Контроллер паяльника Hakko FM-2028 с энкодером
Сообщение 32serg32 »
Между 1 и 2 ногами ОУ у меня 220кОм+последовательно переменник на 100кОм. Коэффициент получился около 280-290.
Сообщение mozillaman »
BV-Dial, ураа, уже что-то заработало) она наконец на выставленных 80 стабилизировалась) Вообщем поподбирал, у меня вышло 65кОм, был резистор 62кОм его я и впаял.
[color=#000000][b]а 220 это не больно совсем))[/b][/color]
Сообщение Polf »
Сделал три таких станции, везде ставил R7 220+20 кОм, не подбирал ни разу, всё работает отлично с параметрами PI - по умолчанию из прошивки. Поэтому делаю вывод - у вас в схеме явный косяк, вариантов много, начиная от бракованного ОУ и т.д и т.п. Но самая простая причина - всегда самая вероятная, а именно ошибка в сборке...все мы люди.
Polf, Но главное что? Чтоб работало. Температуру набирает, стабилизирует, более-менее показывает точно, а какие там сопротивления- не суть важно)
Сообщение Mechanicalhand »
Собирал этот контроллер для жал T12 все работало но китайская желто-синяя ручка для hakko оказалась редкостной фуфлой ,поэтому приобрел и Приколхозил к этой станции паяльник Ersa RT80 80W 24V. Может кому пригодится короч.
PS: P=15 I=95 ver.=1.60 заполнение шим 70% (мой бп не тянет больше)
Сообщение djonn75 »
Здраствуйте уважаемые форумчане. Собрал сей девайс по ентой схеме
чуть изменив схему а именно поставил другой полевик вот так
какой был в наличии и по параметрам подходил, беда заключается в том не включается нагрев выпадает в ошибку 1. Прошу помогите разобраться. Вы уж извините знаний не совсем хватает :)
Сообщение mr_kot »
Замена транзистора (если он правильно запаян в плату) ни на что не должна повлиять. Ошибка скорее всего в другом. Паяльник подключен?
Сообщение djonn75 »
подключён картриж ручки пока нету
Добавлено after 56 seconds:
подсоединил провадами
Сообщение BV-Dial »
ошибка Er1 это переполнение АЦП.
Превышение максимальной допустимой температуры (460°C), обычно это говорит об обрыве в цепи измерительного терморезистора или неисправности ОУ или его обвязки;
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение djonn75 »
попробую заменить операционник обвязка то там минимальная вся целая
Сообщение BV-Dial »
Какое сопротивление жала? ОУ какой стоит?
Сообщение djonn75 »
жало 8.2ом , операционник MCP6002
djonn75 писал(а):операционник MCP6002
Нашел причину? Какое напряжение "приходит" с выхода ОУ на МК?
Сообщение djonn75 »
думается что дохлый МК на него приходит в пределах 500mV. Заказал на али новые где то в пути пешком идут)))
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Все питания и опора в норме а станция всё равно выпадает в ошибку прям сразу после включения
Сообщение EAV_04 »
Если напряжение на РС0 не будет изменяться то МК выдаст ошибку. Нужно отключить 24В от жала , погреть его зажигалкой и смотреть изменение напруги на выходе ОУ, а потом уже Атмегу менять.
Сообщение djonn75 »
Добрый день или вечер. Нарисовалась ещё одна проблема.Пришли с али меги заказывал пару корпус DIP28 и 5шт корпус QFP32.Так вот те что дип прошиваются, вышиваются, зашиваются,))) как угодно.А вот вторые ошибка как будто залоченные . Соеденино все правильно, прогромматор USBasp 2.0.Может у кого была такая проблема подскажите как решить. А пишет программер вот что:аврдуде.exe: предупреждение: не удается установить период sck. пожалуйста, проверьте наличие обновления прошивки usbasp.
аврдуде.exe: error: programm enable: target не отвечает. Один
аврдуде.exe: ошибка инициализации, rc=-1
Дважды проверьте соединения и повторите попытку, или используйте-F для переопределения
эта проверка. Пробывал запитать мк от отдельного источника питания результат тот же.
Сообщение mr_kot »
Возможно контроллер прошит на внешний кварц/генератор. Попробуй с программатора (или отдельного генератора) подать ему на вход кварца 100-200 кГц. Если не поможет - тогда залочен более серьезно, поможет только FuseBitDoctor или параллельный программатор
Сообщение djonn75 »
От только одно смущает они же новые.Неужели китаёзы так выпендриваются? Спасибо за совет попробую.
Сообщение mr_kot »
Ну, контроллер можно вставить в панельку и там прошить.
Сообщение dantist3 »
Могут продать выдранные и почищенные с какого нибудь устройства. Мне PICи пришли с прошивкой, пара даже не залоченные. (Только схему не приложили :)) Рабочие!
Может и перемаркер. Вы ножки прозвоните и сравните с одноименными на DIP.
