Сообщение КАШАК »
С теми разъемами, что я показывал выше оказалось слишком много возни, уж сильно толстые выводы были. Поэтому был осуществлен набег на магазин радиодеталей и куплены два вот таких разъема:
После нескольких секунд работы кусачками удалось извлечь из них вот такие вот штуковины:
Паять их очень удобно, а если просверлить отверстия большего диаметра, чем выводы, то еще и выравнивать лампы удобно :) Да, стоит один такой разъем всего 30р.
Да, сегодня осмотрел купленные ИН-12 и заметил, что у ламп 68 года сетка имеет матовое темное покрытие, в результате сетка не так заметна. А в лампах 72 и 79 года сетка блестящая. Да, лампа 72 года оказалась ниже примерно на 3-4 мм., чем 68 и 79 года. И на концах стержней, на которые надеты внутренности, у нее белая заливка. :dont_know:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение SLvik »
У разъёмов и панелей есть один "-".
Они сильно отдаляют лампу от платы.
Сообщение КАШАК »
Зато туда поместился свеодиод :)
Сообщение O-LED »
SLvik писал(а):У разъёмов и панелей есть один "-".
Контакты можно впаивать в плату с обратной стороны "целиком". Лампа и плата будут вплотную друг к другу.
KIT
Сообщение uldemir »
Нильзя! В "дырявые" разъёмы внутрь затекает олово, что не есть хорошо. Для этого надо такие фиговины, на которые нас Ян пытался соблазнить... впрочем, мы, кажется, уже по-третьему кругу пошли.
Сообщение oleg235 »
Я недавно выломал из кассового аппарата платку с AT89C2051.
Может кто подскажет схему часов с динамической индикацией на этом МК?
crocodil
Сообщение crocodil »
woddy писал(а): ЗЫ а в природе есть неонки мелкие для разделителей? а то я что-то мало места под них оставил
Вот, вынял из дешевой китайской индикаторной отвертки.
Диаметр менее 4 мм. :)
Сообщение Foks »
Это же NE-2, если я не ошибаюсь?
Giggity giggity goo!
Сообщение BlackAlex »
uldemir писал(а):Нильзя! В "дырявые" разъёмы внутрь затекает олово, что не есть хорошо. Для этого надо такие фиговины, на которые нас Ян пытался соблазнить... впрочем, мы, кажется, уже по-третьему кругу пошли.
в вставить зубочистку в разъем и не дать олову заполнить место под вывод лампы?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Я хвостовик сверла миллиметрового вставляю, тоже ничего...
Сообщение Ян »
А я их все-таки купил!:) В воскресенье они уже будут у меня!
Сообщение uldemir »
Ну, я был гораздо большим идиотом - вставил лампу, чтобы припаять "ровненько". Ну и припаял.
Ян писал(а):А я их все-таки купил!:)
Завидую.
Сообщение O-LED »
Ян писал(а):А я их все-таки купил!:) В воскресенье они уже будут у меня!
Цена космическая......
Контакт от любого грпм разъёма - практически тоже самое, и купить можно за 10-100руб целый разъём, в котором будет до 90 контактов. Контакты легко достаются из разъёма если его погреть феном. Откусив хвостик, имеем миниатюрный закрытый контакт с пружинкой, который можно запаивается в плату. Внутренний диаметр просто идеально подходит к нашим ИН4,8,12,18 и др.
KIT
Сообщение Ян »
Часы постараюсь сделать тоже космические!:)
Сообщение valerkin »
Cейчас притащили такую штуковину, завтра посмотрю что за "контроллер" внутри. :)))
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение Foks »
Огого, он рабочий? Реквестирую схему электрическую принципиальную.
Сообщение SLvik »
Внутри наверное ещё кучка декатронов.
Скорее всего А-101 раз он низкочастотный.
Foks писал(а):Огого, он рабочий? Реквестирую схему электрическую принципиальную.
Думаю что рабочий, и думаю что им не пользовались, принесли из школы,
такое наглядное пособие, не каждому учителю нужно.
А обращались с ним аккуратно, это ясно, шнура питания только нет.
Остальное завтра. :))
Сообщение SLvik »
valerkin писал(а):Остальное завтра. :))
Ждём`с.
Внутренности тоже засветите если можно.
Интересно же.....
Вернуться в «Умные мысли»
