Радио Рк-86
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):без клавиатуры смогу подключить к монитору :? вопросик
Сможешь.
Если после нажатия кнопки сброс светодиод РУС/ЛАТ потухнет, значит процессорное ядро (ВМ80,ВТ57,ВГ75,ВВ55) работает. Если подключить монитор, то загорится надпись в левом верхнем углу экрана и замигает курсор.
Сообщение Ратмир »
Рокл у меня нет рус/лат, да и вообще клавы :)
Сообщение VIRGO »
Rokl писал(а): то загорится надпись в левом верхнем углу экрана и замигает курсор.
Ещё раз напомню, что если даже пзу знакогенератора не установлено и увидите на экране мигающий курсор, то можете открывать шампанское :) значит ВМ80,ВТ57,ВГ75 заработали.
R3Dio 73!
Сообщение Rokl »
Ратмир писал(а):Рокл у меня нет рус/лат, да и вообще клавы :)
Сорри. У меня на РКшках никогда св.д. не стоял на клаве. :))
Просто, если временно припаять к инвертору D9.6 на 12 ногу через резистор св.д., то сразу станет всё ясно и без клавы и без монитора. А вообще тебе VIRGO правильно говорит. Правда,есть один тонкий момент! Если проц не сможет организовать стек в ОЗУ(ну не работает ОЗУ :) ), то получим на экране тоже пустой мигающий курсор. :wink: А со светиком будет 100% вариант. Если после сброса светик РУС/ЛАТ потухнет(выход D9.6 на 12 ноге)(возьми хоть тестером померяй напряжение... Пока св.д. горит, на выходе D9.6 присутствует 0в, на выходе стало +5в, то значит св.д. потух), значит проц настроил все БИС и организовал стек в ОЗУ, а значит комп готов к работе. :beer:
Сообщение Ратмир »
Замерил на 12 ноге 0,23В, на сброс ни как не реагирует. По ходу самое интересное только начинается :) . Пойду моник искать
Сообщение uldemir »
лучше ТМ2 с микриком, делать пошагиватель и вставлять тестовую ПЗУ. Ну и мне всегда больше помогал логический пробник, чем тестер.
Сообщение Ратмир »
Да без тестовой РФ-ки не получится, на экране только диагональные полосы :tea: хотя через скарт вообще получится?
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):Да без тестовой РФ-ки не получится, на экране только диагональные полосы :tea:
А у вас кварц стоит именно на ту частоту что по схеме? Дело в том что он определяет частоту строчных и кадровых синхроимпульсов. Если есть осциллограф то посмотрите есть ли на выходах ВГ75 синхроимпульсы, если присутствуют то это говорит о том что процессор читает команды из ПЗУ и инициализирует ВГ75.
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
VIRGO через scart получится подключить или нужно искать ч/б телек?
Сообщение uldemir »
Я последнюю РК подключал через S-video...
Сообщение DiGiCat »
Ратмир писал(а):Да без тестовой РФ-ки не получится, на экране только диагональные полосы :tea: хотя через скарт вообще получится?
Попробуй через скарт подать, на 20, 21 - GND или если есть через видеовход...
или 20 и 21 пины скарта
Полосы когда были - куда подключал?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Ратмир »
к 20 видео вход, к 21 земля.
Последний раз редактировалось Ратмир Пн фев 20, 2012 18:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
Нет там ничего... Питание на всех микрухах проверял? Сброс есть? светодиод, пищалку вешал? какая у них реакция?
В конце про проверку http://www.danbigras.ru/RK86/CPU/CPU.html
Сообщение VIRGO »
Ратмир писал(а):VIRGO через scart получится подключить или нужно искать ч/б телек?
Можно, только посмотрите в меню телевизора настройки scart (это не во всех телевизорах бывает) чтобы стоял композитный вход. Если в телевизоре есть трёхкомпонентный вход, то можно и через него, используя только яркостной вход (зелёный "тюльпан").
R3Dio 73!
Сообщение Ратмир »
DiGiCat писал(а):Нет там ничего... Питание на всех микрухах проверял? Сброс есть? светодиод, пищалку вешал? какая у них реакция?
сброс есть, сигнал на первой ноге D1, проскакивает, вот с питанием полный п.. :facepalm:
Сообщение DiGiCat »
Без нормального питания ничего путного не выйдет... :)
когда собирал сразу КМ-ки почти на каждый корпус на ноги по питанию вешал...
Вот это тоже правильно было:
uldemir писал(а):Ну и мне всегда больше помогал логический пробник, чем тестер.
Логическим пробником часто в подобных устройствах удобней и наглядней побыстрому "протыкать", чем с осцилом...
Сообщение Ратмир »
Эх как бы не пожег я чего.
Сообщение DiGiCat »
Проверять перед включением... ток посмотреть чтоб в пределах нормы был...
ГФ24 пашет?
Сообщение VIRGO »
Сделайте "шагалку" на ТМ2. Возьмите буфер восьмиразрядный на выхода по светодиоду, подключите на шину данных. И прошейте небольшую отладочную програмку (в журнале Радио есть, там всего байт 50). После этого сразу многое станет ясно, а в реальном режиме "методом тыка" можно ковыряться до бесконечности.
R3Dio 73!
Сообщение VIRGO »
Вот эта статья.
7_1988.djvu
(142.19 КБ) 274 скачивания
R3Dio 73!
