Мотаем сетевой трансформатор
Bro
Сообщение Bro »
Doss, да, без вторичной обмотки включал, разве это важно ? Раньше никогда не перематывал первичку на торах, но многократно перематывал вторички и включал без них, не было подобных вещей.
Сообщение Doss »
Bro писал(а):Doss, да, без вторичной обмотки включал, разве это важно ? Раньше никогда не перематывал первичку на торах, но многократно перематывал вторички и включал без них, не было подобных вещей.
"Магнитная система (магнитопровод) трансформатора выполняется из электротехнической стали, пермаллоя, феррита или другого ферромагнитного материала в определённой геометрической форме. Предназначается для локализации в нём основного магнитного поля трансформатора."
Вот железо и сыграло роль вторички и ещё короткозамкнутой. Встречал такую беду на стержневых трансах даже с вторичкой (неизолированые стягивающие шпильки). Магнитной петлёй для размагничивания масок кинескопов пользовались?
Сообщение Телекот »
Бред говорите. Наличие или отсутствие вторички не сказывается на работе сердечника.
Для устранения короткозамкнутого витка железные сердечники выполняют не цельного куска, а из пластин.
Сообщение Doss »
Телекот писал(а):Бред говорите. Для устранения короткозамкнутого витка железные сердечники выполняют не цельного куска, а из пластин.
В данном случае как раз цельный; корткозамкнутый
Сообщение Телекот »
ТОРЫ мотают из ленты, не говорите ерунды если не знаете лучше промолчать.
Сообщение женя221 »
Привет всем, мне хотелось бы узнать скока витков надо мотать проводом в 6кв мм, я сам как бы рассчитал через прогу TransK, она сказала мотать надо 22 витка 12.57кв мм, но ввиду того что такой кабель/провод я не смогу найти, можно ли мотать например 44 витка проводом 6кв мм ? (кабель) для транса тса-310, чтобы получить на выходе 8вольт и 35 Ампер. Дабы не возникало вопросов, зачем такой мощный транс, отвечу сразу - для электролиза! Заранее благодарю !
Сообщение Doss »
Телекот писал(а):ТОРЫ мотают из ленты, не говорите ерунды если не знаете лучше промолчать.
Уже молчу, :beer:
Сообщение Телекот »
женя221
От числа витков зависит выходное напряжение, а от сечения допустимый ток.
Сообщение Vasilii »
Телекот писал(а): Наличие или отсутствие вторички не сказывается на работе сердечника.
Поправлю: на холостом ходу, т.е. разомкнутой вторички.
Doss, если металлическая полоса образует замкнутую петлю вокруг магнитопровода или его части, тогда ой! Это относится и к шпилькам, которые вместе с металлическим корпусом образуют КЗ виток.
А так подумайте на досуге о взаимном расположении проводника и магнитных силовых линий (вдоль или поперек). Была-же в школе тема: проводник в магнитном поле.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
Сердечнику по барабану есть нагрузка или её нет, магнитная индукция в сердечнике практически не меняется. Магнитные поля первичной и вторичной обмоток взаимно компенсируются. Так как направленны навстречу друг другу.
Сообщение Linuxoid91 »
Всем привет, решил намотать транс - взял железо от советской микроволновки, рассчитал, что необходимо примерно 2 витка на Вольт. Мотаю 24 пробных витка, собираю магнитопровод (ленточный), подключаю последовательно с лампочкой к трансу, на выходе которого 12 Вольт. И лампочка горела в полный накал, хотя по идее не должна (?) гореть. Лампа Ватт на 10, площадь магнитопровода 10 кв. см, окна 24 кв. см. Рассчитанная габаритная мощность 800 Вт, считал по этим рекомендациям
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
По другим источникам рассчитывал - результат не сильно различался. Может, я что ни так считаю? Или это все от того, что половинки магнитопровода следует изолировать друг от друга? Они с торцов зачищены до блеска.
Сердечник с деталями каркаса вот (детали из фанеры, склеенные моментом)
Сообщение Телекот »
Linuxoid91 писал(а):Лампа Ватт на 10, площадь магнитопровода 10 кв. см, окна 24 кв. см. Рассчитанная габаритная мощность 800 Вт, считал по этим рекомендациям
Вы сравнили мощности. :shock: Этот трансформатор надо проверять с лампой на 300-500вт.
При уменьшении напряжения увеличивается ток ХХ.
Сообщение Vasilii »
Linuxoid91 писал(а):площадь магнитопровода 10 кв. см, окна 24 кв. см. Рассчитанная габаритная мощность 800 Вт
Что-то многовато!
А не хотите-ли посчитать по этой методике:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Trans50Hz(3700).rar [447.33 KiB]
Не мешайте мешать!
Vasilii писал(а): Что-то многовато!
Транс на этом железе магнетрон питал, а он, наверное, примерно столько и ест.
Сообщение Vasilii »
Питал-то кратковременно!
А программа что сказала?
Не мешайте мешать!
Mem
Сообщение Mem »
Пойдет такое железо чтобы бублик скрутить? Оно было бубликом, но ржавым. Может покрасить или чем то еще покрыть? Как смотаю пропитаю эпоксидкой и обмотаю малярным скотчем.
Сообщение Телекот »
Это скорее уже металлолом, Плотно смотать обратно в бублик в домашних условиях не реально.
Mem
Сообщение Mem »
Будет так, если не получится :)
Сообщение Vasilii »
Mem писал(а):Пойдет такое железо?
А почему не подойдет? И дома можно намотать набор если руки кместу. Была тема про сварочник в 10 кг., там хорошо описано как самому собрать набор.
Не мешайте мешать!
Сообщение 6ф1 »
Телекот писал(а):Это скорее уже металлолом, Плотно смотать обратно в бублик в домашних условиях не реально.
Ну почему-же, болванку в тиски, можно со щечками, одеть перчатки, и бегать вокруг тисков... кругов сто... в общем - токарный станок -наизнанку. :solder:
