Мелкие вопросы по теории
Согласно формуле индукция в сердечнике не зависит от его сечения и определяется проницаемостью числом витков и силой тока. Почему размера сердечника в формуле нету? Ведь тогда на бесконечно малом сердечнике заданой проницаемостью можно намотать столько же витков сколько и на бесконечно большом
Помогите с характеристиками полевого транзистора для преобразователя уровней 5 V <-> 3.3 V:
В схемах стоит BSS138, посмотрел, вроде 2N7000 еще ставят, скажите, как лучше для этой схемы? Как я понимаю, они практически с одинаковыми характеристиками, или есть все же разница, какой поставить?
Я весь интернет перерыл но ничего не понял. Зависит индукция с сердечниике от его размера или нет7
схема опять полный бредdivisоr писал(а):Помогите с характеристиками полевого транзистора для преобразователя уровней 5 V <-> 3.3 V:
http://s010.radikal.ru/i313/1703/8b/fa3c104ddf84.gif
все что сделает ваща схема устроит КЗ между линиями 5 и 3в3 и выжгет все по линии 3в3
Добавлено after 4 minutes 11 seconds:
а вот чтобы получить из 3в3 5в надо ставитть степ ап инвертор...
если же речь о согласовании лог уровней есть специалные буфера там по -8линий 74lv244
musor, дружище, вы опять гоните херню. Создаётся впечатление, что вы вообще не пытаетесь вникать в суть вопросов, а начинаете писать только увидев ключевые слова.
Данная схема - классический преобразователь логических уровней. Такой же древний, как и эти самые уровни...
успеть пяздануть, хотя-бы что, пока не опередили
Я его полностью поддерживаю.
писать надо вопрос так чтоб было ясно о чем речь а не приходилось додумывать как всегда в че там хотел сказат спросивщий... и от того что и с чем он согласует зависит рещение вопроса в 1случае из 100 возможно эта схема и заработает на частоте до 400гц.. а для работы на частоте шины даных процесора или памяти...такое не пригодно
А вы так привыкли додумывать, что остановиться не можете? Где вы нашли, что человек спрашивал про пригодность для работы на шине памяти? К тому же, на такой, на какой эта схема работать точно не будет? Почему вы решили, что эта "шина памяти", например, не шина i2c или не шина с банальной 27С08-200? Я лишь вижу, что вы просто придумали кучу сущностей, которых изначально не было, и, придумав их, принялись с жаром опровергать
Пожалуйста, покажите нам на своём примере, как нужно писать!
чесно гоговоря не знаю зачем такая тупая схема если можно сделать по умному...
А отвечать, конечно, можно так, что и википедия с гуглом хрен сломают при попытке понять о чем речьmusor писал(а):писать надо вопрос так чтоб было ясно о чем речь а не приходилось додумывать как всегда в че там хотел сказат спросивщий...
и даже схему "по умному" можно привести? или это выше нашего достоинства?зачем такая тупая схема если можно сделать по умному...
Чем сверху прорезь по центру не ключ?
1 нога слева вверху по фото.
Я бы так ставил)
Я бы так ставил)
Дмитрий_М писал(а):Подскажите номера ножек
1- -8
2- -7
3- -6
4- -5
страныйчип 100% поделка и корпус не по ГОСТ даже не покитайскому ...
@ля, ну когда ты дезу гнать прекратишь? Нормальный чип. И первая нога определяется без проблем. Скос видишь?
TDA7233.pdf - читать 6-ю страницу, умиляться, и постараться не писать более херню...
я не про скос-про него я знаю это старый ид
я про облой между половинками на границе выводов -у нормалных чипов его нет у кустарных поделок встречается при пресовке пластиков
А при чём тут облой? Он к определению первой ноги не имеет отношения вообще, а вопрос о качестве/нативности/целостности и т.п. не ставился. Сам же настаиваешь, что
p.s. Кто не в курсе, облой на пластиковом литье есть всегда. Просто его в одних случаях тщательно удаляют, в других случаях бросают как есть. Естественно, второй случай касается более дешёвых партий, либо литья на устаревшем оборудовании (и тоже более дешёвой продукции на его выходе). Но к качеству самих кристаллов это не имеет отношения, т.к. их изготовляют в другом месте.musor писал(а):писать надо вопрос так чтоб было ясно о чем речь а не приходилось додумывать
