Простые часы на светодиодных матрицах.
Martin76
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Martin76 »
Некоторые тоже тут были уверены, что пришлют например с ОК, а присылали с ОА. Вот потом и делали переходники всякие к уже изготовленным платам, оно Вам нужно??? Да и размеры могут отличаться от ПДФки. Придется ноги подгибать или еще что
Уверенным в размерах, цоколевке и проч, можно быть только у нескольких производителей, таких как Кингбрайт например. Почему то китайцы их не высылают :))
murmanik
Сообщение murmanik »
Martin76 писал(а):Некоторые тоже тут были уверены, что пришлют например с ОК, а присылали с ОА. Вот потом и делали переходники всякие к уже изготовленным платам, оно Вам нужно??? Да и размеры могут отличаться от ПДФки. Придется ноги подгибать или еще что
Вы сами то какие матрицы брали?И где?Ну да ладно будут матрицы ,буду спрашивать
Martin76
Где брал я Вам несколько страниц назад писал. Матрицы у меня разных размеров и производителей , с ОА и ОК, пока правда сделаны на 1,5" и на 1,9". До 2,3" дело еще не дошло, лежат .
murmanik
Martin76 писал(а):Где брал я Вам несколько страниц назад писал. Матрицы у меня разных размеров и производителей , с ОА и ОК, пока правда сделаны на 1,5" и на 1,9". До 2,3" дело еще не дошло, лежат .
2"3-там зеленые,на форуме пишут не яркие
Martin76
Ну если 60-100мКд не яркие
(38.85 КБ) 739 скачиваний
, то те, которые Вы собрались заказывать совсем не видно будет с их 7/13 мКд :)))
(45.93 КБ) 563 скачивания
murmanik
Martin76 писал(а):Ну если 60-100мКд не яркие
Посмотрел я этот сайт чип-инн-буду у них заказывать зеленые,тем более там и tpic есть и удобно есть оплата через яндекс деньги-не надо в банк ходить
Martin76
У них можно всю комплектуху купить, даже фоторезистор к этим часам, но учтите, это матрицы с ОА.
murmanik
Martin76 писал(а):У них можно всю комплектуху купить, даже фоторезистор к этим часам, но учтите, это матрицы с ОА.
А какая марка фоторезистора?И потом последняя прошивка со скоростью у автора та и ОА и ОК есть,или чего то опять не так?
O-LED
Сообщение O-LED »
все прошивки и ОА и ОК есть. Вот только платы разные. будьте внимательны.
KIT
murmanik
все прошивки и ОА и ОК есть. Вот только платы разные. будьте внимательны.[/quote]
спасибо
Martin76
Вот фоторезистор А плату тогда используйте авторскую 60мм ОА, там надо 74НС595 и улн2803.
murmanik
Martin76 писал(а):Вот фоторезистор А плату тогда используйте авторскую 60мм ОА, там надо 74НС595 и улн2803.
А платы на tpic с оа нету?Тогда tpic не заказывать?И дай ссылочку на эту плату,хотя лишнюю микруху тоже неохота
Martin76
TPIC можно и приделать на ту плату, если не охота заниматься этим, то НС+ улн, а сама плата на 1й стр.
murmanik
Martin76 писал(а):TPIC можно и приделать на ту плату, если не охота заниматься этим, то НС+ улн, а сама плата на 1й стр.
угу
gvk
Сообщение gvk »
Уважаемый ВНН ! Не могли бы Вы выложить прошивку v1_08 для Atmega 16 OA под Вашу плату с матрицей 38 мм ( выложенной на первой странице ). Возможно у кого- то есть такая . Скиньте ,пожалуйста. Очень прошу!
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Плата для ТРИК и ОА
ОА TPIC.lay
ОА TPIC
(177.38 КБ) 819 скачиваний
ОА TPIC.lay
(177.38 КБ) 497 скачиваний
Verba volant
Martin76
murmanik Вот видите, и платка нашлась. :))
murmanik
Martin76 писал(а):murmanik Вот видите, и платка нашлась. :))
Уже заказываю чип -нн-какие брали смд резисторы -75 ом-мощность? 0.25-нету
Александр76
Сообщение Александр76 »
Бери в чип -нн 1206 82 Ом
murmanik
Александр76 писал(а):Бери в чип -нн 1206 82 Ом
Так стоит 1 штука 0,80 или 10 шт не понятно.Кратность покупки -20 шт
