Помогите сделать радиостанцию на СВ диапазон
Закрыто
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4002182#p4002182"]да, но сейчас нету возможности туда его выставить.
Проблема найдена. Д226 и Д226А в схеме на 130 и 300в ломаются хотя рассчитаны на большое напряжение.
Какими заменить?[/uquote]
:) Ну какими заменить , обычными с гайками типа Д 233Б на 500 вольт и ток до 5ти Ампер .
Резюки можно отложить в сторонку , схема там по удвоению .
Второе главное условие , электролиты одинаковые по ёмкости и напряжению.
Схема проста до безобразия, и с хорошим электролитами работает в ламповой схемотехнике просто великолепно .
Желательно накопать таких диодов побольше , чтобы в дальнейшем все выпрямители были собраны на таких сборках .
Если в схемах не потребуется удвоения напряжений , то можно будет прикупить недорогие готовые мосты до 2х Ампер и 600 вольт .
Примерно , типа КВР-307 .
По моему скромному мнению , на данный период времени , на вашем месте , в качестве начального ознакомления с лампами , лучше заняться не передатчиком ,
а простеньким модулятором для дальнейшего использования его совместно с будущим передатчиком . :wink:
А конкретно , собрать добротный микрофонный усилитель и два каскада на лампах типа одна половинка 6Н2П и 6П14П на выходе .
Посмотрел схему вашей шарманки , не могу знать запустите ее или нет .
Во первых генератор не так уж прост как кажется ,И отдельные детальки нужны очень хорошего заводского исполнения .
Не будем углубляться в дебри и наверное повторюсь в очередной раз.
Скачайте и изучите книгу по шагово авторов Бунимович и Яйленко про КВ передатчики .
Там разжевано всё по полкам . Не спешите , посмотрите тут интересно .
https://www.nehudlit.ru/books/detail7563.html
Сообщение Artem_Denisovich_RUS »
у меня тс160 от рассвета307-1
да там вроде две на 130в
завтра посмотрю.
моста у меня всего два. Лучше возьму кд226 или кд105 которых у меня очень и очень много
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
спасибо, посмотрю.
посмотрю про модулятор.
д223б скорее всего есть но не в особо больших количетсвах.
всего у меня мощных диодов столько так как они были в одной закупке на авито - https://vk.com/artem_denisovich_rus?w=w ... _521%2Fall
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
https://vk.com/artem_denisovich_rus?w=w ... _503%2Fall еще вот немного диодов было
Добавлено after 8 minutes 39 seconds:
получится не получится а опыта я получу очень много
я смотрю ослами успел затаритца аж 4штуки...
Сообщение Morroc »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4002271#p4002271"]КД203Д на 1000в пойдут или нет в первый мост с диодами двумя и кондерами?[/uquote]
начинаю переживать за автора :)) а ведь мог на китайчине собрать, наиграться и пытать что нибудь посерьезнее
(приблизительно эквивалент той шарманки без ламп)
Последний раз редактировалось Morroc Пн мар 22, 2021 22:28:13, всего редактировалось 2 раза.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4002317#p4002317"]я смотрю ослами успел затаритца аж 4штуки...[/uquote]
один продал другу потом.
У меня 7 осциллографов сейчас
с1-5 с1-16 с1-17 с1-18 с1-19б с1-72 омл2м
Добавлено after 32 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4002322#p4002322"]а что такого то?
начинаю переживать за автора :))[/uquote]
Добавлено after 12 minutes 14 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4002322#p4002322"](приблизительно эквивалент той шарманки без ламп)[/uquote]
резонатор вижу. Их бывает сложно найти у меня их немного.
а передает так же? Или меньше?
Может таких потом когда нибуть наделаю столько на сколько кпе хватит и раздам всем в поселке.
Добавлено after 30 seconds:
схему или ссылку можно?
Добавлено after 8 seconds:
на будущее
Добавлено after 13 minutes 9 seconds:
и то и то могу собрать. КПЕ у меня очень много
Сообщение Morroc »
Сообщение RA3WSI »
КД202М или Р тоже годятся.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение otest »
Если будешь по ютубу учится, как советует Morroc, то ни когда не узнаешь разницу в диодах.
Сообщение Morroc »
Не, ну понятно, что опыт пропорционален числу спаленных деталей. Пара трансформаторов и диоды уже испустили дух ) Если начать собирать на транзисторах - будут транзисторы гореть, тоже опыт )
КД105 поставил. Работают и не пробивают.
Но что с высоким делать?
Вместо 300в 380в теперь
подключил 130в к отдельной обмотке (она точно отдельная). До диодного моста 140в после моста 180-200в. Что делать?
Сообщение Morroc »
Нагрузку нацепить для начала чтобы жрало ватт 5-10.
мне нечего наверное такого нацепить.
Только передатчик который посже делать буду.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4002604#p4002604"]Вместо 300в 380в теперь
подключил 130в к отдельной обмотке (она точно отдельная). До диодного моста 140в после моста 180-200в. Что делать?[/uquote]
:) Мил человек , вы же меряете выпрямленное напряжение на выходе с электролитами .
А не просто после моста . Коэффициент 1,3 работает , так и должно быть , никакой америки не открыли .
В нагрузке напруга немного упадет , для ламповой схемотехники это норма .
380в там да есть электролиты.
А вот 180в без электролитов и от отдельной обмотки
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4002773#p4002773"]А вот 180в без электролитов и от отдельной обмотки[/uquote]
:) Со 140 вольт после диодного моста будет наоборот падение напряжения .
Или вы постоянку и переменки замерили не переключаясь ?
После диодов уже получается 100 Гц .
на трансформаторе на отдельной обмотке было 130-140вольт замерял переменным. После диодного моста стало 180в замерял постоянным
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
193 вольтатам
Сообщение Nikson1 »
:) А второй выпрямитель подключен к данному трансформатору? Который по удвоению ?
А ну ка кидани мне сотик свой в личку .
Сейчас перезвоню.
Последний раз редактировалось Nikson1 Вт мар 23, 2021 17:54:25, всего редактировалось 1 раз.
короче там так сделано. ТС160 стоит и у него две обмотки 120-140в и к первой удвойнитель ко второй диодник и 130в но вместо 130в получается 190 а вместо 300 380
Добавлено after 2 minutes 53 seconds:
130в на обмотке удвойнителя когда он включен. На 130в второй обмотки что то не замерятся хотя напруга там есть
Сообщение Nikson1 »
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4002783#p4002783"]короче там так сделано. ТС160 стоит и у него две обмотки 120-140в и к первой удвойнитель ко второй диодник и 130в но вместо 130в получается 190 а вместо 300 380
130в на обмотке удвойнителя когда он включен. На 130в второй обмотки что то не замерятся хотя напруга там есть[/uquote]
Кинь мобилу в ЛС , перезвоню.
Сообщение otest »
130 х 1.4=182 ???
Закрыто
