Усилитель на TDA2005
AcousticManiac
Re: Усилитель на TDA2005
Сообщение AcousticManiac »
Что, и второй канал заиграл? Вы договаривайте, описывайте ситуацию полностью, не тяните интригу :))
A_Shine
Сообщение A_Shine »
Ой, прошу прощения :))) . Сегодня купил новую МС, все таки та паленая, одну каналу смерть 8)
Вопрос , может уже и не совсем в тему, о источнике питания - взял трансформатор на 80 Вт, Намотал 14V, ну мост и 10000*50 V поставил фильтром, подключаю, гудит, от моего БП, (собирал себе на основе компьютерного , но паял отдельно регулятор 0-15V на КТ815) работает отлично. Значит нужен простой стабилизатор, самый что ни наесть, чтоб не городить кучу там всего премудрого. просто не сталкивался с микросхемами, обычно пользуюсь транзисторной техникой :)
паяю
A_Shine
Сообщение A_Shine »
паяю
AcousticManiac
Мб, намотка обмоток или соединение частей магнитопровода транса не идеальные, или на вход наводки идут от него.. :dont_know:
A_Shine
Сообщение A_Shine »
Может быть потому, что трансформатор ( не знаю как верно называется тип ) состоит из двух U образных частей , а я намотал только на одну катушку 14v, может нужно на две по 7 ?
паяю
sstvov
Сообщение sstvov »
На какой печатной плате собирали? От неё тоже может зависеть. Та что Gigavolt предлагал не очень удачна, но там можно кое-что переделать.
A_Shine
Сообщение A_Shine »
У меня была печатка готовая с магнитофона, я её малость просто доработал...
паяю
sstvov
Сообщение sstvov »
Ну так покажите как она сделана, может доработка ваша не совсем удачна.
Во многих случаях проблему с фоном удаётся решить подключив "массу" от источника сигнала прямо на ножку микросхемы
A_Shine
Сообщение A_Shine »
Вобщем, все уже нормально, Всетаки туда куда хотел, я его не применил.Зато у меня ореанда РМ203, втулил его туда =), Играть стала раза в три громче, но вот появился очередной вопрос - родной усилитель там собран на К174УН7, по громкости конечно слабоват , но по качеству очень даже ничего и низкие и высокие в меру. Поставил жеж я туда этот tda2005 и получается очень слабый низ, практически его нет. Почему так ? и можно как нибуть его добавить ?
п.с. проблему с фоном решил следующим образом - запял на каждый канал по резистору номиналом в 10КоМ, паралельно входу и массе. фон исчез
паяю
AcousticManiac
Конденсаторы на входе и выходе сейчас какой емкости стоят? Еще, со 2 и 4 ног конденсаторы 100мк. заменить на 220мк. (в даташите стоят 220, и сказано, что уменьшение их приводит к более высокой частоте среза НЧ)
A_Shine
Сообщение A_Shine »
По входу стоят 4.7 - 50, по выходу 1000*16.
паяю
AcousticManiac
Нормально вроде.. По даташиту выходные 2200, но у мя и с тысячниками были нормальные НЧ. Значит, кондеры 2 и 4 ног
...хотя, в порядке эксперимента я бы также попробовал влепить на выход 2200 вместо тысячников :tea:
A_Shine
Сообщение A_Shine »
Ставил 2000, толку никакого. Попробую еще покрутить те , что на 4 и 3 ноге. Спасибо :)
паяю
AcousticManiac
4 и 2 ноге, будь внимателен, радиолюбитель :wink:
sstvov
Сообщение sstvov »
Кроме тех конденсаторов что есть в усилителе, есть ещё и те что присутствуют в схеме предварительного усилителя магнитофона, на них тоже нужно обратить внимание.
A_Shine
Сообщение A_Shine »
На счет те, что стоят в магнитофоне. Изначально оконечный тракт усилителя там был собрал на К174УН7, на них НЧ были вполне нормальными, приятный, глубокий бас. На 2005 он пропал практически полностью. так что думаю что не в предварительном дело
п.с. Да, я прочила что 2 и 4, то я ошибся в написании. Спасибо
паяю
sstvov
Сообщение sstvov »
sstvov писал(а):п.с. проблему с фоном решил следующим образом - запял на каждый канал по резистору номиналом в 10КоМ, паралельно входу и массе. фон исчез
Отцепите временно эти резисторы и проверьте как это повлияет на низкие частоты.
A_Shine
Сообщение A_Shine »
Гулья с конденсатороми не дала результата. А первым , что я сделал еще до того как писал о проблемах с НЧ отцеплял те сопротивления, в колонках появляется дикий пищащий звук...т.е. что -то здесь не так...но низов так и не добился. Вчера вечером поменял еще все электролиты в предварительном, толку ноль :o
паяю
AcousticManiac
А что с другими источниками сигнала? Попробуй, ну не знаю, плеер, телефон.. Бас ОБЯЗАН быть :dont_know:
malashigeri
Re: Усилитель на TDA2005 (стерео)
Сообщение malashigeri »
addeson писал(а): как и куда в этой схеме " Расположения элементов на плате" подключить спаренный резистор (на 100кОм ) для регулировки громкости ???
(30.21 КБ) 712 скачиваний
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
