Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Вообще не имею представления что это за датчик и что за станция. Однозначно работать с монитором погоды не должен.
Всем: За что отвечает диисковый элемент питания в дисплейном модуле? Ведь все настройки во флеш памяти, а при подаче внешнего питания прогноз и время подтягивается из Инэта.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
[uquote="skorkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3936132#p3936132"]... элемент питания в дисплейном модуле?...[/uquote]
Сохраняются настройки часиков, например при отключении от сети
Всем привет , API получен ,погоду показывает,но не обновляет,приходится на сброс нажимать,что может быть?
himikat123, Вы на видео говорили, что настройка получения прогноза погоды по ID самая точная. Но почему то при выставлении своего ID города через некоторое время это меняется на ID Вашего города и соответственно я получаю прогноз в Германии
Как это исправить?
Добавлено after 3 hours 30 minutes 52 seconds:
himikat123, как то странно
На почту пришло сообщение о Вашей публикации, а на форуме ничего нет
Или Вы предлагаете прошить версию 1.1.3?
Добавлено after 3 hours 42 minutes 49 seconds:
himikat123, пытаюсь прошиться на версию 1.1.3, прошивка проходит удачно, проверяю- показывает версию 1.1.1 Почему так? И поясните, пожалуйста, в чем отличие версий?
Прошивка ЕСП - 1.1.1 Дисплея -1.1.3ru
В папке Display 5 файлов, может не тот прошили?
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3940192#p3940192"]Прошивка ЕСП - 1.1.1 Дисплея -1.1.3ru[/uquote]
У меня показывает то же самое. Прошивка ЕСП - 1.1.1 Дисплея -1.1.3ru. Я сегодня скачал вот это "BIM32_ESP32_v1.1.3 и BIM32_ESP32_SPIFFS_v1.1.3" И этим прошил. А показывает как и у Вас. Отсюда у меня и появился вопрос
Возможно, Автор забыл поменять номер версии (в файле bim32.h)
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3940208#p3940208"]...забыл поменять номер версии...[/uquote]
Я шил flash_download_tool
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3939893#p3939893"]himikat123, Вы на видео говорили, что настройка получения прогноза погоды по ID самая точная. Но почему то при выставлении своего ID города через некоторое время это меняется на ID Вашего города и соответственно я получаю прогноз в Германии
Как это исправить?[/uquote]
Вроде там по умолчанию не моего города ID, а Москвы. Но не это важно. Перепроверил еще раз, ID остается тем которое ввожу, ни через час ни через 2 оно самопроизвольно не меняется
Через какое время оно у вас меняется?
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3939893#p3939893"]himikat123, пытаюсь прошиться на версию 1.1.3, прошивка проходит удачно, проверяю- показывает версию 1.1.1 Почему так? И поясните, пожалуйста, в чем отличие версий?[/uquote]
Да, Mizetsky прав, я забыл в прошивке номер версии исправить. То есть прошивка то 1.1.3, а на экран выводится что версия 1.1.1
Добавлено after 13 minutes 25 seconds:
[uquote="vovanw7",url="/forum/viewtopic.php?p=3939768#p3939768"]Всем привет , API получен ,погоду показывает,но не обновляет,приходится на сброс нажимать,что может быть?[/uquote]
Привет. Монитор обновляется раз в 20 минут, на сайте погода обновляется примерно раз в час. То есть на экране монитора, погода должна обновляться примерно раз в 20 - 80 минут. Данные с проводных датчиков обновляются раз в секунду. У вас вообще ничего никогда не обновляется?
У меня прибор работает круглосуточно, обновляется все исправно. Хотя бывает, что примерно раз в неделю - две заглючит, тогда он не только погоду не обновляет, даже на нажатия тача не реагирует и внешние часы (которые на WS2812b) перестают ходить. Так что, иногда приходится перезагружать, не могу найти причину этого глюка.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3940278#p3940278"]...Через какое время оно у вас меняется?...[/uquote]
Вчера при настройках устанавливал свой ID. Сегодня открываю прогноз погоды, галочка установлена на ID, в графе горит ID Москвы, хотя и сохранял свой ID.
Странно. Значит исправим
Дайте кто-нибудь свой ID города, чтоб не искать..
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3940437#p3940437"]...свой ID города..[/uquote]
538340
538340
Сегодня в 10 утра сделал сброс,показания обновились,прошло 5 часов,показания те же,снова сделал сброс,новые показания,у меня нет ни одного датчика,все берется из интернета,может из за этого?
Обновитесь до версии 1.1.4 https://github.com/himikat123/Weather-monitor-BIM32
Исправил глюк с ID города.
Исправил глюк с отображением неправильной версии прошивки.
Добавил пару анимированных иконок погоды (солнечно, переменная облачность, дождь).
Отдельное спасибо imon220 за анимированные иконки и вообще за все иконки. Так же особое спасибо ему за придуманный дизайн экрана для монитора погоды!
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3940551#p3940551"]Обновитесь до версии 1.1.4 ...[/uquote]
Обновился! Версия правильная, ID сохраняется, но вот не задача- данные прогноза погоды с интернета не идут.
Настраивал все как в прежних версиях. Беспроводный датчик работает.
Хм, а если город по названию, или по координатам, тоже нет прогноза?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3940621#p3940621"]Хм, а если город по названию, или по координатам, тоже нет прогноза?[/uquote]
Да, пробовал. Ничего не получил
