Фотоспособ
Slavyan17
Re: Фотоспособ
Сообщение Slavyan17 »
AlexFisher спасибо большое! А почему нельзя пленку приклеить к фоторезисту? Клей будет мешать засветки? Или пленка плохо отдирается?
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
AlexFisher
Re: Фотоспособ
Сообщение AlexFisher »
Slavyan17 писал(а):AlexFisher спасибо большое! А почему нельзя пленку приклеить к фоторезисту? Клей будет мешать засветки? Или пленка плохо отдирается?
Потому что изображение будет не с той стороны - оно будет отодвинуто от фоторезиста на толщину пленки с клеем (который, кстати, еще и свет будет рассеивать) - края дорожек будут размыты. Вы получите утолщение дорожек и уменьшение промежутков за счет боковой засветки. Если дорожки по миллиметру и больше, или источник засветки далеко и мал по площади (дрл или солнечный свет), то непринципиально, конечно ;)
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Slavyan17
Re: Фотоспособ
Да, в общем геморно :( Но попробовать можно, лучше чем с маслом и бумагой :)))
AlexFisher
Re: Фотоспособ
Лучше всего - обычная пленка для струйных принтеров. Пока было свежая, обладала собственной липкостью слоя для печати - прикатывал к фоторезисту, отрывалась только вместе с защитной пленкой фоторезиста! Теперь пользуюсь для прижима маслом (автомобильным моторным), то есть на поверхностном натяжении. Если Вы используете лазерный принтер - то там и пленка другая, и прижимать водой можно.
demiurg301
Re: Фотоспособ
Сообщение demiurg301 »
Тоже рассеивает слеганца. На просветах 0.2-0.25 - видно.
Лучше станинку(книга ровная) , на станинку плату , на плату выставляете шаблон. на шаблон стекло ( можно шаблон на стекло с краю закрепить и двигать со стеклом)( 4-5 мм) , с краёв стекла пару металлических чушек. Всё -светите.
AlexFisher
Re: Фотоспособ
Ну... трудно сказать. Лучше всего вещество, близкое по коэффициенту преломления к пленке. Масло ближе, чем вода, наверно. Если уж стеклом, то ту пленку можно на стекло и наклеить.
Я вот 2 негатива скрепляю между собой на полоску стеклотекстолита и накатываю обе стороны маслом - совпадение идеальное (как склеил - так и будет). Потом засвечиваю обе стороны поочереди, ну и т.д. Делал для меги 44-ногой - форма контактных площадок вышла идеальная.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Сообщение Chettuser »
Может уже пробегало...
Мне очень понравилась статья на конкурсе про маску. Вот бы найти где такую!
Slavyan17
Re: Фотоспособ
Chettuser писал(а):Может уже пробегало...
Да круто не чего сказать :) Но мне кажется что дорожке проще делать обычным фоторезистом а маску как в статье...
Chettuser
Re: Фотоспособ
Да, я с Вами согласен - сами дорожки проще и ДЕШЕВЛЕ фоторезистом.
А вот маска - вещь замечательная!
demiurg301
Re: Фотоспособ
AlexFisher писал(а):
demiurg301 писал(а): Тоже рассеивает слеганца. На просветах 0.2-0.25 - видно.
Да масло не плохо. Но гряяяяяззззьььь ....
Я двусторонки делаю через реперные отверстия (они же отверстия под винт). Беру фотошаблон - накалываю сквозь него отверстия - сверлю 0.3мм сверлом. Зачищаю отверстия. Поочереди, сопоставив с отверстиями фотошаблон под светодиодным фонариком, засвечиваю.
Её достать НЕРЕАЛЬНО. Вот буду платы заказвать хочу на заводе выпросить :))) Для самоделок и опытных партий... А так только на развес - килограммами.
Chettuser
Re: Фотоспособ
demiurg301 писал(а): А так только на развес - килограммами.
И стоит по видимому как звездолёт... :(
demiurg301
Re: Фотоспособ
Гдето читал, что в днепре продают его банками по 1Кг. 1 Кг - 400 грн. К нему же активатор вроде. При этом срок хранения - 7-8 месяцев.
И вот куда это киллограм потом сувать? :))) Разве что на весь радиокот целую банку покупать... :))
DimanVIP
Re: Фотоспособ
Сообщение DimanVIP »
Я брал маску небольшими партиями, в нагрузку к фоторезисту при заказе.
Фасовка была, как в статье, в 2 шприцах. Да и итог получился не хуже "статейного".
Там еще помню на сайте прям сразу и статья была как им пользоваться на живом примере.
Где брал, на память так не скажу, посмотреть надо.
З.Ы... НАШЕЛ. Теперь у них там и белая маска имеется. Правда цена - 160 руб за комплект (15гр+5гр).
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Chettuser
Re: Фотоспособ
Интересно, на много хватит этих 15+5 г? 1кг то получается выгоднее (вроде бы).
Вот бы упаковку 100 гр - самое оно будет!
Последний раз редактировалось Chettuser Пт сен 23, 2011 18:21:21, всего редактировалось 2 раза.
andrej
Re: Фотоспособ
Сообщение andrej »
Есть желающие скинуться? Нашел 1 кг за 1570.
demiurg301
Re: Фотоспособ
Эххх
В Украину не резон - цены за доставку будут космические...
AlexFisher
Re: Фотоспособ
demiurg301 писал(а): Да масло не плохо. Но гряяяяяззззьььь ....
Да ладно! Масло в бутылочке из-под перекиси водорода, на ватный диск капнул, фоторезист натер, негатив придожил, валиком катанул.
Chettuser
Re: Фотоспособ
Где то видел за 1400.
LUXOR
Re: Фотоспособ
Сообщение LUXOR »
Немного порекламлю :))) В ситилинке есть пленка для струйной печати :tea:
BoRtO
Re: Фотоспособ
Сообщение BoRtO »
LUXOR писал(а):Немного порекламлю
в радиомаге есть пленка для струйной и лазерной печати :tea: и фоторезист :)))
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
