Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение 74LS00 »
Радиатор ещё вроде как стальной, стоит перед самим вентилятором на выдув.
Вентилятор на 60 был широкий, теперь выкинув телефонную защиту поставил на 80.
Вентилятор крутится всегда пока бесперебойник воткнут в розетку кроме случаев если бесперебойник выключен командой с компа, ошибка разработки.
Деталь вроде как только на вентилятор и идёт. Акумы давно сдохли, может получится включить так померить
если акумы дохлые и нет отдельнго трнса на питание логики(дежурка может не включаться совсем в новых UPS имено так делают... а жаль
кстати насчет грелки никто не запрещает ставить ИИП на 2596 или даже на 34063
Сообщение 74LS00 »
C 2596 может и получится, да редкая это штука и не совсем дешёвая/
34063 дофига, да при такой напруге они по параметрам не лучше кренки, греются адово и чаще всего горят сразу. Вовсе там не 30в, да и ток не больше 300ма. Может мне китай таких продал, за 3 бакса сотня.
Хотя ставил в паяльную станцию сначало кренку на 12в, а потом эту хрень чтоб ей до -30 вли догнать. Хотя может потому и дохнет что от +24 до +30 больше чем максимальные 30в.
Или я даташиты криво читаю и там написано 30в между входом и выходом схемы.
И 500ма это пусковой ток кз дросселя , отсюда и рабочий меньше.
Кароче один пиар, а в реале фуфло.
Кроме того задающий генератор не имеет отдельных ног питания как в описании и без них он тоже работает
34о63 там хватит за глаза -ток ключа у ней 1,5а при Кз=0,5 будет 750ма мах
моторы берут мене 300ма при работе и тока при пуске чуть боле микра эта не чистый Шим а токовый контролер-почти релейный конвертер в штатном включении степдауна вполне надежна там
до 28в питания можно приладить даже пропорционалномощностное управлени подавая сигнал с датчика тока или температуры-тоестьисходно выдираем мин оборотов при которых все стартуе т при нагреве увеличиваем, пропорционално току с дт
для степ апа нак 30в юзать ее можно ТОЛКО С ВНЕШНИМ КЛЮЧОМ иначе она леко умирает...
Сообщение diesel170 »
74LS00 писал(а):34063 дофига, да при такой напруге они по параметрам не лучше кренки, греются адово и чаще всего горят сразу. Вовсе там не 30в, да и ток не больше 300ма. Может мне китай таких продал, за 3 бакса сотня.
3 бакса сотня, а качество хотим получить, как при 3 килобакса за штуку? :roll: :)))
Просто во-первых, не нужно брать фуфло на всяких Али, а покупать у проверенного продавца. Во-вторых - правильно выбирать индуктивность дросселя и собирать схему без ошибок. И не будет ничего греться, аки утюг.
34063 для питания вентилятора с головой хватит.
Сообщение NikolayZ »
Доброго времени суток, уважаемые! Не знал куда спросить, решил в эту тему. Подскажите как можно сделать следующее: Нужно при включении телевизора автоматически включать дополнительные устройства (акустику, приставку и т.д.) Телевизор потребляем (по паспорту) 45Ватт во включенном состоянии, про режим ожидания ничего не сказано. Сначала хотел сигнал брать с USB, но как выяснилось, там +5вольт появляется только в режиме USB... Здесь же находил статью, про автоматическое включение антенного усилителя при включении ТВ, но у меня тиристоров нет, и хотелось бы сделать управление реле, что бы она уже включала остальное. Подскажите как можно определить включение ТВ? Спасибо.
Сообщение terio007 »
Поставьте удлинитель с клавишей выключения.
У меня такой на компьютер стоит.
Одним движением клавиши производиться включение/выключение системного блока, монитора, колонок и принтера... :beer:
Сообщение kentgaryk »
Придется залезть внутрь, найти ИП и выбрать напряжение подходящее для питания обмотки реле. При включении ТВ реле будет срабатывать.
Телевизор вскрывать не очень хочется, на гарантии еще. А клавиша, так это тогда не автоматическое включение уже :) а если какой нить шунт перед вилкой телевизора поставить и по падению напряжения смотреть?
Сообщение AndTer »
NikolayZ писал(а):Подскажите как можно определить включение ТВ? Спасибо.
Самое простое, влезть внутрь, найти там реле питания и параллельно ей воткнуть ещё одно реле.
Но и посложнее есть, измерять ток на проводе питания. Либо в цепь воткнуться, либо бесконтактно, через трансформатор тока. Если задаёте такие вопросы, то врядли осилите...
Сообщение Телекот »
В один питающий провод поставить реле с напряжение обмотки 5-6в, через выпрямитель. Парелельно реле поставить конденсатор и резистор. Резистором подобрать чувствительность. Можно поставить ограничивающий стабилитрон.
Последний раз редактировалось Телекот Вс мар 05, 2017 09:35:32, всего редактировалось 1 раз.
Трансформатор тока на провод, дальше усиливать детектировать и пороговое устройство, чтобы четко работало придется повозиться.
Добавлено after 5 minutes 53 seconds:
Телекот писал(а):реле с напряжение обмотки 5-6в
У 5В реле ток обмотки 100-200мА может и не хватить, пробовать надо, 45Вт это же условное потребление из мануала.
Сообщение Телекот »
У телевизора такой мощности примерно такое же потребление. И реле бывают разные есть с током и 60мА.
https://www.chipdip.ru/product/1-1462037-8-im03ts
Это совсем дохлое. Я недавно искал для включения усилителя вместе с ноутом от 5В USB. Нормальных, способных коммутировать токи зарядки сетевой банки, с напряжением обмотки 5В и током меньше 100мА не нашел.
Сообщение Телекот »
Смотря что нужно включать. Хотя им можно коммутировать и трёхфазный пускатель. :))
Телекот писал(а):В один питающий провод поставить реле с напряжение обмотки 5-6в, через выпрямитель. Парелельно реле поставить конденсатор и резистор.
нужноделать думать прежде чем такое писать надо вспомнить что в телеке есть входной филт+ дале мост с банкой...+опционально APFC+пара инверторпров на питание мэйна и инвертора подсвета ... величина тока там ...функция сложная ...как по форме так и во времени в началный момет может быть и 10-15а пока банки зарядятся далее средний ток упадет до...100...1000ма в зависимости от апарата...
обчное реле там не годно если ставить реле надо искать токовое переменого тока с подмтройкой режимов..громозко дорого...ненадежно =самое разумное схема с ТТ далее тригер шмита и комутирующий элемент (триак или реле по вкусу) но придется подстроить пороги чтоб срабатывало при работе подсветки толко...это не так просто всес такими нагрузками где есть дежурка...
ПС сразу забудьте про вариант ширпотрнебного реле тока (или самомота) уж очень специфичная там форма тока... реле сработает при втыкани вилки и болше неотпустит-нужен тригер Шмита 3 четкими порогами внерха \низа ну или спец реле токовое от шкафов релейной защиты подстанции-там есть уставка обоих порогов и время задержки отпускания якоря при ПП в сетях типа таких :idea: :)))
Сообщение Телекот »
Я писал что можно поставить стабилитрон.
толкуто...от него ...как от ишак молоко...каррова надо аднака...
впрочем-можете попробовать :beer: если удастся добится приемлемого варианта ране 3 приществия -пищите :)))
Добавлено after 5 minutes 49 seconds:
вариант активного датчика с ТТ на 1жиле провода самый оптималный ка по схеме так и по настройке если телек с реле в схеме силорвой части схема упрощается км выходу ТТ с 1/100 ставим реле с 2 лиодамии подбирая зазор в катущке на 24-27в и шунт на его обмотке подгоняем пороги
реле РКН Изображение
Сообщение Upgrader »
musor писал(а):оптималный ка по схеме так и по настройке
Забивать микроскопом гвозди не является оптимальным.
Самое простое.
Витков 10 провода наматывается на геркон и приматывается синей изолентой. Катушка включается последовательно с телевиором. Всё! Потребление есть - геркон замыкается. :) 400 Вт достаточно большая мощность.
Это намного проще, чем переделывать какое-либо реле.
Сообщение Телекот »
Вот набросал схему. вверху имитация входных цепей телевизора внизу выпрямитель для реле. При включении есть увеличение напряжения, но оно не так большое и длится меньше секунды. Любое реле выдержит это не напрягаясь.
Так что ставьте реле с обмоткой на 5в параллельно обработке конденсатор и резистор.
