Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение MaximusAries »
barby67 писал(а): Пишешь письмо в техподдержку, на следующий день получаешь искомое...
не прошло и года.. пришёл ответ ,что-бы ФС на флешки сменил на ФАТ16... походу считают идиотами... У кого есть рабочая проша свежая на 5102В?
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Alex_UssR »
Хантек dso8060. Занижает амплитуду на 100мв на обоих каналах. Это как-то лечится?
Kesha писал(а):А кто знает где можно купить батарею для Hantek DSO1060?
У меня вздулась вся.
заменить двумя парами акков из ноутбучной батареи + родной контроллер. Т.к. цена новой родной - 70 баксов.
Правда там есть нюанс с подключением элементов к контроллеру.
Сообщение sanmigel »
Всем привет, осцилл 5202B заметил такой эффект.
Начальная ситуация щуп закорочен, лежит на столе. Если закороченным щупом коснуться любого металлического предмета, даже пинцета, то появляется шум. Кто-нибудь с таким сталкивался? Методы лечения?
не касаясь
(22.77 КБ) 702 скачивания
пинцет
(28.34 КБ) 634 скачивания
Слесарь-программист
Сообщение ev3658 »
Ай... поздравьте меня, стал обладателем Hantek 6022BL, но вот беда, нигде не могу найти драйвер для Windows XP.
Просвятите меня в эти тонкости, пожалуйста. :cry:
Добавлено спустя:
Ну почему так всё сложно :evil:
Нет бы воткнул в Usb, указал где драйвер и всё. Даже с сайта производителя не подходит драйвер - http://www.hantek.com/en/ProductDetail_2_153.html
То, что на диске тоже не ставится. Кучу драйверов уже перепробовал.
HELP!!!! HANTEK!!!
Windows XP SP2
Устройство - Usb Device: USB\Vid_0925&Pid_3881
Добавлено на следующие сутки: Установка SP3 в XP решает проблему.
Сообщение harmless »
to sanmigel - DSO5102p с замкнутым щупом, переключатель щупа в положении 1:1
касаясь железяки при выкл. ограничения полосы 20 ...
(158.95 КБ) 817 скачиваний
щуп закорочен и не касаясь ...
(124.56 КБ) 707 скачиваний
щуп закорочен и касаясь железяки
(140.84 КБ) 648 скачиваний
щуп не закорочен и не касаясь
(145.05 КБ) 672 скачивания
В споре побеждает сильнейший, а не истина - увы, такова реальность жизни.
harmless, интересно...
а у вас в розетке заземление есть?
Сообщение ArtemKuchin »
Это неважно. Это обычная картинка висящего щупа в воздухе, хоть есть земля, хоть нету. Там вот мы все и "трясемся" :)
Долой идиотизм!
заземления нет, телевышка в 6-ти км.
Сообщение xterro »
ArtemKuchin писал(а):Это неважно. Это обычная картинка висящего щупа в воздухе, хоть есть земля, хоть нету. Там вот мы все и "трясемся" :)
Так щуп соеденён же с минусовой клеммой(т.е с землёй), не должно же быть наводок :dont_know:
если наконечник щупа закорочен "земляным хвостиком с крокодилом" при максимальной чувствительности - то это так или иначе не плохая антенна для лова всякой дряни с эфира. Если не ... то нафиг тупой/слепой осцилл.
Я говорил про вариант когда не соединен, висит в воздух и 50Гц ерундистика приет.
Про ШУМ, если на одном канале только, то это что-то накрылось.
Долой идиотизм!
ArtemKuchin я не Вам, я вообще ...
DSO5102p из-за сравнительно маленькой платы меньше подвержен паразитным наводкам и можно пользовать при 2мВ на клетку, а С1-64 нееее .... жутко размытый луч, его "парусность" не позволяет укрыться от наводок ВЧ
Сообщение xterro »
Можно я тут ещё раз спрошу, вот 5102p, у него 40к памяти, это сильно мало, на что повлияет? А то читаю про цифровой осцил, как-то всё мудрённо написано, мол основная суть - чем больше памяти, тем лучше )
Последний раз редактировалось xterro Вт мар 24, 2015 20:15:50, всего редактировалось 1 раз.
Ситуация абсолютно одинаковая в 2 каналах и не зависит от того заземлен осцилл или нет.
Опытным путем выяснил что это, это наводка на заземляющий хвостик с крокодилом.
если щуп замкнуть с земляным кольцом на конце, замотав конец проволокой, эффект пропадает
а вот, видимо и источник
рекомендую продать квартиру и переехать в другое место, ну так, чтобы жить дольше и качественнее
Долой идиотизм!
при слабом бортовом процессоре 5102p вредно иметь много памяти, иначе он перестанет выводить на экран и будет играться с только с памятью :))) ИМХО
Объем памяти, ее скорость, скорость FPGA и частота дискретизации - связанные парамемтры.
У серии 5000P память несколько быстрее чем в 5000B/BM, поэтому на пороги доступности памяти чуть позже наступают при приближении к макс частоте.
Но факт, что на макс или макс/2 у вас может и 40К недоступно будет.
Поэтому все зависит с какими сигналами будет работа и какие цели. Если сигналы относительно медленные и надо искать что-то на большом промежутке, то лучше больше паммяти. А если интересуют переходные процессы или короткие участки, то объем памяти не критичен.
В целом, из практики жизни, 1М буфера мало кто и мало для чего использует.
Долой идиотизм!
Сообщение xterro »
Понял, спасибо :)
Сообщение Hazagarov »
Я бы чуть дополнил. Большая память (т. е. длина фиксируемой, и доступной для отображения и рассмотрения, реализации, величины легко рассчитать - величина памяти поделить на частоту дискретизации) Вам понадобится для рассмотрения импульсных сигналов с большой скважностью (к примеру, сигналы метки времени) и длинных последовательностей (информационные сигналы, если Вы хотите разбирать биты данных идущие, например, или разобрать биты ПСП), для изучения редких артефактов, и собственно, да, как и указал Артём Кучин, для сигналов с большими периодами, в случае, если уменьшение частоты дискретизации у прибора не подразумевает очень малых величин (соответственно надо сопоставлять доступную минимальную частоту дискретизации - память прибора с максимальным периодом сигналов, с которыми Вы работаете). В остальных случаях количество памяти не имеет значения.
Вернуться в «Измерения»
