MIDI контроллер
- goodspeedmen
- Встал на лапы
- Контактная информация:
Re: MIDI контроллер
вот нашол на просторах интернета интересную схему динамической миди клавиатуры http://midi.rni.ru/keyb.html это не реклама может кто в протеусе с эмулирует.
Голосовой чат.
Re: MIDI контроллер
To All
Хочу делать по схеме Avargesa на 16меге...
http://avargesnano.narod.ru/MIDI-DJ-CJ- ... R-2.0.html
Как упростить эту схему (и код?) чтобы на 4 потенциометра было только? без кнопок, индикации и миди выхода
И возможно ли переделать это всё на контроллер по проще по типу меги8 ?
з.ы. юсб обязателен
з.ы. юсб обязателен
spongebob
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
код имхо обрезать не придётся
потенциометры ненужные выкидываеш, освободившиеся от них ноги МК вешаеш на землю
кнопки и индикацию выкидываеш, миди выкидываеш.
а на мегу8 портнётся без проблем, имхо
Re: MIDI контроллер
Товарищ Avarges не могли бы Вы выложить полный проект для компилятора на котором писали,а то в хексе ничего не ясно
И если есть фото внутренностей конечное то тоже было бы оч круто
Я думаю не один я скажу вам спасибо
- Avarges
- Вымогатель припоя
Re: MIDI контроллер
Исходники у меня в некрасивом состоянии, поэтому лучше для модификаций и собственных разработок брать базовый вариант, от которого отталкивался и я это V-USB-MIDI в гугле (и здесь в теме есть).MTBiker писал(а):Товарищ Avarges не могли бы Вы выложить полный проект для компилятора на котором писали,а то в хексе ничего не ясно
Re: MIDI контроллер
Кто может подсказать по поводу ошибки :
"Устройство usb неопознано
Это устройство было остановлено, поскольку оно сообщило о возникновении неполадок. (Код 43)"
Вроде всё правильно ... В чём ошибка, подскажите
Avarges
Avarges
Не очень понятно, эти детали необязательны? или только c3Также имеются дополнительные детали: C3 (4.7мКф*6.3В)- электролитический конденсатор, служит для стабилизации напряжения питания, C4 (0.1мКф)- керамический конденсатор, защищает микроконтроллер от высокочастотных помех по линии питания, R18 - обеспечивает помехозащищенную логическую единицу на ножке сброса микроконтроллера (если подать логический ноль, тогда микроконтроллер перезагрузится: начнёт программу с начала)
- Avarges
- Вымогатель припоя
Re: MIDI контроллер
Вообще-то оба, электролит обычно ставят, чтобы сгладить напряжение после выпрямителя, а керамический около 100нФ чтобы зашунтировать высокочастотные помехи в цепи питания, которые чаще всего возникают из-за скачка тока при переключение выходов самой микросхемы между логическими уровнями.MTBiker писал(а): Avarges зачем два кондёра c3, c4 , который из них использовать ?
Re: MIDI контроллер
Avarges посмотри по внимательней они на твоей схеме стоят параллельно, только в разных частях платы
Может у тебя на сайте не доработанная схема выложена?
Кстати есть те кто собрал по Avargesовской схеме рабочий контроллер?
- Avarges
- Вымогатель припоя
Re: MIDI контроллер
Всё правильно, их и ставят параллельно, при этом на плате разумнее ставить электролит ближе к источнику питания, а керамику как можно ближе к микросхеме, это всё тонкости радиотехники.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
Уважаемый товарищ Avarges, а не могли бы вы рассказать как устроен обмен данных с программой на стороне контроллера? вы используете Sys Ex?
Тоже сейчас занимаюсь написанием прогррамммы под свою миди клавиатуру (в силу гибели залитой пивом аппаратной части
, да заодно и для повышения собственной квалиффикации в устройстве шины усб
Есть желание сделать опцию, чтоб можно было назначать из программы номера СС на VST инструменты секвенсора не выходя из последнего. Хочу реализовать два виртуальных миди кабеля. один чтоб работал с упр. программой, а другой с секвенсором.
Есть также дискрипторы для двух виртуальных усб миди на одной конечной точке для контроллера С80, но портировать на тот код что выложен на страничке V-Busа невыходит (сразу видно не русский человек писал
). Никак не могу разобраться с тамошним синтаксисом.
Вы уже модифицировали это устройство, для русского ума
и я был бы вам очень признателен, если бы вы могли пояснить как организована эта библиотека, какие её функции за что отвечают, их синтаксис и порядок вызова.
Сам пишу на дельфи и Qt для ПК, на CodeVision для AVR. Возможно я бы мог быть вам полезен в портировании вашей программы на Mac OS X.
- Avarges
- Вымогатель припоя
Re: MIDI контроллер
SysEx я не использовал. Я просто посылаю миди команду "Ex" в устройство, сначала посылаю заранее известный дескриптор "старт байт", потом засылаю данные и адреса, потом "стоп-байт", всё через эту обычную Ex (питч на x канале, с двумя ASC байтами данных Ex d1 d2). Не нужно начинать с чистого V-USB, лучше взять программу из V-USB-MIDI - там уже описан формат MIDI устройства.
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
а как насчёт дескриптора для второго виртуального кабеля?
- Avarges
- Вымогатель припоя
Re: MIDI контроллер
В дескрипторе я практически не разбирался, вот тут оригинальная программка с дескриптором
http://cryptomys.de/horo/V-USB-MIDI/V-U ... 0.2.tar.gz
внутри кода указана ссылка на пдф файл, в котором описан по английски! формат всех этих миди-юсб дескрпторов, я этот пдф пролистывал и виртуальные миди кабели по одному юсб кабелю это делается точно, но в общем придётся подумать как применить
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
говорю же, у меня есть дескрипторы, правда на с80 (там аппаратный усб есть), но это без разницы. отличаются 4 дополнительными джеками (2 на хост, 2 на контроллер) всё остальное то-же самое. мне нужна помощь чтоб прикрутить их к библиотеке V-BUS, тк разбираться в ней полностью ни времяни ни желания нет. если опять же интересно, могу скинуть на почту, я думаю ты разберёшься. или загляни в ЛС - я там всё расписал.
- VenomXP
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
тема очень интересная. сам пользуюсь продуктом Guitar Rig но не очень уж удобно переключать эффекты и банки нажатием мышки, приходится постоянно отвлекаться от игры, оригинальный Rig Kontrol стоит порядка 10-15 килорублей, и тратиться на него как-то не очень хочется, хотя там встроенный ADC-DAC и DSP-процессор для обработки звука, хотелось бы повторить данный FootSwitch по средствам V-USB-MIDI, требуется: 10 кнопок, 8 регуляторов, регуляторы подцепить программно оказалось вполне просто, благо в теме вопросы поднимались, а вот на счет кнопок не очень понял структуру команд. проблем с программированием не испытываю, но уж больно не понятен мне процесс обмена и как возможно подцепить кнопки программно. подскажите.
Даташит - библия моя...
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
Если я тебя правильно понимаю, то кнопка это тот же control change (СС) что и регулятор. значения в диапозоне 0-64 -выкл; 65-127 -вкл.
- VenomXP
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
то есть получается примерно вот такое:
while(1)
while (!usbInterruptIsReady())
usbPoll();
if (keyStatus == 1) //key on
midiMsg[0] = 0x0B;
midiMsg[1] = 0xB0;
midiMsg[2] = номер_кнопки;
midiMsg[3] = 127;
else //key off
midiMsg[0] = 0x0B;
midiMsg[1] = 0xB0;
midiMsg[3] = 0;
sendEmptyFrame = 0;
usbSetInterrupt(midiMsg, 4);
}Даташит - библия моя...
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
да, типа того, как один из режимов. ещё можешь посылать 127 при первом нажатии, а при повторном 0. есть ещё режим перебор, я непомню правда как там точно, вроде при нажатии посылается 127 каждый раз. вот почитай.
http://www.muzoborudovanie.ru/articles/midi/midi2.php
здесь полное описание протокола midi. рекомендую прочитать все статьи.
З.Ы. VenomXP, кстать может ты поможешь прикрутить дескриптор?
- VenomXP
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
огромное спасибо за ссылку!
ну у меня код построен так, что в прерывании идет скан клавиатуры постоянно, поэтому, при нажатии каждый раз будет посылать 127, а когда не нажата постоянно 0. я думаю этого будет достаточно, чтобы хост-прога поняла команды.
всмысле дискриптор, что именно от него требуется?
- EternalEngine
- Грызет канифоль
Re: MIDI контроллер
unsigned char KeyEvent=0;
unsigned char PrevKeyState;
char IsKeyEvent (void);
if (PrevKeyState!=KeyState)
KeyEvent=1;
else
KeyEvent=0;
PrevKeyState=KeyState;
return (KeyEvent);
//в void main(void)
while(1)
usbPoll();
if (IsKeyEvent()==1)
if (PrevKeyState==1) //key on
midiMsg[0] = 0x0B;
midiMsg[1] = 0xB0;
midiMsg[3] = 127;
else //key off
midiMsg[0] = 0x0B;
midiMsg[1] = 0xB0;
midiMsg[3] = 0;
sendEmptyFrame = 0;
так же и с потенциометрами. тольк по изменению значения. иначе забьёшь шину, как следствие получишь лаги.
