Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Тебе же написали уже, если напряжение при подключении не проседает БП не при чем, надо с аккумулятором разбираться.
Сообщение Zub@stik »
Кондёр был вздутый, факт. Но это не означает, что повреждение было одно.
Дальше хуже. Будем логически мыслить.
ЗЫ. Танкисты есть? В какой теме? :))
Сообщение alexradio1103 »
Zub@stik писал(а):В какой теме?
Создавай свою тему: "ремонт БП такого-то"
Указывай начальную неисправность, что заменил, что мерял...
Схему - желательно, ну хотябы фоты...
Дальше бум продолжать... :tea:
Zub@stik писал(а):БП заработал
Так работает или нет?
В БП заменил все электролиты. Он заработал. Но ноутбук от него не заряжается.
Показывает: подключение к БП, заряд 4%, но не заряжается.
ЗЫ. Про танки. Реально так, вчера, поиграл в WoT. А вы что подумали? :)
Ноут какой? В некоторых аккумах стоят в контроллерах заряда измерители ёмкости/счётчики. И контроллер "запоминает", что аккум мёртвый и не даст зарядить его. :tea:
Вскрывайте аккум, смотрите... :write: Может там есть термо-предохранители - бывают механические(биметаллы) они отщёлкиваются и разрывают цепь. Их можно(иногда) вправить на место(замкнуть).
Сообщение Телекот »
А что не у кого взять зарядку да проверить кто виноват?
Да не в БП уже проблемы, а в аккуме! :)
Сообщение diesel170 »
Или в контроллере заряда.
В ноуте это единое целое. :))
Для нашего человека это целое - вполне разделимое. :wink: :)))
Сообщение Daneel Yaitskov »
Помогите прочитать маркировку трансформатора.
H210 Q41III
Меня интересует коэффициент трансформации.
Daneel Yaitskov писал(а):Помогите прочитать маркировку трансформатора.
Это в раздел "Опознание радиоэлементов" :tea:
Daneel Yaitskov писал(а):Меня интересует коэффициент трансформации.
Втыкаем в сеть через лампочку 100ВТ(как предохранитель) и меряем напряжения: первичку и вторичку - вот Вам и коэфф. трансфыормации!
Магнитопровод какой? Железо или феррит?
Фото транса не мешало-бы показать...
H210 Q41III
Ух! Епт! :shock: А у нас опять дежурный экстрасенс забухал! :facepalm: :(
Сообщение Андрей Бедов »
alexradio1103 писал(а):Втыкаем в сеть через лампочку 100Вт...
А если трансформатор не сетевой, а согласующий или импульсный (от иной аппаратуры)? :tea:
В данном случае наверно лучше вообще ничего не советовать, чем спалить человеку трансформатор.
Сообщение fedyaok »
Померить индуктивности обмоток и взять корень из отношения
Андрей Бедов писал(а):А если трансформатор не сетевой, а согласующий или импульсный (от иной аппаратуры)?
Так аффтар ваще ничего на указал! :dont_know:
Я же спросил какой, и фото попрсил...
Сообщение Lemm »
Доброго дня . Кто может ткнуть носом - была тема по источнику питания небольшой мощности (10-15 ватт вроде , 12вольт на выходе)- обратноходу на 1 высоковольтном биполяре в первичной части . Не могу найти .
Господа Коты КАК НАйти КЗ банку а повербанке
кратко есть повербанка Гнус там плата контролера заряда -разряда с индикатором
и 6 банок 18650, все паралелно
банки показывают КЗ -маловероятно что все сразу скорее всего одна...но отрывать привареные никелевые Шины неохота
как определить где ест КоЗа
musor писал(а):как определить где ест КоЗа
Коза ест на лужайке или в огороде. :)))
Надо вдуть этой батарее ток побольше, но не сразу, а повышая постепенно и при этом прощупывать банки. Какая нагреется - там и КОЗА. Естественно, делать это нужно в обход контроллера (чтобы его не спалить).
Больше никак, только отрывать выводы. Да не обязательно отрывать - можно перерезать шины посередине, потом спаять.
Последний раз редактировалось diesel170 Вс фев 12, 2017 22:20:33, всего редактировалось 1 раз.
