Сотовый телефон
Re: Сотовый телефон
хр..ново,спасибо
Re: Сотовый телефон
подошел магнитик от звонка X3 как родной.наверно...)
Re: Сотовый телефон
родной гараздо меньше конечно,но если подошел и то хорошо
Re: Сотовый телефон
Уважаемые коты учёные, помогите разобраться в следующей ситуации. Есть телефон nokia 6230i не работает видеокамера и динамик, всё остальное рабочее. Хочу на его базе сделать SMS сигнализацию. Вопрос - есть ли возможность соединить телефон с микроконтроллером через UART и управлением AT командами и как это сделать?
Хорошая мысля всегда приходит опосля...
- tohasadist
- Контактная информация:
Re: Сотовый телефон
там F-bus, фиг что выйдет наверно, а вот на кнопки запаяться и так управление подавать-самое то
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Re: Сотовый телефон
Подключение к кнопкам как-то не по взрослому
связь односторонняя. Этот вариант оставлю на крайний случай. А вот с F-Bus можно поэкспериментировать у неё есть контакты Rx и Tx если не ошибаюсь то они должны работать по протоколу RS232, по крайней мере видел в тырнете схему подключения F-Bus с COM портом компьютера. Если я мыслю в правильном направлении то через эти ноги можно подключить UART микроконтроллера. Узнать бы только скорость передачи данных.
Сотовый телефон
Можно ли к motorolla T2288 создать самому кабель к компютеру, а то етот раритет найти невозможно?
voffkaZ
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Сотовый телефон
Нет, забудь об этом.v1gog писал(а):Можно ли к motorolla T2288 создать самому кабель к компютеру,
Re: Сотовый телефон
Информация о шине F-Bus во всемирной паутине весьма противоречивая например на выводах pop port пишут FBus Rx/USB D+ и FBus Tx/USB D- http://pinouts.ru/all/nokia_pop.shtml чему верить? Кто-нибудь вааще подключал МК к телефону? Буду рад любой помощи.
Re: Сотовый телефон
сначала толком объясни что ты хочешь сделать и с каким телефоном.baiun писал(а):Информация о шине F-Bus во всемирной паутине весьма противоречивая например на выводах pop port пишут FBus Rx/USB D+ и FBus Tx/USB D- http://pinouts.ru/all/nokia_pop.shtml чему верить? Кто-нибудь вааще подключал МК к телефону? Буду рад любой помощи.
пинаутс - не показатель достоверности ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ, встречал там кучу ошибок. не вспомню, правда на чем конкретно.
обязательно ф-бас?
по ЮСБ сейчас практически все шьется
voffkaZ
Re: Сотовый телефон
а шестой пост назад прочитать забыл, или тупо ответ только на последнее сообщение ?loki113 писал(а):сначала толком объясни что ты хочешь сделать и с каким телефоном.
обязательно ф-бас?
Re: Сотовый телефон
для чего защита на платах телефона(крышки из дырявого,литого железа)? может ее снятие в дальнейшем привести к неисправности?
Re: Сотовый телефон
по большому счету "лишняя деталь"
снимать можно но очень аккуратно.
либо феном, либо сплавами типа РОЗЕ смеживать, потом нагревать - но это довольно грязный способ.
телефон какой? на единичных аппратах припаяно - обычно отстегивается крышка
Re: Сотовый телефон
ой, не умничай давайvoffkaZ писал(а): а шестой пост назад прочитать забыл, или тупо ответ только на последнее сообщение ?
по делу:
лучше попробовать идею с припаиванием транзисторных ключей на пятаки кнопок. а уже на них с МК подавать импульсы в виде последовательности нажатых кнопок. типа "меню-центр-вниз-вниз-вниз-центр-вниз-функции-вниз-центр-центр-пауза-красная"
по нокиям информации скорее всего не найдешь что по тх-rx управлять.
Re: Сотовый телефон
Телефон - nokia 6230i. Цель - подключение к микроконтроллеру через UART для создания SMS сигнализации. Шина F-Bus имеет выводы Rx и Tx через них я и хочу подключиться к МК. Похоже что выводы на Pop port всё-таки USB т. к. вчера вскрыл кабель Pop-USB провода подключены напрямую без микрухи. Остаётся последняя надежда на "Adapter Definition" (если я правильно его обозвал) там похоже Rx Tx есть. Может кто уже подключался поделитесь опытом плиииз.loki113 писал(а): сначала толком объясни что ты хочешь сделать и с каким телефоном.
обязательно ф-бас?
- tohasadist
Re: Сотовый телефон
да что ж ты такой наивный то? шина F-BUS используется для сервисного обслуживания телефона, сам коды писать будешь?
voffkaZ
Re: Сотовый телефон
тсс, не мешай им общаться, счяс фрелансер мысль родит,.. сам наблюдаю чем это кончиться.tohasadist писал(а):да что ж ты такой наивный то? шина F-BUS используется для сервисного обслуживания телефона, сам коды писать будешь?
Re: Сотовый телефон
Ну вот! Ещё и фрилансером обозвалиvoffkaZ писал(а):тсс, не мешай им общаться, счяс фрелансер мысль родит,.. сам наблюдаю чем это кончиться
- tohasadist
Re: Сотовый телефон
семен есть семен, а нокия - это нокия, со своими заморочками (PM RPL и тд) и СТРОЖАЙШЕЙ секретностью
Re: Сотовый телефон
тут говорили подключить на питание 4в и проверить нагрузку...а что пойдет за такой блок?зарядка похоже не покатит.или продаются такие и как называются?
н95 заряд очень мало держит,купил новый акб в автономном держит день и резко сигналит что батарея села и вырубается да так что только с зарядкой потом включишь немного позже,акб разряжает до 2.5
