32 бита для 3D принтера
sergey777.68.2
Re: 32 бита для 3D принтера
Сообщение sergey777.68.2 »
файл бин (не изменился).без карточки узб молчит.Может не тот загрузчик заливаю(расширение нех.)Вы указали на (бин).Если возможно дать файл загрузчика в hex расширении. :hunger:
sergey777.68.2
Большое спасибо за пинок в нужном направлении.Проблема в слоте под микросд.( :shock: перевернув на 180 градусов запустил плату.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Вчера воткнул в принтер карточку на 2ГБ и принтер заработал. Что-то с 8ГБ проблема была. Так же вроде появилась проблема отображения лишних погашенных экструдеров на экране при первом запуске принтера. Потом посмотрю.
Добавлено after 9 hours 55 minutes 33 seconds:
1. Исправил ошибку с теневыми иконками экструдеров при старте.
2. Добавил параметр BUZ_MIN_FREQ для ограничения минимальной частоты бузера так как низкие частоты на бузерах плохо слышно.
3. Добавил Makefile для сборки без CoIDE и поддержку VSCode.
4. Немного поправил структуру проекта и обновил текстовые описания. На Гитхабе страничка стала симпатичнее выглядеть.
sergey777.68.2
Спасибо за сопровождения разработки .Пока буду собирать дальше.Есть желание поделится файлом в dip формате если вы не против.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
А с какой стати я должен быть против? Выкладывайте.
У меня тут вот какая мысль возникла. Большинство сигналов бузера выдаются с частотой значительно менее 1КГц, что не очень хорошо звучит, по крайней мере на моём излучателе в виде динамика от старой мобилы. Может вместо ограничения частоты снизу сделать множитель для увеличения излучаемой частоты? Тогда и тона будут передаваться и каждый сможет себе подобрать подходящий диапазон частот в зависимости от используемого излучателя и особенностей личного восприятия. То есть вместо параметра BUZ_MIN_FREQ сделать например BUZ_FREQ_MUL, который в реалиях будет от 1 до примерно максимум 2.
sergey777.68.2
Спасибо.Я вместо динамика планировал поставить пьезоизлучатель.
3d verx.11.zip
(172.63 КБ) 193 скачивания
sergey777.68.2
Добрый день.Возможно получить последний файл панели для записи через uart. stm32-64k. :beer:
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Я уже не выкладываю бинарники, так как достаточно много вариантов комбинаций параметров. Компилируйте из исходников.
sergey777.68.2
железо я собиру а вот с остальным у меня проблема.
sergey777.68.2
Приступил к изучению схемы панели и возник вопрос по сигналу lcd-cs(это b9(37PIN) на плате STM32?.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Да
sergey777.68.2
сигнал Kill не нашел на панели (куда подключмть)и можно его приравнять к sd-detect?.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
У меня на основной плате для панели был выделен разъём на 14 контактов. Я использовал только 10. Изначально сигнал Kill был выведен на контакт 4, но для использования карточки понадобились ещё 2 и я его заменил. Если внешняя карточка не нужна, то можно опять задействовать этот пин под кнопку. Это если под Смузи. Под Марлин можно использовать кнопку на порт А12 контроллера. Если карточка нужна, то пару страниц назад я выкладывал варианты её подключения. Тогда Kill можно на любой свободный вход основной платы подключить.
sergey777.68.2
Большое спасибо. :beer: Еще один вопрос по сигналу cs-bsy(15pin)панели подаем напрямую на stm32(b12) затем из него делаем сигнал sd-cs для карточки согласно схеме варианта №1.Если я не прав то поправьте.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Не прав. Сигнал cs/bsy(15pin) на основной плате - это сигнал CS_2 на основной схеме панели - сигнал выбора панели. На дополнительной схеме для подключения карточки это сигнал LCD-CS. Из него никакой другой сигнал не получается. SD-CS это отдельный сигнал. Сигналы P_BUTx на основной плате могут быть переназначены на любую другую функцию, в том числе для SD-CS.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
Оптимизировал вывод на экран. Перед этим экран обновлялся примерно за 75мс, сейчас за 45-55мс. Также заменил ограничение минимальной частоты бузера на множитель для входной частоты для подбора наиболее подходящих частот под используемый бузер. В Марлине 5 не изменяемых частот выдаются в диапазоне от 404 до 880Гц, и две можно задать в конфиге. Теперь их можно будет увеличить в самой панели.
sergey777.68.2
Добрый день.Пока жду экран решил проверить работу платы от п.к.Заметил что не работает нагрев стола и нет управления для его вкл.Может так задумано (файл конфи авторский с форума).При вводе G кода в ручном режиме. при настройке осей все в порядке но если хотим сохранить настройки плата зависает и на sd карте пустой файл конфи настроек.Может проблема моей сборки(все проверил )дефектов не нашел.
Serj_K
Сообщение Serj_K »
У меня стол без подогрева, поэтому в конфиге подогрев отключен. Если нужно, то включить можно всегда, заодно назначение управляющего пина проверить нужно. Я не пробовал сохранять настройки, просто вносил изменения в файл вручную и всё.
sergey777.68.2
в файле config (на карте SD) можно вкл эту опцию .Возможно получить новую прошивку для чайника в программировании. :shock:
sergey777.68.2
Добрый день.Получил экран 3,2 TFT LCD Module model;hy32d chip ILI9325 .подключил согласно схемы к
stm32F103c8 .залил прошивку через UART И получил белый экран .Проверка осцилом показала полную тишину от stm.Еси возможно дать бин файл для поиска дефекта. :shock:
