Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение samuel »
svic писал(а):
samuel писал(а):применяют цепи принудительной стабилизации. Если УЗЧ, то без ООС их не бывает.
1. Что такое принудительная стабилизация? Стабилитроны?
2. Не бывает УЗЧ без отрицательной обратной связи по причине искажений сигнала?
Сообщение RA3WSI »
1.К примеру Фиксированное напряжение смещения.
2.Да.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение samuel »
А энергетичекски не выгодно вводить ООС в УВЧ потому что и так коэффициент усиоения снижается за счет емкостей переходов?
Сообщение Котёнок. »
А какая обратная связь?
Это совсем не мелкий вопрос и в этой теме ему не место.
Видов обратных связей множество и каждый вид имеет свои свойства.
Почитать можно в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=10409
Сообщение samuel »
Да такая же обратная связь что обычно в модуляторах простых передатчиков ставится. С коллектора на базу или на эмиттере сопротивлением. Просто часть схем передатчков бывает с этой ООС в УМ а часть без нее.
Сообщение RA3WSI »
Не путай ООС в унч и в ВЧ усилителях.
Сообщение samuel »
Они разные?
По ссылке, что дали чуть выше ходили?
Не мелкий это вопрос про обратную связь. Хотите говорить о ней, то пишите в соответствующую тему, а лучше почитайте её. Там уже много про это говорили.
Вот еще тема про ООС в УНЧ.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 34#p948134
В УНЧ в первую очередь применяют ООС по постоянному току для стабилизации режима.
В УМ работающих в классе "C" такое в принципе не нужно. Там если уж защищают усилитель от чрезерного тока через него, то с помощью такой обратной связи.
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... c7d18.jpeg
aen
Сообщение Inikon »
как хоть чтонибуть принять, уже больше года не получается, все пытаюсь, пытаюсь. иногда получается на сантиметров 20-30 от передатчика принять, 1 раз получилось метров с 5 но с диким шумом и опять же от своего передатчика. А вот радиостанции ни одной не словил еще, вообще нереально кажется.
в общем надо хоть что то словить в любом диапазоне на антенну в виде куска провода любого размера но расположенного в комнате и усилить все это дело активными колонками или этими же колонками с подключенным усилком адской чувствительности что входные провода звенят от касания как гитарные струны, который тоже уже имеется.
имеется приемник который ловит очень много всего в СВ КВ и УКВ диапазоне, можно знать достаточно точно частоту на которой что то есть.
В общем как принять самым простым способом?
Сообщение Nikson1 »
Inikon :shock: это что там за передатчик такой-?что с такого расстояния ничего нельзя принять :)))
Сообщение gardel »
Когда говорят о стабильности передатчика, какими оперируют понятиями? т.е. если нужно сказать какая стабильность передатчика, надо выделить - уход частоты со временем (какие цифры и относительно чего?), добротность контура и линейность усилителя (эти же параметры влияют на шум дополнительный в диапазоне?)...больше придумать не могу. наверное охарактеризовать стабильность просто словами о прикосновении к антенне и смене место положения устройства и реакции на это рабочей частоты, неправильно?
Сообщение svic »
Нестабильность - это несанкционированное отклонение частоты от номинальной. Обычно приводится абсолютная нестабильность (в герцах) и относительная (в процентах или частях). Причины нестабильности - отдельная тема.
Сообщение Inikon »
Nikson1 писал(а):Inikon :shock: это что там за передатчик такой-?
передатчик - модулятор от жука "кока-кола", микрофон и резистор его смещения выкинут и вместо этого припаян джэк и подключен к ноуту. На приемник телефона ловит на 107 мегагерц, на хороший приемник ловит еще и на 65 мегагерц несколько лучше. Работает на кт315. В пределах квартиры приемлимое качество и хорошая громкость.
А вот собрать самодельный приемник не получается вообще, вот сегодня еще раз поковырялся и вот пару метров еле слышно что то проскальзывает причем не через антенку а больше через провода к колонкам и через провод питания колонок. И вообще хочется принять нормальную радиостанцию а не эту хрень
Сообщение svic »
Вот с этого надо начинать УКВ-шники собирать. Читать все 11 страниц обязательно!
Сообщение Inikon »
так нету таких микросхем в беларуси. Да и взять схему любого RF модуля и там видно что на одном транзисторе приемник собран.
Сообщение svic »
Так есть, наверное, TDA 70XX (7021, 7088...), они-ж аналоги! Я, когда в Минске в магазин для любителей заходил - глаза разбегались!
А модули с приемником на транзюке в основном на 220-440МГц работают и к тому-ж под цифру заточены. Вообще сверхрегенераторы и ФАПЧ с прямым захватом только нервы портят и время отнимают.
Inikon писал(а):тна одном транзисторе приемник собран.
Обычно заставить приемник работать на одном транзисторе сложнее, чем на десяти.
Если схема на вид простая, то это совсем не значит, что сделав её и она сразу заработает. Чаще бывает заставить работать приемник, где много транзисторов намного проще.
Сообщение Boltaro »
Помогите разобраться вроде с простым но запутанным вопросом пожалуйста. Часто конденсатором согласуют по сопротивлению выход и вход каскадов. Например выход предварительного и оконечного каскадов. В одних тихаях конденсатор ставится последовательно, а в других параллельно. Например в П-контуре. Вот и вопрос. Даже если конденсатор параллельно (между центральной жилой и внешней оплеткой, на входе фидера) он создает входное сопротивление?
Boltaro писал(а):Часто конденсатором согласуют..... Например в П-контуре.
По моему у Вас просто "каша" в голове. В П-контуре кроме конденсаторов есть еще и индуктивность и отрывать там емкости и индуктивность никак нельзя. В других случаях тоже конденсаторы в схемах нельзя рассматривать в отрыве от остальных элементов схемы.
Что бы самому не путаться и конкретный ответ получить, рисуйте конкретные схемы и будем смотреть как там в них происходит согласование сопротивлений.
Сообщение Boltaro »
Щас нет рядом схемы. Вот говорили, что левый конденсатор П контура согласует оконечный каскад с левой частью контура, правый конденсатор - правую часть контура с антенной. Просто не пойму, как они учавствуют в согласовании когда они только фильтруют ВЧ. А катушка оказывает сопротивление и соответственно является входным выходным сопротивлением.
Boltaro писал(а):Щас нет рядом схемы.
Тогда подождем.
Boltaro писал(а): А катушка оказывает сопротивление и соответственно является входным выходным сопротивлением.
При чем тут это?
П-контур, это обычный колебательный контур с отводами. Вот с помощью этого колебательного контура с отводами и делают согласование. Опять Вы конденсаторы оторвали от остальной схемы.
Вот здесь про это писали.
http://www.zmeyfish.radiokot.ru/forum/v ... 1#p1176391
