Сообщение O-LED »
Apparatchik писал(а):Roha77
Видимо когда открываете крышку, заряд с неё стекает через ваше тело.
А может просто без крышки температура ниже.
KIT
Сообщение Apparatchik »
А почему тогда при прикосновении к ней удар сильнее? Наверно на ней скапливается заряд с полярностью как у нижнего электрода.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение sadesign823 »
Roha77 писал(а): Тут на стимпанкере ребята с креативным мышлением подсказали концепт корпуса...
Ребятам с креативным мышлением необходимо подсказать, что при таком расположении индикаторов отображение времени будет просто нечитаемым набором цифр.
Above and beyond!
Сообщение Умка »
sadesign823 писал(а): А уж приведенный пример-то даже не стилизован. Или Вы там усмотрели где-то детали паровых машин?! :) Хотя к изделию, как таковому вопросов нет. Просто к стимпанку оно никакого отношения не имеет. :)
Какой пример? Вы уважаемый о чём?
Часы от Gur_man выполнены в национальном стиле, если понимаете про что речь. А стимпанк является эксклюзивом. И первое и второе повторить невозможно, можно только использовать как прототип.
ЗЫ. На работе по ходу собираю в коробочки разную мелкую стимпанковскую хрень, латунные уголки, переходники, микроштуцера и микроманометры, медные капилярные трубки, мембранные пружины, заготовки итд. Может когда и пригодится.
Сообщение Roha77 »
sadesign823 писал(а):Ребятам с креативным мышлением необходимо подсказать, что при таком расположении индикаторов отображение времени будет просто нечитаемым набором цифр.
Тут согласен - надо промежутки добавить между ч/м/с
O-LED писал(а):А может просто без крышки температура ниже.
Нет, температура тут вообще не при чем. Вы на объем корпуса гляньте - полведра пустых. Точно ничего не перегревается. Все с большим запасом. Самое теплое место на БП не больше 35С.
Apparatchik писал(а):Видимо когда открываете крышку, заряд с неё стекает через ваше тело.
Как вариант. Но почему он тогда не стекает, если просто коснуться крышки?
sadesign823 писал(а):Никакого рояльного лака в Викторианском стиле быть не может. Полуматовая краснуха или орех.
Да мне форма сама понравилась. По окраске не так принципиально. Но я сам полировку не люблю - нравится натуральное дерево. Поэтому либо матовый порзрачный лак, либо попробую тунговое или т.п. масло.
sadesign823 писал(а):Часы на ГРИ уж никак не могут к стимпанку относится, стилизованы под него, конечно, могут быть...
Часы на ГРИ можно отнести к теслапанку. Хотя я не сторонник прилеплять слово "панк" ко всем существительным (так можно и до туалетпанка дойти). Но "теслапанк" - довольно устоявшийся термин. Ну а к стипанку часто причисляют не просто "только паровую технику", но и, скажем, электрическую, но из той эпохи. Хотя согласен - это формально неправильно. Но если, например, на сайте стимпанкера оставить только работы строго формально соответствующие, то их там останется десяток - другой и сайты этой направленности помрут просто.
Сообщение rusian_vodka »
Умка писал(а):
rusian_vodka писал(а):Так же как я понимаю как вы уже посоветовали стоит начать с приобретения индикаторов. По сиему вопрос какие подойдут, какие есть вообще название? Был бы благодарен списку.
И может кто посоветовать где сие можно приобрести в СПБ.
Также какие детали сразу тоже стоит искать какой МК лучше, какие детали для прошивки мк.
Также может кто посоветует как сие обзывается на ебее если у нас довольно сложно купить)
Обычно преобретают индикаторы тут, в разделе Продам.
Из ИНдикаторов самы ходовые ИН-14, ИН-8-2, ИН-12..и, конечно если Вы богатый человек ИН-18 :)
Менее популярны ИН-1, ИН-4. Из мелких ИН-2, ИН-17, ИН-16.
Покупать в конструкции практичнее БУ, из них 90% вполне работоспособны, а цена как правило в два раза ниже.
По ценам, пока примерно так :
Ин-12 25-30р (новые)
Ин-4 30-35р (новые)
Ин-14 40-50р (БУ)
Ин-8-2 40-60р (БУ)
Ин-18 600-800р (новые)
Ин-2 20-30р (новые)
Ин-17 -30-40р (новые)
Ин-16 -40-50р (БУ)
Те, которые указаны как новые, продают обычно новыми, БУ ещё дешевле.
С ИН-18 совсем запущено..Можно умудрится новые за 500р купить, а нектрые и БУ за 600 впаривают.
Из деталей советую приобрести сразу:
к155ид1 (новая не более 20р)
IRF740
MC34063
DS1307
ММВТА42
ММВТА92
UF4007
кварц 32768
TLP627
дроссель типа CDRH127/LDNP-221MC
остальные и МК по схеме.
Из интернет магазинов
http://chip-nn.ru
http://www.elitan.ru/
http://www.platan.ru/
Больше пока посоветовать нечего..если только пожелать Удачи!!! :)
Спасибо вам за такой полный ответ, ну чтож начну свои поиски с индикаторов=)
Хотел бы ещё спросить какой МК посоветуете какой будет получше проще подходить под данные задачи.?
Сообщение woddy »
Roha77 писал(а):Доброго времени суток, уважаемые.
Ничего не понимаю. Вроде, провода от кнопок тут ни при чем. Короче, открыл корпус при работающих часах - откинул крышку. Все нормально работает.
3. Если при этом второй рукой взяться за акрил крышки ( в любом месте), то удар уже ощутимый (акрил же, вроде, хороший диэлектрик?(поляризовался?)).
Такое впечатление, что крышка образует какой-то конденсатор... Реально ли? Что с этим делать?
грязь/пыль/жир? пока в голову приходит какое-нибудь графитовое напыление и заземлить его, чтоб заряд стекал.
кстати что со влажностью воздуха в квартире? во взрослых датацентрах для решения проблем статики ставят увлажнители воздуха.
повесить в комнате две мокрых простыни и через час посмотреть результат
Сообщение woddy »
rusian_vodka писал(а):Здравствуйте, Уважаемые Дамы и Господа.
Давно я держал в мыслях мечту собрать своими руками такие вот часики=)
Главный вопрос с чего начать?
С самого первого шага который стоит сделать по началу сборки и проектирования часов.?
какой мк какие лампы и т.д.=)
для начала скажи какой опыт есть? в электронике, в программировании,...
чтоб собирать свой проект надо иметь какие-то базовые знания. или быть готовым первые несколько вариантов выкинуть как неудачные.
кстати вчера свой первый вариант часов распаял и выкинул плату в мусорку. детали на новую плату поставлю.
если сам будешь писать прошивку, то в качестве RTC поставь что-нибудь термостабилизированное типа PCF2129T например.
контроллер любой. но лучше тот, с которым имел дело ранее. популярны AVR я бы на них и остановился. например серия atmega8/168/328 совместима по ногам и отличается объемом памяти. если вдруг твои навороты/фишки перестанут влазить в атмега8, то заменишь на 328
Последний раз редактировалось woddy Пн фев 18, 2013 09:05:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Ян писал(а):Вы оба не правы! Любое устройство, и часы тоже, надо проектировать целиком, ни плату под корпус, ни корпус под плату, а именно целиком! Только тогда все получится правильно, все будет хорошо собираться, все отверстия в корпусе на месте, и т.д.
Ян, у Вас уже есть отлаженная схема , которую Вы упаковываете в корпус. Манипуляции с корпусом обходятся намного дороже, чем с платой :wink: .
Обычно монтажка --> корпус --> платы.
rusian_vodka, для начала надо взять рабочую схему и если не устраивает функционал прошивки ее: либо переделать( если есть исходник), либо написать свою. И еще бы в профиле указать откуда Вы...
Сообщение suslogon »
O-LED писал(а):Roha77
Если идею с корпусом достойно воплотить (резное дерево, рояльный лак) будет бомба!
А если еще и лампы нарыть по размеру больше чем ИН4......
согласен! идея очень интересная, но и воплощение ее не такое уж простое, на мой взгляд. :)
индикаторы крупнее ин-4 - это если только импорт искать. но по своему опыту скажу, что крупные гри с торцевым обзором еще более редкие и дорогие, чем с боковым обзором :(
Опыт программирования имеется на с-с++,в электроннике послабее но думаю разберусь + есть родственник который хорошо сие понимает и имеет не малый опыт.
С контроллерами дело не имел, пока тока читаю разбираюс. Поэтому буду рад совету, какой будет попроще получше для самого начинающего.
Взор пал на AT90S2313 как думаете?
Сообщение Roha77 »
Спасибо за отзывы.
suslogon писал(а):согласен! идея очень интересная, но и воплощение ее не такое уж простое, на мой взгляд.
Кроме ножек, вроде, все можно сделать ручным фрезером (дерево я имею в виду). Самое сложное для меня - это полукруг такого боьшого диаметра. Нужно будет делать либо центр, вокруг которого вращается фрезер. Либо (так делал в прошлый раз) пластиковое ведро на лист ДСП донышком, обводной фрезой по ведру, от полученного шаблона отрезать половину - получится ровный полукруг. Полученный шаблон ленточной шкуркой выравнивается и по нему уже режется основная деревяшка.
suslogon писал(а):но по своему опыту скажу, что крупные гри с торцевым обзором еще более редкие и дорогие, чем с боковым обзоро
Да я за крупными особо и не гонюсь. Размер ИН4 меня вполне устраивает (но не хочу их из за недолговечности). GN-4A меня бы вполне устроили - очень красивые. Хотя, если честно, не знаю насчет их долговечности (наличии ртути в них).
woddy писал(а):кстати что со влажностью воздуха в квартире? во взрослых датацентрах для решения проблем статики ставят увлажнители воздуха. повесить в комнате две мокрых простыни и через час посмотреть результат
Вы знаете, у меня была эта мысль. Проблемы начались с началом зимы (когда отопление включили и влажность до 20% упала). Но я тогда отмел эту мысль, т.к. думал, что проблема с искрой в колбе, а она герметичная.
Тряпок вешать не буду - у меня есть хороший увлажнитель, но стоит в другой комнате (возле кроватки сынишки). Сегодня - завтра попробую.
woddy писал(а):грязь/пыль/жир? пока в голову приходит какое-нибудь графитовое напыление и заземлить его, чтоб заряд стекал.
да протирал, вроде хорошо все. Тоже думал о напылении, но графит к акрилу, вроде, не липнет. Если бы был уверен, что это поможет, то вырезал бы тонкую сеточку из нержавейки под крышку. Наверное, прийдется так и сделать.
Последний раз редактировалось Roha77 Пн фев 18, 2013 10:12:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение woddy »
rusian_vodka, популярны атмега. к ним нужен программатор (10 баксов с ебай). серия ат90 думаю не актуальна. она производится из соображений совместимости с прошлыми поколениями и не рекомендована для новых разработок.
Сообщение 266775777 »
Я конечно понимаю, что новички часто задают очевидные вопросы, но прошу отнестись правильно. 1200 листов темы не прочесть и за два дня =) Суть какая, мне предлагают набор газоразрядников ИН-8 и И-12Б. Посмотрел в интернетах и тут на форуме, что на данных компонентах делались часы и захотелось собрать свои.
Где взять платы под конкретные элементы? И есть ли готовые наборы часов? То есть если я захочу сделать 6 ИН-8 с тремя кнопками (Ч:М:С)
Я просто в радиоэлектронике не сильно прокачан, думаю кит бы мне помог. Я ведь правильно понимаю, что кит - это готовый набор, который останется только заполнить нужными компонентами и правильно все спаять?
вам например сюда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=83935
:wink:
suslogon писал(а):вам например сюда:
:wink:
Спасибо) Посмотрю. Вопрос сразу: ИН 8-2 и ИН-14 по распиновке и номиналам совпадают? Или схему под 14ые нужно будет переделывать с учетом отличий в параметрах??
akl
Сообщение akl »
woddy писал(а):серия ат90 думаю не актуальна. она производится из соображений совместимости с прошлыми поколениями и не рекомендована для новых разработок.
Уточню. AT90Sxxxx - не актуальна, а вот AT90USBxxxx ещё очень даже.
woddy писал(а):популярны атмега. к ним нужен программатор (10 баксов с ебай).
а можно ссылку?
Сообщение woddy »
а можно ссылку?
я пользуюсь самопальным на ft232rl. схема тут http://easyelectronics.ru/skorostnoj-av ... llera.html
можно купить готовый модуль и подключить согласно схеме из статьи. пример модуля http://www.ebay.com/itm/260917151841 только разобраться с распиновкой.
ЗЫ в новосибе могу подарить голую фабричную плату под ft232rl (почтой не высылаю).
я бы советовал взять юсб программатор для внутрисхемного программирования.
их на том же ебее полно:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=av ... r&_sacat=0
Сообщение КАШАК »
Да, USB намного удобнее :) Лично я работал с AVR910 и UsbAsp. UsbAsp понравился намного больше, и скорость прошивки выше, и с драйверами проблем нет :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Вернуться в «Умные мысли»
