Сообщение Gur_man »
А я вот вчера решил немного изменить схему в франкинштейне и поставил туда новый дроссель, так вот, как только я включил часы у меня мышка в 40см от них чуть не накрылась, и глючила до тех пор, пока я не унес часы в другую комнату. :)))
Сообщение КАШАК »
Прямо катушка Тесла получилась :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение *Trigger* »
mss_ja писал(а): это даже с входными выходным электролитом. :solder:
Не у всех есть возможность делать двусторонние ПП... :cry:
Сообщение woddy »
КАШАК писал(а):Ну у меня на 5В. только светодиоды много жрут. Пытался замерить ток потребления всей схемы, тестер показал в районе 95 мА.
а я светодиоды через ключ (кт315 или подобный) подключаю к +12. чтоб стабилизатор не грузить. итого щас две 133ид1 и атмега - линейный стабилизатор чуть теплый.
лично я не хочу импульсники городить, т.к. им электролит желателен. а я везде танталы ставлю, танталы в импульсных схемах могут перегреваться.
Сообщение RoboC »
ВСе их питают от 12В :) . mss_ja делает импульсник, чтоб снизить тепловыделение в компактных корпусах.Ведь неизвестно, какой корпус выберет человек, поэтому применение оправдано. Если у Вас корпус позволяет рассеивать тепло от линейного стабилизатора, то смысла городить импульсник нет :)) .
Сообщение woddy »
ток одной 155ид1 = 25мА
ток одной атмеги = 10мА
КПД линейного стабилизатора на любом токе 5/12 = 41%
КПД импульсного стабилизатора на 34063 при токе 35ма около 60%. после стремится к 80%. разница в тепловыделении в 2-3 раза в зависимости от потребляемой мощности.
минус в цене (микруха+диод быстрый+дроссель)
crocodil
Сообщение crocodil »
Ян писал(а):
mss_ja писал(а): :tea: я эту тему уже раз 5 здесь поднимал... никто не слушает. :dont_know:
После того, как у меня сгорели часы от пробоя 7805, я стал пользовать только импульсник. Меня не напрягает поставить несколько деталей вместо одной.
Импульсники не горят?
Они еще менее надежны, чем линейный стабилизатор.
В линейном стабилизаторе излишек напряжения можно погасить балластным резистором, в импульсном такой номер не пройдет.
Мое мнение - городить их на небольшой ток, равно как в булочную на такси. :)
Сообщение Сирожа »
Я в свои часы светодиоды с RGB ленты взял, она 12-ти вольтовая. Светодиоды включены в последовательные цепочки по три штуки. Полное потребление на белой подсветке, это когда все светодиоды включены на полную яркость, вышло около 120 мА, а всех светодиодов получаеся 18 штук. Так что вполне приемлимо.
Сообщение mss_ja »
*Trigger* писал(а):Не у всех есть возможность делать двусторонние ПП... :cry:
:) первые мои платки.. ручные...домашние... "Sunny_Clock."
одну на память оставил.
компоновка 5в импульсника такая же как и на платках выше.
crocodil
а уважаемый Гайдай ,даже и намеком не сказал, что "в булочную на такси" это плохо :)))
Сообщение Ян »
crocodil писал(а): Мое мнение - городить их на небольшой ток, равно как в булочную на такси. :)
У всех свои причуды.
Да, а в булочную я на машине езжу... Не пинайте меня за это.
Сообщение SLvik »
Ян писал(а):Да, а в булочную я на машине езжу... Не пинайте меня за это.
А за что пинать - то?
Своя машина это не такси.
Сообщение suslogon »
woddy писал(а): лично я не хочу импульсники городить, т.к. им электролит желателен. а я везде танталы ставлю, танталы в импульсных схемах могут перегреваться.
как раз наоборот! танталовые конденсаторы имеют куда меньшее ЭПС, чем обычные электролиты и способны эффективно подавлять пульсации с куда большими частотами! их как раз и лучше ставить на выход разных преобразователей, особенно работающих на больших частотах. если конденсатор греется, значит через него идет приличный реактивный ток, который создает падение на внутреннем сопротивлении конденсатора и вызывает нагрев.
а еще лучше чем танталы - это полимерные электролиты с твердым диэлектриком, а еще лучше - керамические конденсаторы.
Сообщение Dimone »
Не рекомендовал бы спецам в импульсной схемотехнике имеющим пространное представление сбивать с толку людей, помню раз здесь пришлось объяснять разницу между swithin' mode и pwm..
Как человек ответственный за замену говнокренок линейных стабилизаторов в мейнстриме продукции одной фирмы на lm2576,по прошествии 6 лет выпуска и тыщ дивайсов, скажу что надежнее вещи в питании не встречал.. Более терпимой к режимам входного напряжения, выходным перегрузкам, комплектухе, и т.д. на ток до 1Ампера наверное лучше нет микрухи . Диапазон от 9В до 32 В-легко, кондеры на входе обычный алюминиевый с дешевой керамикой в шунте, на выходе -недорогой тантал, индуктивность естественно с запасом из расчета нагрузки и максимального диапазона напряжений. На некорректное обращение отвечала индуктивностью попискиванием отсечкой , и работала.. Сдыхали, в основном от обратки при ударе молнии.. Да ,в новых дивайсах уже токи выше (линуха,езернет, флешки..) и стоят ТРS на три Ампера,кстати пин2пин совместимые с вышеуказанной микрухой ,уже нужна дорогая керамика по входу на приличную емкось, и быдломонтаж где непрокатит, и если без подготовки ,то можно сказать что лучше с такой импульной техникой дела не иметь
Сообщение mss_ja »
suslogon писал(а):..... танталовые конденсаторы.....
crocodil
Dimone писал(а): ток до 1Ампера наверное лучше нет микрухи . Диапазон от 9В до 32 В-легко,
Во-во! Вот это уже область применения импульсников!
А то 12>5 вольт, максимум 50 миллиампер нагрузки и уже городим. Право смешно.
Не нравиться нагрев до 45 градусов линейного стабилизатора - включите по его входу балластный резистор. Пару лишних вольт будет рассеиваться на нем - надежнее схемы не придумаете.
Хотите выше КПД- вместо резистора включите цепочку резистор+1-2светодиода подсветки.
Суммарный КПД схемы можно при желании сделать выше, чем с импульсным преобразователем.
При том, что схема будет гораздо проще и надежнее.
Сообщение FreshMan »
mss_ja писал(а):первые мои платки.. ручные...домашние... "Sunny_Clock."
не пойму...., там есть метализация отверстий ?
Tell Me The Truth
Сообщение mss_ja »
FreshMan писал(а):не пойму...., там есть метализация отверстий ?
8) конечно есть... проволочки в переходные то впаяны-значит есть. :)))
остальное ...нужное... с 2-х сторон пропаивал. :solder:
Сообщение SLvik »
Обычная кренка пока побеждает.
Больше достоинств чем недостатков.
Её и сейчас ставят в большинство бытовой техники для питания процессоров управления.
кто-нибудь устанавливал экспериментальным путем какая должна быть минимальная задержка между гашением старой цифры и выводом новой ?
Tell Me The Truth
Сообщение uldemir »
В моих часах на ИН-16 задержка равна 0. При выборе следующего анода, сразу же открывается соответствующий катодный ключ. Задержка практически равна только времени открывания/закрывания транзистора и возникновению ионизации газа. Так как динамика организована не программно, а аппаратно на CPLD без гапов. Так что задержки там измеряются наносекундами. Засветки - нет.
Вернуться в «Умные мысли»
