Помогите собрать толковый усилитель!
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: Помогите собрать толковый усилитель!
Оооооооо...
Спасибо.
Будем думать.
Спасибо.
Будем думать.
Что такое шаговое напряжение?
Да не парься и сделай на MJL21193/94, они-то получше будут..
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Таких 4 пары есть.
Ну во, а термостабилизацию забабахай на двух транзюках...схему в этой теме я давал...ПАУЛЬ писал(а):Таких 4 пары есть.
http://pixs.ru/showimage/UMBraginMo_1576190_6316701.jpg
а как же((
вопросы то теже.
слышал я такое, что применение ОУ в УМ вообще не желательно, т.к. КГ гармоник в 0.000000000008% ну или как там у ОРА134?! он может обеспечить, только если ооос заводится с его выхода на вход, а если в этой цепи присутствуют разные, в том числе не линейные, компоненты, то все совсем не так хорошо. поэтому хороший УМ должен быть чисто на транзисторах.
это так???
скорость нарастания волны большенства ОУ, кстати, тоже не очень большая!
так какие есть недостатки у Лина?? я сделал платы, и друзьям поручил спаять Холтона и Ланзара, час назад запустили Ланзара (холтон сразу заработал) так мне Холтон больше нравится, и думаю дело именно в асиметрии. ну и еще в том что это не ланзар, а хрень какай-то (без ИТ в эммитерах ДК)
и что РЕАЛЬНО дают ТЗ (токовые зеркала) как у холтона?
- Максим_В
- Друг Кота
C числом пар больше 2-х надо развязку делать, иначе возможны неприятности. петля по входу BK большая будет. Сам щас над этим работаю,оптронную хочу .
Что за петля, что за развязка, что за схема, о чем вообще речь???Максим_В писал(а):C числом пар больше 2-х надо развязку делать, иначе возможны неприятности. петля по входу BK большая будет. Сам щас над этим работаю,оптронную хочу .
я тоже немножко не понял))
речь о чем?
наверно это про ДК у ланзара. хотя....
речь о чем?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
По ходу дело,речь идет про усилок на 5-и выводных транзисторах которую я выложил.ssc писал(а):Что за петля, что за развязка, что за схема, о чем вообще речь???Максим_В писал(а):C числом пар больше 2-х надо развязку делать, иначе возможны неприятности. петля по входу BK большая будет. Сам щас над этим работаю,оптронную хочу .
- Максим_В
- Друг Кота
Что там непонятного то? BK он и Африке BK. Термалы тоже. обычный трехкаскадник с 4парами транзисторов . Схема да тот же ланзар к примеру . И что 8диодов тащить через всю плату без развязки гальванической ?ssc писал(а):Что за петля, что за развязка, что за схема, о чем вообще речь???Максим_В писал(а):C числом пар больше 2-х надо развязку делать, иначе возможны неприятности. петля по входу BK большая будет. Сам щас над этим работаю,оптронную хочу .
А что мешает их соединить непосредственно на табе, к примеру, проводочками типа МГТФ или аналогичными?Можно даже платку под это дело соорудить миниатюрную, токи небольшие, поэтому предвижу, что все трассы можно проложить.Туда же можно 3296 вынести...я правда, 4 пары не делал, мне столько звука не надо, но с 2-мя экспериментировал-так же, на проводочках, мощник вообще был на макетке луженкой спаян, все работало...А если плату мощника развести так, чтоб она вмести с транзюками (лежа) садилась на таб, то вообще проблем 0...Максим_В писал(а):Что там непонятного то? BK он и Африке BK. Термалы тоже. обычный трехкаскадник с 4парами транзисторов . Схема да тот же ланзар к примеру . И что 8диодов тащить через всю плату без развязки гальванической ?
- Максим_В
- Друг Кота
Это несерьезно.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Какие еще 8 диодов? О чем ,конкретно речь идет?
Речь идет о 5-и выводных транзисторах?
- Максим_В
- Друг Кота
А разве в 5 выводных транзисторах не диоды стоят ,аналоги MUR120 ?ПАУЛЬ писал(а):Какие еще 8 диодов? О чем ,конкретно речь идет?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
А зачем развязку делать-то?
Стоят диоды,а вот какие аналоги-не знаю,честно говоря.
- Максим_В
- Друг Кота
Хочу такПАУЛЬ писал(а):А зачем развязку делать-то?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Чисто для, эксперимента?
Или как говорится НОВАЯ СХЕМОТЕХНИКА
- Максим_В
- Друг Кота
ну от последних транзисторов до цепи термо 130мм . мало или много? Общая петля получается 250мм. Bот и думай.ПАУЛЬ писал(а):Чисто для, эксперимента?
А что думать-например, в Амфитоне 01-ом примерно такая же длина проводов, соединяющих транзюки ВК (!) с платой, и никого это не пугало...Максим_В писал(а): Общая петля получается 250мм. Bот и думай.
- diman_d
- Друг Кота
Но это "тогда". А сейчас вспомнили, что у проводников тоже есть сопротивление и индуктивность, и когда речи заходят о 0.00... искажений, то уже и общий конструктив начинает влиять на эти самые искажения. ТС прицепился к схеме, не вникая в суть, что толковый усилитель - есть комплекс толковой схемы+разводка ПП+ общая компоновка\конструктив.
