Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение bezzabotna »
Мощность считаешь по обычной формуле i*i*r, где i - ток (максимальный) первичной обмотки, r собственно сопротивление твоего датчика
Номинал резистора выбирается исходя из того что у тебя за напряжение на FB. Какое там установишь, такое и подставляй в формулу r=v/i
r-искомое сопротивление датчика
i-ток первички
для обратнохода в этой статье все разжёвано
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf стр. 30
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
на такую можносьнаверноеи384х зря...лучще брать чтото из тор или TNY или dm311 и подобное
но если уж сделали учтите ударный ток через эмитерный резистор велик и там из smd тока 23 впаралель советую применить обычный 1 или 2 вт там серый-они выдерживают мгновеные перегрузки долго
Сообщение 74LS00 »
bezzabotna, по этой статье и делаю, да уж сильно много нажевали. Придётся наверно ещё и этот максимальный ток както искать.
Есть только эта микросхема, гдето ещё вторая валялась. Я бы предпочёл вообще на 2135 сделать, да со стабилизацией схем не попалось. И работает наверняка и деталей меньше.
Знач будем ставить полевик какой найдём, тот же 2sk2388 .
Кароче проще закорячить 1вт резюк диагонально между трансом и электролитом, пусть греет
резюк диагонально-что за ноу хау такой
Сообщение olegue »
Восстановил недавно БП АТX. Cхема ниже. Пришлось заменить 4 диода во входном диодном мосту. Правда вместо rl208 пришлось поставить 4007. И ключи STD13007. Поставил е13009. Другие не было. Схема завелась. Но есть один косяк. Взял лампу галогенку (r=1.1 om), думаю ватт 150 где-то. Подключил к 12в выходу. Блок тут же ушел в защиту. Взял эту же лампу и воткнул ее в 5в выход. Горит, но слабо. А потом сразу к 12 в выходу подключил и она зажглась. Т.е как бы без разогрева БП не хочет большой ток принимать. Посоветуйте как полечить его. Поставить сразу мелкую нагрузку на выход? на Ампер или на два?
http://www.rom.by/files/linkworld_LPJ2-18.rar
(53.46 КБ) 266 скачиваний
Сообщение Slabovik »
Холодная 150-ваттная лампа для блока - это равносильно к.з. (сопротивление спирали холодной лампы в 15 раз меньше, чем когда она горит в полный накал).
После прогрева её на 5 вольтах, спираль не успела остыть так сильно (её сопротивление упало всего в 5~8 раз, а не в 15), чтобы сработала защита, и поэтому блок включился.
Сообщение olegue »
ах вот оно что... дело не в блоке дело в спирали.
Сообщение 74LS00 »
В питании ШИМ 3842 стоит стабилитрон по питанию на 22в. Допустим резюк к сетевому электролиту 220к, то какой мощности ставить стабилитрон?
Последовательно обычные маломощные 5,6в подойдут, и сколько ставить 3 или 4 ? Или всётаки искать на эти 22в
Сообщение Starichok51 »
стабилитрон в питании там вообще ни за каким хером не нужен.
Сообщение Телекот »
Стабилитрон в питании там стоит для защиты от обрыва ОС. К примеру если выходной конденсатор высыхает, то обрывается ОС и что бы всё не сгорело пробивается этот стабилитрон. Так что перед его заменой надо проверить все электролиты. При нормальной работе стабилитрон в работе не участвует.
ну, тогда пускай ставит на 18 Вольт, так как большинство мосфетов имеют 20 Вольт максимум на затворе.
Сообщение olegue »
так это получается что я нагрузку в 150w не смогу запитать?
Нужно вернуться сюда и перечитать. Проникнуться, так сказать, тем фактом, что 150-ваттная "холодная" лампа эквивалентна совсем не 150 ваттам, а более чем двум киловаттам...
Сообщение 74LS00 »
Так на какую мощность стабитрон ставить ?
olegue для мощной нагрузки нужен полумост. Все эти обратноходы не тянут лампочки, они только для одинаковой нагрузки.
Замеряйте сопротивление и посчитайте сколько оно жрёт
На какую ни ставь, стабилитрон - жертва.
Сообщение neon »
Олегыч1, какая мощность PFC? Термистор RT11 не должен стоять в высокочастотной части. R13 необходимо переделать в два независимых резистора непосредственно подключенных к затворам транзисторов.
Последний раз редактировалось neon Вт мар 21, 2017 17:54:34, всего редактировалось 1 раз.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ставит в мосту даже в 200вт бп 1а диоды это заветомо готовить схему к болшому баху
про варисторы не понял к чемуэто
Сообщение neon »
термистор для сообщения: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p3044244
Последний раз редактировалось neon Вт мар 21, 2017 17:54:12, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Madfisht3 »
Вопрос по поводу buck преобразователя. Знаю есть схемы использующие lm2576 (ток до 3A), lm2678 (5A). Случайно нашёл сейчас похожий китайский контроллер XL4016 током до 8А и частотой выше, чем предыдущие.
Это что, действительно реальные характеристики? На али за 10 штук просят 400 рублей.
Варистор RT11...
это не варистор а термистор ограничения тока банки и таки да он должен стоять толко в цепи Д10!) катод Д11 длжен соединятся сразу с +банки С7 про . R13 согласен их должно быть 2 и они припаяны к ЗИ каждого мосфета(ИЖЕБЭТИ) а вот паралелно R14R15 должны стоять разрядные ШОТКИ!
Q13Q14 тоде должны быть достаточно мощные рекомендую там BD139 BD140
Последний раз редактировалось musor Вт мар 21, 2017 17:47:08, всего редактировалось 1 раз.
