Мелкие вопросы по питанию.
геркон говарите... а вы знаете что он дребезжать будет с частотой 100гц? самито пробовали свою СУПЕР ПУПЕР ИДЕЮ?
это раз -допускаю что при помощи определеных мне известных мер можно убрать этод дребезг...но и тогда ...
откуда взялось 400вт вроде про т40писали...-эт 2а а от 40вт надо мотать неслабую катшонку вводить магнитопровод из пермалоевой ленты..
какую нагрузку может включить геркон чтоб не сваарится на 230в 100ма ...возможно врядли болще... и каков будет ресурс
вобщем :facepalm:
Так что ставьте реле с обмоткой на 5в
вы про гистерезис слыхали колега и про токи срабатывания отпускания реле... я уж нге гоорю что намагнитивщичь огромным импулсом тока заряда реле залипнет раз и навсегда...став поляризованым...
даже ели после включения вилки его размагнитить (ударив молотком) после срабатывания реле от тока силовой части оно уже не отпустит от тока дежурки...
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
ПС а ваша модель ТЕЛЕКА меня улыбнула ...стока умов ломало головы вводя туда 100500теталющек каждая из них влияет друг на друга и на импеданс прибора...
Сообщение Телекот »
Слышал.
musor писал(а):оно уже не отпустит от тока дежурки...
Это если дежурка потребляет больше 10-15вт. Даже если телевизор в дежурном режиме так много жрёт можно поставить пороговое устройство на стабилитроне и транзисторе.
Телекот писал(а):на стабилитроне и транзисторе
которому надо внещнее питание и опять 1 транзистор не даст гистерезиса -наддо 2 -ТШ
Сообщение kentgaryk »
Короче придется лезть унутрь ТВ! Пиздец гарантии! :cry: Но можно и подождать! :)))
кстати схема :idea: с диодами кд213 в качестве шунта :wink: и и тиристоромсимистором ТС 112-25-10 если покорпеть с настройкой может заработать и думаю проще некуда ее мы тут обсуждали гдето в топике мож ссылку кто поднимет для вопрошавшего :dont_know: но дроселек приделать впослед триаку надо обязателно и снабер впаралель
Последний раз редактировалось musor Вс мар 05, 2017 14:43:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
...и срабер впаралель
:twisted:
Сообщение Телекот »
musor писал(а):которому надо внещнее питание и опять
Нахена? пусть питается от того же от чего питается реле. К тому же обычная дежурка потребляет не больше 5вт и пороговое устройство не нужно.
Сообщение korob »
musor писал(а):кстати схема :idea: с диодами кд213 в качестве шунта :wink: и и тиристоромсимистором ... мож ссылку кто поднимет для вопрошавшего :dont_know: ...
Вот. :roll:
Сообщение NikolayZ »
Ого, спасибо что откликнулись :) Тему про диодный шунт и симистор я читал, на пк ссылка (сейчас с телефона). Хотел еще что сказать, нашел на одной из плат, которая отвечала за защиту, 2 "дроселя" который имеет 2 обмотки. Сначала я думал это феритовое кольцо, попробовал поцарапать, железо. Кольцо в диаметре около 50мм (внутр около 20мм). На нем можно трансформатор тока изготовить? Или не стоит оно того?
Если железо то получится, но чтобы потом с этим сигналом работать нужен компаратор с установкой порога, а его надо чем то питать...вряд ли оно того стоит. :dont_know:
Сообщение Wandal »
Нужен мощный источник ПЕРЕМЕННОГО напряжения. Около 5в среднеквадратичное.
Подскажите вообще в какую сторону смотреть. Полумост? Мост? Как делать стабилизацию напряжения?
Сообщение korob »
Усилители D-класса, например полумост на TL494, IRS2092, LM393 с драйвером наконец. :roll: При таком подходе, дополнительно что либо делать для обеспечения стабилизации не придётся.
Wandal писал(а):ужен мощный источник ПЕРЕМЕННОГО напряжения.
зависит от частоты и формы и ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ
например инвертор на паре 2030 в мосту может дать синус до 36в
если годен меандр можно и мостик на 4 мосфетиках рулимый от драйвера
Сообщение 74LS00 »
NikolayZ писал(а):Доброго времени суток, уважаемые! Не знал куда спросить, решил в эту тему. Подскажите как можно сделать следующее: Нужно при включении телевизора автоматически включать дополнительные устройства (акустику, приставку и т.д.) Телевизор потребляем (по паспорту) 45Ватт во включенном состоянии, про режим ожидания ничего не сказано. Сначала хотел сигнал брать с USB, но как выяснилось, там +5вольт появляется только в режиме USB... Здесь же находил статью, про автоматическое включение антенного усилителя при включении ТВ, но у меня тиристоров нет, и хотелось бы сделать управление реле, что бы она уже включала остальное. Подскажите как можно определить включение ТВ? Спасибо.
у телевизора светодиоды имеются?
Сообщение Upgrader »
Можно ли вместо керамики ставить пленку для линейного стабилизатора 7805? Там где на входе надо 0,1 мкф... нету керамических.
Сообщение bav123 »
Upgrader
Я ставил всё подряд и работало
С этими тоже прекрасно работает, даже не кашляет :wink:
kentgaryk, :))) :facepalm:
Сообщение Martin76 »
74LS00 писал(а):у телевизора светодиоды имеются?
Там обычно красный цвет сменяется синим, или белым. Не очень просто один от другого простыми средствами отличить.
Андрей Бедов писал(а):kentgaryk, :))) :facepalm:
А вот и не годятся! Они высоковольтные а емкость у них не больше нанофарады, а надо 100нан :)))
