Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
И ещё вопрос к laguvit, ардуино запитывается по кабелю ЮСБ, а генератор от отдельного источника?
Да у меня генератор питается от отдельного источника (78M05), а ардуино от USB.
Что то не могу запустить. Пробовал прошивать
Всё равно выскакивает
Почему не открывается окно
Становлюсь осциллографом на вых, генератора, включаю ардуино, на выходе синус, примерно раз в секунду частота уменьшаетсчя скачками, секунд за 5, до 0. Потом ничего не меняется. Отключаю ардуино, включаю, опять частота меняется от макс. до 0.
Первое фото чисто генератор без питания на ардуино, потом с подключением. Подключено ардуино, частота выше чем был чисто генератор. Добавлено after 40 minutes:
Ниже частота уменьшается. Снял немного не качественно, одной рукой вставляешь кабель ЮСБ, второй снимаешь.
Получается ардуино работает?
kvn234
- Потрогал лапой паяльник
alex-551
У Вас не прошивается ATMega 328, что-то делаете не так. Посмотрите в интернете как прошивать ATMega 328 с помощью avrdude.exe.
Вместе с программой прошивки должна быть avrdude.exe.
Поставьте галочку "не сворачивать" и пришлите что получилось на экране.
Может ссылочку дадите на программу.
В папке, avrdude, не открывается. Верхняя открывается, C другой, тоже непонятки. Запрограммировал другой прогой. При загрузке мигал красн. RX. Cейчас горят зел. PWR TX
Уже не пишет, что не видет AVR. Генератор что то выдаёт.
При старте справа скачет частота, остальное не могу регулировать.
kvn234
alex-551
Ужас!!!
1. Создаем на диске D папку, например D:\temp;
2. Загружаем в эту папку AD9850.hex, avrdude.exe, ArduinoProg.exe, ArduinoProg.ini и Device.txt
3. Запускаем программу ArduinoProg.exe, указываем путь к AD9850.hex.
4. Нажимаем кнопку "Пуск"
Программа ArduinoProg.exe запустит программу avrdude.exe с необходимыми параметрами и будет выполнена прошивка ATmega328.
Ужас!!!
- TEMP.RAR
- Все для прошивки
- (325.75 КБ) 664 скачивания
Последний раз редактировалось kvn234 Вс авг 13, 2017 19:31:56, всего редактировалось 1 раз.
Прошил, как писал выше в сообщении, другой программой. Загрузил последнюю прошивку и таблицу на 4 входа. Сейчас всё открывается, надо доделать до конца плату, докупить комплектующие. А первая программа не прошивала.
Наконец и у меня стало получаться что-то правдоподобное. Правда, без двуполярки не обошлось
- ДПФ14-3.dat.rar
- АЧХ ДПФ
- (253.63 КБ) 592 скачивания
kvn234
KOTOBOY
Объясните зачем такая сложная схема.
Из рисунка видно, что Вы используйте шкалу 5в. Т.е. выходное напряжения с логарифмического детектора (примерно 2.5в) усиливайте в 2 раза до 5в.
Я уже писал, что можно поставить делитель и привести 2.5 к 1.1в и использовать шкалу АЦП 1.1в.
Весь диапазон измерения АЦП, что при 5в и при 1.1в составляет 1024 кванта, меняется только опорное напряжение АЦП.
В по Вашей схеме Вы усилили сигнал (2.5в) в два раза получили 5в соответственно 1023 кванта АЦП, если поставим делитель 2.5/1.1 получим при 2.5 на выходе логарифмического усилителя 1.1в на входе АЦП - те-же 1023 кванта.
Зачем использовать усилитель с отдельным питанием, если тот-же результат можно получить с помощью делителя (2 резистора) ?
Максимальное выходное напряжение с выхода логарифмического детектора составляет примерно 2.5, минимальное около 0.5в, что составляет 20% шкалы. Не вижу смысла компенсировать эту небольшую величину с помощью отрицательного смещения могут возникнуть дополнительные проблемы: значительное усложнение схемы, нестабильность смещения ...
Для kvn234.
Посмотрим на это всё с другой стороны. Динамический диапазон AD8307 при нелинейности в 1дБ-88дБ (по даташиту). Тогда 20%=88*20/100=17.6дБ. Ну, у меня не +17дБм, а только +13. Пусть, за счёт кривизны рук и не полной экранировки я потеряю ещё 6дБ "снизу". Останется 78дБ. Тогда: 78*20/100= 15,6дБ! Да за такую цифру я готов и два операционника поставить. А двуполярку можно легко и от транса с одной обмоткой получить. Всего- то ещё 1 мост и 3 электролита. Зато, имея двуполярное питание можно и активный линейный детектор прицепить вместо AD 8361. Прототип где-то в Радио за 92ой год есть. Но, по большому счёту, я за собой ни кого не тяну. Паяю в удовольствие и с пользой. Результатом поделюсь. Правда драйвер ардуины задолбал. Может тоже от чего- то кривизны...
kvn234
KOTOBOY
Ваши дб без внешней компенсации ни куда не пропадают, просто используется для измерения не вся шкала, а оставшаяся 80%, там где находится линейная часть характеристики. Только 0 АЦП в дб, для User шкалы, нужно установить не по нижнему пределу детектора -80 дб, а как я писал на 11 станице около -100дб (уточните по характеристики точку пересечения 0 осью). Таким образом Вы делаете компенсацию.
Возьмем для для примера нижний предел -80дб. АЦП в Mega 328 10 разрядный, весь диапазон 1024 квантов.
В режиме дб / 2 выводится до 1024 пикселя по вертикали, что соответствует количеству квантов измеренных АЦП. С помощью прокрутки можно просмотреть всю шкалу.
Без компенсации 1дб на экране выводится 1024/100=10.24 10ю пикселями, с внешней компенсацией 1024/80=12.8 12ю пикселями. 0.5 дб в 2 раза меньше пикселей. Нелинейность характеристики детектора значительно выше чем точность измерения АЦП. Для шкалы с внешней компенсацией 80 дб точность = 80/1024=0.078125 дб, без внешней компенсации 100/1024=0.09765625 дб.
Если вы хотите повысить общую точность изменения то можно применить внешнее питание более стабильное чем питание от USB.
Запустился и у меня вчера генератор.Снял АЧХ ПФ, потом при установке частоты перестал работать. Перепрошил,заработал. Опять слетел. Сегодня запустил, сначала не работал, сейчас работает. Питание НАНО по USB 4,3в, генератор питаю от отдельного источника 5в. Возникли вопросы. 4-й вход свободный куда использовать. 1-й А0- вх. на диоды, 2 и 3 от лин. и лог. детекторов. Если можно небольшую инструкцию, как пользоваться. С частотой понятно. Как метки установить, и тд?. Шкала в дб появляется при вкл 2 и 3 входов? Корпус делаю. Жду когда из Китая придут остальные детали.
kvn234
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3169189#p3169189"]Питание НАНО по USB 4,3в, генератор питаю от отдельного источника 5в. Возникли вопросы. 4-й вход свободный куда использовать. 1-й А0- вх. на диоды, 2 и 3 от лин. и лог. детекторов. Если можно небольшую инструкцию, как пользоваться.[/uquote]
Запитайте НАНО от источника 5 в.
4 входа A0, A2, A3, A4 равнозначные. A1 ВЫХОД. Читайте, ранее писалось.
По входам понятно. Попробую запитать НАНО от источника 5в. Ещё бы инструкцию по пользованию, установка меток, и т.д. По установке частоты понятно. То что раньше выложены видео, не понятно.
kvn234
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3169478#p3169478"]То что раньше выложены видео, не понятно.[/uquote]
Читайте мои сообщения.
Метки устанавливаются двойным нажатием на левую клавишу мыши. Выключаются и включаются двойным нажатие на правую клавишу.
Всё, разобрался, оказалось довольно просто. Спасибо за советы.
kvn234
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3169491#p3169491"]Всё, разобрался, оказалось довольно просто.[/uquote]
Так задумано.
Так задумано.
A если на выход поставить монолитный усилитель типа GALI производства Mini-Circuits?
tanveerriaz
- Встал на лапы
hi kvn234.
can you up load a english ver. of your software.
kvn234
[uquote="tanveerriaz",url="/forum/viewtopic.php?p=3206608#p3206608"]hi kvn234.
can you up load a english ver. of your software.[/uquote]
The English version did not.
tanveerriaz
- Встал на лапы
you post source code cxem forum can you upload updated sourece code ?
thanks in adv.
thanks in adv.
