Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martin76 »
Эти микросхемы имеют биполярный ключ, который не способствует повышению их КПД.
Сообщение neon »
чем меньше индуктивность, тем больше пульсации напряжения на выходе. При 100 мкГн выходит 0,06 В, а вот при 680 мкГн как раз около 0,01 В. Всё зависит от требований, которые вы предъявляете к данному преобразователю. При большей индуктивности эффективность преобразователя выше. Практический предел около 92 %.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение AndTer »
При 100мкГн, пульсации 0,01В. И те ВЧ, если поставить мелкий кондер то и они могут пропасть, не пробовал ещё.
Я писал выше что с увеличением индуктивности при невысоких токах нагрузки уменьшается ток проходящий через неё. За счёт этого и КПД растёт. Но вопрос всё же о температуре. Непонятно на сколько снизится при увеличении индуктивности. Стоит ли оно того...
Сообщение neon »
я приводил данные для ёмкости конденсатора на выходе 330 мкФ. Точный тепловой расчёт можете сделать в WEBENCH® Power Designer.
нагрев зависит толко от нагрузки
Сообщение AndTer »
Да ты что? Гениально! А мы тут голову ломаем...
Понятно что от нагрузки. Но чем выше КПД тем меньше нагрев. Вот и пытаюсь его повысить...
По расчётам, увеличение до 330мкГн снизит ток через микросхему на 60мА(с 560мА до 500мА) при токе 0,5А. А при токе нагрузки 0,3А снизит с 390мА до 300мА. Дальнейшее повышение индуктивности при этих токах ничего не меняет.
Много ли это для нагрева... непонятно. По току 10% где то... а по температуре не ясно. WEBENCH® Power Designer при увеличении индуктивности со 100 до 330 при токе нагрузки 0,5А, пишет что температура микросхемы снизится на 0,1 градус... Всего то... Вот и думаю... стоит ли покупать индуктивность на 330 ради 0,1 градуса... если конечно оно так...
Сообщение neon »
я не понимаю к чему такие беспокойства насчёт нагрева? Больше 92 % вы практически не сможете поднять. При вашем токе 0,5 А об этом можно не переживать, если преобразователь нормально спроектирован или переходите на преобразователи с MOSFET. Посмотрите какие номиналы даёт программа при оптимизации на максимальную эффективность.
Сообщение alexradio1103 »
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб янв 21, 2017 11:49:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
сотри это и не позорься.
Сообщение neon »
в нормальном варианте костылей столько, что проще сразу взять преобразователь с FET.
достоинства 2596 особено фиксов что им надо минимум деталей нпример поппулярная в панасах 2596-5
требует в обвязи 3 детальки-2 банки дросель если менять дросель на КПД не сыграть -изменится минималный ток неразрывного режима и пулсации -TRMS мощность практически постояна-она зависит от другого совсем -падения на ключе ,тока нагрузки и входного напряжения и поднять кпд чуток можно тока чуток подняв питание на входе
если нужно холодное совсем есть ДРУГИЕ СЕРИИ в тч и с встроеными ключами кстати 2596S -расчитано на охлаждение через плату и радиатор НЕ ТРЕБУЕТ если плата нужного размера и правилно разведена
Сообщение kolfs »
Добрый день.
Можно ли использовать для первичной обмотки медный эмальпровод с никелевым покрытием ?
У себя дома откопал нужный диаметр, но смущает покрытие из никеля.
Я правильно понял, что на частоте 50гц, это покрытие ну увеличит сопротивление провода?
Спасибо помощь.
Сообщение terio007 »
Интересный провод.
Если знаете, укажите марку.
Применять на 50Гц спокойно можно, на такой частоте скин эффект ничтожен.
Единственно, считайте сечение по меди , а не по никелю.
Сообщение kolfs »
марка провода ПНЭТ-имид
это дорогущий спецэмалпровод спецназначения ... до 225С длително
применять его в обычном трансе всеравно что серебром мотать...
хотя если девать некуда -сойдет...
яб поискал скем выгодно махнуться на обычную медь или даж ЛИТ
Сообщение Banderas »
Доброго времени суток!
Имеется трансформатор ТС100-2. Его выходные напряжения несколько великоваты при коммутации первичек на 220В, но на первичках есть отвод 127В. по идее можно их соединить последовательно, и получить входное напряжение 254 вольта. при питании такой обмотки от сети 230в напряжение на вторичках упадёт пропорционально. есть ли негативные последствия для трансформатора при таком включении?
С Уважением, Антон.
транс будеть очень тихий -маляй ХХ и поля я ранще когда делал зарядки из ТС180-ТС320 и других сподобными первичками
имено так и поступал тока расчет делал на 237(110+127) тогда было 2 возможности и поднять при низкой сети и опустить при оверволтаже всегото 2 тумблера поставить
Спасибо за ответы :) значит так и сделаю.
С Уважением, Антон.
Hel
Сообщение Hel »
Можно ли мотать первичку Push-Pull преобразователя секциями как на этой картинке?
У этого джентельмена концы обмоток первички трансформатора были подпаяны к толстому проводу, согнутому в бублик (по сути получается один виток параллельно магнитопроводу, причем короткозамкнутый - точнее даже 3 витка) - это ОК?
