Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Djony
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12
Сообщение Djony »
Там нет управления темброблоком :tea:
evgeny18
Сообщение evgeny18 »
Я уже спрашивал, тоже лежит корпус от ресивера где только подпоять выводы на морду и не надо ничего сласарить. Ответ на 106 стр.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Подцепил пульт, вроде разобрался более менее, работает нормально, но единственное что то напутано с каналами, да не суть важно.
прошлый проект собирал на меге 16-й и TDA7318
там баланс и фронт/тыл регулировались аш до нуля, а на pt2323 что то как то слабовато это нормально?
и еще на что обратил внимание, когда включены стерео входы, она сама режет частоты на саб, но как только выбираешь вход 5.1 фильтр как будь то отрубается
а нет ли возможности в режиме дисплея с часами вывести где нить сбоку данные с датчиков температуры?
Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
WiseLord
Сообщение WiseLord »
Вывод экрана времени, вывод экрана температуры. Можете подвинуть время как нужно и вывести данные с датчиков.
Смысла регулировать балансы до нуля нет, обычно нужна лишь небольшая корректировка. Лично мне балансы пока не пригодились вообще.
ZyaK писал(а):когда включены стерео входы, она сама режет частоты на саб
Не знаю о чём речь, но из даташита PT2323:
Surround Enhance Function
When the 2-Ch to 6-Ch Translation is enabled, and the Enhanced Surround Function is turned ON, then the Surround Function is enhanced. However, it is suggested that the enhanced surround function be turned OFF when using a stereo input/output channel in order to ensure better crosstalk or stereo separation.
Under the 6-Ch Input, this function is not active. The signals from the 6-Ch input just directly flow through.
Если имеется эффект Surround Enhance, то он работает только для стереовходов. Шестиканальный звук пропускается через PT2323 как есть.
ZakkWylde
Сообщение ZakkWylde »
Уважаемый WiseLord, спасибо вам за красивейший проект, и за ваши труды. Хоть и первый раз собирал усилитель, первый мой опыт с микроконтроллером в вашем проекте) Множество проблем решались прочтением темы. Единственный вопрос, кто сталкивался с синими дисплеями на контролерах ST7920-у них всех такая слабая контрастность?
WiseLord
Резистор на плате блока управления не помогает? Если так, гляньте на сам дисплей. На них сзади обычно есть подстроечный резистор для контраста. Только очень чувствительный, крутить надо по чуть-чуть.
Хотя тут на форуме писали, что бывают модели вообще без подстроечников и без внешних цепей регулировки. Там только перепаивать SMD-резистор на другой номинал.
А вообще такой дисплей должен быть достаточно ярким и контрастным.
ZakkWylde
На плате выкручен до конца. На самом дисплее есть подстроечник, но не решался крутить. Спасибо, попробую. Может поможет.
Altair
Сообщение Altair »
У lcd-дисплеев есть ещё одна характеристика - угол чтения, на 6 часов и на 12. У вас, скорее всего , на шесть.
Посмотрите на дисплей снизу, контрастность лучше?
ZakkWylde
WiseLord спасибо, помогло. Altair, да, наверно. если прямо смотреть то символы белые, если сбоку то становятся темные. Угол слабоват. Мне кажется Winstar интересней.
vital37
Сообщение vital37 »
ZakkWylde а какое напряжение питания дисплея (на моём синем при минимальной яркости контрастность отличная а при максимальной освещает всю комнату и котраст норм)(на плате подстроечник не устанавливал и на дисплее не крутил)
mixa232323
Сообщение mixa232323 »
а что вы думаете про TDA8425 ?
kt840
Сообщение kt840 »
А что тут думать ? Сильно устаревший аудиопрцессор , два входа всего , качество так себе ...
ZyaK
Сообщение ZyaK »
у меня норм контрастность, по началу правда ваще думал что не рабочий, пока резюк на дисплее не выкрутил до упора
ZakkWylde
Vital37, напряжение 5В насколько я понимаю. И да, на самом дисплее подстроечник ну очень чувствительный) Контрастность стала хорошая.
viktor001
Сообщение viktor001 »
ZyaK, ZakkWylde А спектр тоже чётко отображается? На моём есть немного негатива. Просто интересно стоит ли другой дисплей пробовать.
https://www.youtube.com/watch?v=kDztimmSfKg&t=9s
ZakkWylde
viktor001, да, такая же ситуация и у меня наблюдается
pirat777
Сообщение pirat777 »
Всем привет.
Давно мучает вопрос:
А автовключение при появлении сигнала на входе реализовано на меге32?
То как то поднадоело пульт таскать от колонок.
И еще один момент. Что с контрастом? При длительной работе он бывает падает, бывает нет.
Притом регулируется одновременно с яркостью.
ZyaK
Сообщение ZyaK »
viktor001 писал(а):ZyaK, ZakkWylde А спектр тоже чётко отображается? На моём есть немного негатива.
да, абсолютно так же, как будь то скорости ему не хватает
Arik333
Сообщение Arik333 »
Здравствуйте!Вопрос к тем,кто использовал RDA5807:питание подключали 5 вольт или 3,3 вольта?
WiseLord
Вообще-то, если заглянуть в даташит, ответ будет однозначным.
