдержка с4 проца?
Сообщение Neekeetos »
stits писал(а): Единственное что не хватило сил выяснить. Как измерять индуктивность ?
В основном нужно последовательную схему замещения использовать, параллельная для замера мелких емкостей и в общем практически бесполезна в этом приборе
TAKI1111 писал(а):Прочитавши большую часть ветки остался в замешательстве... переход с f100c4 на f100c8 был обусловлена нехваткой озу. тогда на какой прошивке остановилось потдержка с4 проца?
c4 поддерживается последней прошивкой, связано это с тем что с4-сb имеют идентичные кристаллы, главное при прошивке указывать с6 или с8 иначе некорректно прошьется.
Информация по RLC mini находится >тут<
спасибо! это меняет дело) есть в запасе кучка с4. Собираюсь повторить прибор.
попытался собрать проект в keil , но ничего у меня не вышло. Куча ошибок, такое впечатление, что он ругается на синтаксис. Вы в какой среде пишите? очень хочется самому пощупать код изнутри)
Сообщение hosturik »
Вот пост автора, где написано в какой среде собирается проект.
Сообщение antibiotik »
Я тоже сваял !!!
Сообщение zmey71 »
antibiotik Отлично получилось!А печаткой не поделитесь?Спасибо.
Сообщение petrf »
Здравствуйте,zmey71 стр.92.
Сообщение jeka101 »
Доброй ночи господа!
Я так-же собрал данный измеритель в 2х экземплярах.
Правда у меня появился вопрос, сказано что что-бы измерить внутреннее сопротивление аккумулятора аккумулятор должен быть низковольтным не более 3х вольт. К сожалению у меня есть несколько аккумуляторов li-po 4.2 или 3.7v что произойдет если я подключу аккумулятор? Почему именно 3 вольта и не больше?
Сообщение Alex2 »
Потому что у прибора питание 3-3,3В, напряжение лития выше. Дальше продолжать?
Сообщение jeka101 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3098081#p3098081"]Потому что у прибора питание 3-3,3В, напряжение лития выше. Дальше продолжать?[/uquote]
Спасибо, я предполагал что в этом может быть дело.
А может быть можно провернуть какойто трюк с аккумами у которых напруга более 3х вольт? Чтобы все таки посмотреть их сопротивление?
Сообщение Alex2 »
Теоретически можно. - взять подходящий конденсатор, измерить его сопротивление/ емкость.
Подключить его последовательно с аккумом измерить их вместе, вычесть значение параметров конденсатора из общей суммы.. Т.е отсечь постоянную составляющую напряжения аккумулятора и участь параметры конденсатора.
Практически не пробовал
[uquote="jeka101",url="/forum/viewtopic.php?p=3098176#p3098176"]А может быть можно провернуть какойто трюк с аккумами у которых напруга более 3х вольт? Чтобы все таки посмотреть их сопротивление?[/uquote]
Подключать батарейки напрямую к щупам нельзя вообще. Если батарейка меньше 3 вольт то можно подключить через конденсатор большой емкости, это описано в статье. Если напряжение выше то без защиты входа в виде диодов ограничивающих напряжение на щупах прибор может сгореть даже если подключать аккумулятор через конденсатор, поэтому надо дорабатывать.
Сообщение jeka101 »
[uquote="Neekeetos",url="/forum/viewtopic.php?p=3098449#p3098449"][uquote="jeka101",url="/forum/viewtopic.php?p=3098176#p3098176"]А может быть можно провернуть какойто трюк с аккумами у которых напруга более 3х вольт? Чтобы все таки посмотреть их сопротивление?[/uquote]
Подключать батарейки напрямую к щупам нельзя вообще. Если батарейка меньше 3 вольт то можно подключить через конденсатор большой емкости, это описано в статье. Если напряжение выше то без защиты входа в виде диодов ограничивающих напряжение на щупах прибор может сгореть даже если подключать аккумулятор через конденсатор, поэтому надо дорабатывать.[/uquote]
Большое спасибо, я читал шапку, про кондер знаю а вот про аккум у меня и возник вопрос так как написано 3 вольта.
Я правильно понимаю что доработка должна быть в виде 2х диодов последовательно щупам, потом конденсатор(большой емкости) и наконец аккумулятор?
У меня li-po аккумуляторы с напряжением при полном заряде 4.2 вольта.
[uquote="jeka101",url="/forum/viewtopic.php?p=3098781#p3098781"]Я правильно понимаю что доработка должна быть в виде 2х диодов последовательно щупам, потом конденсатор(большой емкости) и наконец аккумулятор?У меня li-po аккумуляторы с напряжением при полном заряде 4.2 вольта.[/uquote]
Примерно как на картинке, не уверен что там с точностью получится, но всяко лучше чем горелый прибор.
(13.42 КБ) 2039 скачиваний
Сообщение blazer »
На с4 приборчик работает у меня просто отлично! Вот задумал на STM32F100C8T6B собрать. Вопрос: стоит оно того?
[uquote="blazer",url="/forum/viewtopic.php?p=3099428#p3099428"]Вот задумал на STM32F100C8T6B собрать. Вопрос: стоит оно того?[/uquote]Разницы между чипами никакой, прошивка одна и та же, работать будет идентично.
Сообщение zmey71 »
petrf Спасибо.
Сообщение blazer »
"Разницы между чипами никакой, прошивка одна и та же, работать будет идентично."
Где-то выше, здесь, вроде встречал сообщение, что на с8 имеется прошивка с несколько измененным интерфейсом. Вроде шрифт покрупнее и кое какие функционалы в настройках спрятаные, отсутствуют на дисплее.
Сообщение jeka101 »
Neekeetos
Спасибо за картинку :))
