Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
Да обычный китаец- М-890. Да- именно так и происходит. Я так полагаю- наводка на щуп прет.
Доброго времени. Собрал зарядное данное. В плате изменил только дорожки для промежуточного трансформатора. Изменял смотря на дорожки на плате от куда вытащил этот трансформатор. Вроде сделал всё правильно. При включении напряжение на выходе есть и регулируется от 13 вольт до 17 вольт. А при подключении нагрузки тока нет, напряжение падает до пяти вольт. Пробовал крутить подстроечный резистор отвечающий за ток. Ток так не добавляется. Помогите , а то я уже голову всю свою сломал. Проходной трансформатор EEL-16-1, силовой ERL-35. Помогите..................
- Зарядное.lay
- не много изменённая плата.
- (169.71 КБ) 472 скачивания
Так я их прозвонил, они нормальные.Gant писал(а):Меняй 945-е
Оказалось, что один 945 пробитый, поменял. Теперь напруга на выходе 25 вольт и на регулировку не реагирует ни на какую. Новая задача блин.
Нашёл косяк, исправил. Всё заработало. И на радостях подключив галогенку спалил силовые транзисторы. Ещё вопрос касаемо резисторов R20 - R22 220 кОм. Можно их поставить 270 кОм или нет?
Можно. Заодно неплохо проверить (лучше заменить) конденсаторы и диоды в базовых цепях выходных транзисторов, а также заменить (без проверки) оба С945Zuich-Zuich писал(а):Можно их поставить 270 кОм или нет?
Да, и не плохо бы написать, в чем был косяк. Может кому-то пригодится.
Главным косяком является не внимательность. Я проверил 945 коллектор эмиттер относительно базы, а проверить сам переход коллектор эмиттер не догадался. Оказывается один транзистор был пробит именно на этом переходе. Впаял транзисторы , включаю блок питания , а на выходе оказывается 25 вольт и естественно не слушается регулировки напряжения. Оказывается не пропаял перемычку идущую от эмиттеров на плюс конденсатора C12. Запаял её всё заработала. И снова косяк. Выставляю ток на минимум, напряжение 14.4 вольт, вешаю нагрузку виде галогенной лампочки , добавляю ток лампочка загорается. После обесточиваю блок питания, потом уже настроенный блок питания где-то на 3,5 ампер включаю в розетку и....... Бабах... 13009 пробивает. Этот косяк я так понял в частоте tl494?, она была настроена на частоту 50 КГц. Даже при нагрузке в 1,8 ампер радиатор мгновенно стал как кипяток неприкасаемым.Поднял частоту 110 КГц и всё стало нормально работать. Час гоняю радиаторы еле тёплые.
Проблема скорее всего не в частоте переключения, а в том, что выходные транзисторы работают в линейном режиме. А должны работать в ключевом.Zuich-Zuich писал(а):Даже при нагрузке в 1,8 ампер радиатор мгновенно стал как кипяток неприкасаемым.
Надолго ли?Zuich-Zuich писал(а):Поднял частоту 110 КГц и всё стало нормально работать.
а токовая петля в ТГР подключена? (в правилной фазировке?)
походу нет и при росте нагруза транзюки уходят из наса в линейку и тогда БАХ играет свою музыку
управлени биполяпом еще та наука однака
Проблема скорее всего не в частоте переключения, а в том, что выходные транзисторы работают в линейном режиме. А должны работать в ключевом.mr_kot писал(а):Zuich-Zuich писал(а):Даже при нагрузке в 1,8 ампер радиатор мгновенно стал как кипяток неприкасаемым.
А почему они могут работать в линейном режиме, не подскажите?
Всю ночь стоял на зарядке аккумулятора от бесперебойника, ток заряда я выставил 1 ампер. Сейчас дал нагрузку почти 7 ампер. Температура 45 градусов на радиаторе.Звуков от зарядного ни каких не исходит,а когда частота была 50 КГц он пищал под нагрузкой и жужжал на холостом ходу.
- (84.88 КБ) 1072 скачивания
- (84.19 КБ) 852 скачивания
- (57.18 КБ) 638 скачиваний
мой пос выще лдя кого я писал?Zuich-Zuich писал(а): почему они могут работать в линейном режиме,
что у вас с ТГР(трансик в базовых цепях силы)? как обмотка ПОСпоТ?(петля)
7а при12в вовсе не показательь...это менще 100вт
у меня обратноход на 3842 такое почти легко давал с трансом на сердечнике ТПИ4-2 с кт872ключом(биполяр заметтьте) поэтому качался драйвером на 139140и банкой в базу
Я даже не знаю.Воткнул транс как был. Там где высоковольтная часть три контакта. По середине средняя точка, она не задействована. Транс с блока питания компа выдралmusor писал(а):мой пос выще лдя кого я писал?Zuich-Zuich писал(а): почему они могут работать в линейном режиме,
7а при12в вовсе не показательь...это менще 100втСпойлер
140и банкой в базу
13005слабоваты...
цоколевки ТГР там везде разные возможно чтото напутали
приведите фото этой части печати(дорожки ) и тоже платы донора откуда выдран ТГРZuich-Zuich писал(а):Я даже не знаю.Воткнул транс как был. Там где высоковольтная часть три контакта. По середине средняя точка, она не задействована.
Да слабоваты. просто я сжёг 13009 и больше просто нет, остались 13005 я их и поставил. К сожалению той платы именно с которой вытащил трансы я не нашёл, но точно помню ,что перерисовывал печатку именно по ней. Есть аналогичная плата . А вот про частоту не подскажете? Была 50 КГЦ ключи очень сильно грелись, сделал 110 КГц стало всё нормально работать , и при нагрузке 7 ампер температура радиатора транзисторов 45 градусов это нормально?musor писал(а):13005слабоваты...приведите фото этой части печати(дорожки ) и тоже платы донора откуда выдран ТГРZuich-Zuich писал(а):Я даже не знаю.Воткнул транс как был. Там где высоковольтная часть три контакта. По середине средняя точка, она не задействована.
- (74.4 КБ) 846 скачиваний
- (76.22 КБ) 456 скачиваний
Да, именно так я и нарисовал печатку по образцу с блока питания от куда этот переходной транс вытащил.mr_kot писал(а):Имеется в виду обмотка, выделенная на схеме красным прямоугольником:
С ней все в порядке?
- Зарядное.lay
- (169.71 КБ) 572 скачивания
про частоту кто-нибудь подскажет?
Вопрос не по теме, чем можно покрыть плату со стороны дорожек? Можно ли простым лаком?
