Сообщение Умка »
Apparatchik, mss_ja
Спасибо, нужный проект. :) :beer:
В автомобиль часы на ИН-17 с отдельным блоком индикации через шлейф, тут статика как раз нужна.
Сообщение Ян »
sadesign823 писал(а):А скажите, какова цель использования импульсного преобразователя для 5 Вольт? Какой-нибудь стабилизатор чем не устраивает?
После того как у меня в одних часах пробило 7805 и накрылись все микросхемы я такого вопроса не задаю, а просто делаю такой-же преобразователь. А если короче - надежнее.
akl
Сообщение akl »
Apparatchik Фильтрующий конденсатор в схеме преобразователя +5V не помешает. :) На будущее, схемы принципиальные желательно рисовать максимально приближенными к пространственному расположению элементов.
Последний раз редактировалось akl Пт мар 01, 2013 06:43:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uldemir »
Ян писал(а):пробило 7805
Накрыться может и этот преобразователь. Но, его применение из-за 4-х ИД1 уже оправдано.
Сообщение suslogon »
только хотел сказать тоже самое)))
uldemir писал(а): Но, его применение из-за 4-х ИД1 уже оправдано.
и это верно :)
если говорить о статитке...
а если ставить один 32-канальный ВВ драйвер от супертекса - это же тоже по сути статика?
Сообщение Умка »
uldemir писал(а):Накрыться может и этот преобразователь. Но, его применение из-за 4-х ИД1 уже оправдано.
Накроется без последствий. У Яна вроде мк с собой прихватил.
если пробьет внутренний полевик, на выход пройдет 12в и остальная схема все равно сгорит.
Сообщение Ян »
Умка писал(а):У Яна вроде мк с собой прихватил.
У меня он все прихватил. В итоге я просто переделал плату. Все-таки падение напряжения на 7 вольт в обычном стабилизаторе может добром не кончится, поэтому я и отказался от них. А то что импульсный тоже может накрыться я понимаю, но мне его температурный режим больше нравится. :)))
Сообщение woddy »
кстати о динамике. кто-то ставит одну ИД1 на 6 ламп, кто-то по одной на 3 лампы. что же будет оптимально?
Сообщение sadesign823 »
Странно. У меня эти стабилизаторы работают в светильниках годами, там они с 36 до 12 понижают. Отказов вообще ни разу не было. Повезло что ли? :)
Above and beyond!
Сообщение Dark_Rider »
а кто занимается коммерческими проектами для Ин 18?
интересно приобрести саму плату, без ламп.
интересно с синхронизацией через GPS модуль.
Платы здесь: http://www.ebay.com/itm/6-DIGIT-IN-18-B ... 3cce2f6a8f
GPS-модуль здесь: http://www.pvelectronics.co.uk/index.ph ... ucts_id=33
Это если не охота заморачиваться и выискивать на 10$ дешевле... :)
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
7805 применяется в 90% бытовой технике
И работает десятилетиями.
Сообщение mss_ja »
dark_rider писал(а):интересно приобрести саму плату, без ламп.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1580422
akl писал(а):Apparatchik Фильтрующий конденсатор в схеме преобразователя +5V не помешает. :)
там их достаточно.. :solder:
woddy писал(а): кто-то ставит одну ИД1 на 6 ламп, кто-то по одной на 3 лампы.
мне скважность 3 больше нравится.. :tea:
sadesign823 писал(а):[ какова цель использования импульсного преобразователя для 5 Вольт? Какой-нибудь стабилизатор чем не устраивает?
этот не греется.. т.к. я стараюсь свои часы в корпус обличать это немаловажно.
по цене-габаритам вполне приемлемое решение. и надежность нормальная. ни разу проблем не было.
Сообщение Ян »
SLvik писал(а): И работает десятилетиями.
Но не повезло именно мне! Я на неё обиделся! :kill: :kill:
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):этот не греется...
7805 тоже холодная.
А планарная 7805 ещё меньше места занимает.
И сама плата является радиатором для неё.
Ян писал(а):Но не повезло именно мне! Я на неё обиделся! :kill: :kill:
Я так и понял.
Сообщение RoboC »
Ян писал(а):После того как у меня в одних часах пробило 7805 и накрылись все микросхемы я ....
Ян, извиняюсь за лень, у Вас сгорела 7805(1.5A)ТО-220 или же 78L05(0.1A)?
Я пользовал 78L05, но она грелась ощутимо при токе 50-60мА,переехал на 7805 она холодная или чуть теплая.
woddy писал(а):кстати о динамике. кто-то ставит одну ИД1 на 6 ламп, кто-то по одной на 3 лампы. что же будет оптимально?
Чтобы получить одинаковую интенсивность свечения со статикой, в динамике надо\можно увеличивать анодный ток. И чем больше скважность индикатора, тем больше анодный ток должен быть.В свете вышесказанного,фразу Ницше: "То что нас не убивает — делает сильнее!",вряд ли мождно отнести к лампам :wink: .
Последний раз редактировалось RoboC Чт фев 28, 2013 19:50:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ян »
RoboC писал(а):Ян, извиняюсь за лень, у Вас сгорела 7805(1.5A)ТО-220 или же 78L05(0.1A)?
Не, я не настолько плох, чтобы в часы ставить 78L05, :)
Сгорела в этих часах. На фотографии ее видно. Пришлось в эти часы делать другую плату, теперь в них схема Триггера. И конечно нет 7805! :)))
Сообщение RoboC »
Я ставил 78l05 :roll: уже год полет нормальный...
Не вижу на фото корпуса ТО-220.. увидел DPAK. Вам скорее всего просто бракованная попалась...бывает.
Сообщение Ян »
RoboC писал(а):.. увидел DPAK. Вам скорее всего просто бракованная попалась...бывает.
Именно она. Я их много ставил, все было нормально. Да и в этих часах отработала 1,5 года.
Вернуться в «Умные мысли»
