"Дозиметр Сталкера"
SFOR
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение SFOR »
Спасибо огромное тов. ELcat у за его терпение и старания !
Вот представляю испытание своего "Сталкера" - измеряемый объект дедовский командирский компас ,выпуска 1939 года , дед погиб в 1942 году в Белоруссии . Компас передал мне мой отец ,а я передам внуку ( если будет :)) ) - храню ,как память .
Фон маленький по сравнению с представляемыми здесь замерами аналогичных компасов ,видать все улетучилось :) .
А так в квартире 8-15 мкр/ч .
ursus
Сообщение ursus »
так напиши как чтобы другие знали
SFOR
Сообщение SFOR »
Что написать ?
ursus
Сообщение ursus »
чем паял
SFOR
Сообщение SFOR »
страница 121 - там все подробно написали .
Ортофосфорной кислотой на самом кончике зубочистки очень маленькой капелькой смачиваем ..затем паяльном чиркаем (все прекрасно лудится ),после ватным тампоном смоченным мыльным раствором ,чтобы не текло нейтрализуем кислоту на месте пайки и в округе ,затем протираем сухим тампоном и все . ( мыльный раствор из хозяйственного мыла - это слабая щелочная среда) .
ursus
Сообщение ursus »
а жир паяльный нейтральный-не пробовали?
все таки кислота это не айс
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Если кому интересно, можно вообще просто проволочкой закрепить.
Тоже аккуратно и не сильно в глаза бросается.
ELcat
Сообщение ELcat »
SFOR, вечная память деду.
И дай бог, чтоб у вас было внуков больше, чем у вашего деда! :)
Отснял наконец-то видео с грибочками.
Кому интересно - комментируем, ставим "лайки"
http://youtu.be/8l0d1_bA9e4
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
SergeyK писал(а):можно вообще просто проволочкой закрепить.
Самую первую сборку именно так и проводил, но дисплей "болтался"(образно, ибо ход был всего 1мм). Один раз после падения - приказал долго жить. Коротнуло питание на землю на контактах дисплея. После этого уже сделал как положено - залудил активным флюсом. Живет по сей день, вибрацию и тряску переносит спокойно.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
ded6moroz писал(а):Самую первую сборку именно так и проводил, но дисплей "болтался"(образно, ибо ход был всего 1мм). Один раз после падения - приказал долго жить. Коротнуло питание на землю на контактах дисплея. После этого уже сделал как положено - залудил активным флюсом. Живет по сей день, вибрацию и тряску переносит спокойно.
Не буду спорить, но дисплей не шевелится совсем. Не дает пластмассовый штырек на дисплее!!! Отверстие на плате подгоняю так чтоб штырь очень плотно входил, уже не первый дозик собрал и все работают на отлично. Как говорится: Сколько людей столько и мнений!!!
Это мой боевой дозик, везде с собой таскаю, падал не один раз. Больше всего в такие моменты переживаю за датчик.
Wirehead
Сообщение Wirehead »
SergeyK, я на датчик резиновое колечко одел для подстраховки (подсмотрел в военном дозике). Это не панацея конечно, но на мой взгляд хоть какая-то доп. защита датчика.
Я бы изменил мир, но Бог не дает исходников...
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Wirehead писал(а):SergeyK, я на датчик резиновое колечко одел для подстраховки (подсмотрел в военном дозике). Это не панацея конечно, но на мой взгляд хоть какая-то доп. защита датчика.
Надо будет опыт перенять. А какие колечки от чего?
Wirehead
SergeyK, колечко честно скомунизженно из щупа того же дозиметра, в котором это было подсмотрено. :)) Возможно, имеет смысл найти что-то более мягкое (силиконовое например) чем там, чтобы в случаи удара погасило на себе бОльшую часть нагрузки. Колечко, само по себе, узкое (4мм) по диаметру специально для датчика создавалось. Получается, что оно как раз упирается в плату амартизируя немного датчик. Возможно лучше разместить два таких колечка на стыке колпачков и стального корпуса, т.к. именно под ними колба запаивается стеклом.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Wirehead писал(а):Колечко честно скомунизженно из щупа того же дозиметра, в котором это было подсмотрено. :))
Первый дозиметр который я увидел и подержал в руках это тот что сам спаял :)) Идею возьму на вооружение. Спасибо!
Wirehead
Я не уверяю, что это идеальное решение, но как мне кажется, должно обезопасить датчик. Когда я разобрал щуп военного дозика то увидел, что катод подключен на подпружиненом контакте. По сути, дела датчик держался в полости трубки только с одной стороны (за счет этого самого колечка). Само кольцо располагалось как раз на месте стыка колпачка и цилиндра. Т.е. не было жесткой фиксации.
Catshtein
Сообщение Catshtein »
В дозиметре ДП-5В датчики жестко фиксируются на плате, также как и в СТАЛКЕРЕ. Хотя ДП-5В гражданским не назовешь.
ursus
Сообщение ursus »
можно колечко от шарика надувного,от изделия номер 2,или термоклеем или есть кольца на пальцы ортопедические(они такие интересные на ощупь),герметики есть эластичные ,колесики от детских машинок,шланги на медицинское оборудование-вариантов масса
Wirehead
Про ДП-5В к сожалению ничего не могу сказать, видел только на картинках. А вот про ДП-12 может кому будет интересно. Извиняюсь за качество, фотографировал оригинальную инструкцию, но надеюсь, что можно понят общий принцип крепления датчика.
Резиновое кольцо (11) немного прижимается элементом 9 (по схеме) второй контакт подключается проводом вот через такое крепление:
Т.е. место крепления это область в районе колпачка датчика, с одной стороны.
DVX33
Сообщение DVX33 »
ELcat писал(а):
DVX33 писал(а):Каковы последствия такой ошибки??? Атмега жива?
Никаких, только перевёрнутый светодиод светиться не будет. Атмега жива, только не вздумайте её феном сдувать - полупроводники при этом не выживают 50/50. Ещё раз повторяю, вооружайтесь тестером на прозвонку и ищите закоротки. Попробуйте отпаять один вывод стабилитрона. И вы так и не написали ток потребления от батареи.
Всем привет. Ну а теперь самое интересное: ток потребления померить невозможно (не меряется ни на каких пределах!), 5 часов искал соплю, купил бинокль на глаза, промыл плату чистым медицинским спиртом (полстакана ушло), сдувал R10, прозвонил все что можно... ни сопли, ни горелых элементов, включаю - результат=0. И тут я обратил внимание на акб... Вы писали что я её замкнул, но она редиска при отключения дозика восстанавливает свои показания до 3.44-3.47, да к тому же у неё три вывода, промерял... И я удивился что на двух выводах аж 3.8 вольта, почитав инет, понял что я запитывал дозик "+" к "+", а "-" к "датчику температуры акб"!!! Ну ладно подключил как положено, жму кнопку powr - 0.5 сек результат 0, у меня все опустилось, осознал себя полным бездарем, потом думаю подержу по дольше кн. powr, все равно сгорел выкидывать ведь, и о чудо все засветилось, за щелкало все отлично работает.
Спасибо огромное за такой прибор!!!!
P.S. Кинте ссылку как прекрыть светодиоды подсветки.
STR@NNIK
Сообщение STR@NNIK »
заклеить как на фото в статье
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/60/
