Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Wereww »
Еще один момент - CodeVision и ISP Programmer - немогут вообще прочитать сигнатуру....может дело в микрухе ? - что же с ней теперь делать - покупал аж в прошлом году - не поменять даже ?... :cry:
Может у кого есть возможность сохранить сигнатуру в .hex через ISP Programmer с меги 8L и выложить на форум ? :?
Сообщение Gudd-Head »
Wereww писал(а):Может у кого есть возможность сохранить сигнатуру в .hex через ISP Programmer с меги 8L и выложить на форум ? :?
А по подробней можно? Что вы в этом НЕХ'е хотите увидеть?
Сообщение Wereww »
Да не увидеть, а залить эту сигнатуру....
Wereww писал(а):Да не увидеть, а залить эту сигнатуру....
Однако =)
Думаете, поможет? :)
Сообщение Wereww »
Однако =)
Уже незнаю что с ним делать...uniprof сразу все определяет но опять же - не может записать...
Сообщение Wereww »
Укоротил максимально кабель и исключил разъёмы - сразу припаял (GND[8]&AGND[22], SCK[19], MISO[18], MOSI[17], RESET[1], VCC[7]&AVCC[20]-только между собой) проверил порт - программы выдают нормальные тесты и опять немогу записать flash и eeprom...... :?
Может на мегу надо подать питание ? тини прошивал без питания....
Сообщение Wereww »
Фух, ну и гемморой, подал питание с USB порта - все прошилось за одно мгновение :))
Спасибо всем кто хотел помочь :)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Брррррр... ТАк что там с фьюзами то? Насколько помню их испортить можно - потом без спецсредств микруху не поднимешь...
Wereww писал(а):Может на мегу надо подать питание ?
АААааа... Пацталом!!! :))) :))) :)))
Сообщение Wereww »
Хы ) и программатор заработал сразу же ) уже воскресил 4 тиньки :)) :)) :))
Сообщение Modest »
Да... жестоко... про питание то никто и не спросил... :shock: :?
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Chettuser
... "Угадай мелодию"... пардон ... "... мыслю" :))) :))) :)))
Сообщение yokimbe »
люди добрые! помогите кто чем может.... пишу прогу для mega8, все вроде хорошо, пока не наткнулся на необходимость подключения четырех кнопочек и....... контроллер на них не реагирует! (сразу скаже что писал по аналогии как для tiny2313 т.е.
clr r16
out ddrc порт на вход
ser r16
out pinc подт. резисторы
считывание:
start:
sbis pinc,0x06 проверить состояние шестого пина
breq label
rjmp start
короче такая байда на тини работала, а на меге не хочет и что самое интересное проверял в avr studio там работает как часы, шью не работает
ПОМОГИТЕ! два дня уже от компа не отхожу
yokimbe писал(а):ser r16
Может, всё-таки out PORTC???
Сообщение Arlleex »
в РВВ PINx записать ничего нельзя.
Этот регистр можно только считать.
Сообщение Engineer_Keen »
Кстати, в Tiny можно. Так отдельные биты порта инвертируются. Жаль что в мегах такого нет...
Сообщение O-LED »
может кто подскажет. ситуация такая. Мега16. использую внешнее прерывание по входу INT2 (РВ2) по спаду импульса. Сигнал представляет собой не просто спад импульса, а пачку импульсов. В обработчике прерывания, при приходе первого импульса, запрещаю это прерывание. т.е. все остальные импульсы пачки как бы игнорируются. Но. когда в последствии включаю это прерывание, то происходит еще одно прерывание. почему???
вот так кодевижен настраивает прерывание
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: On
// INT2 Mode: Falling Edge
GICR|=0x20;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x20;
Вот так я запрещаю прерывание
interrupt [EXT_INT2] void ext_int2_isr(void)
GICR=0x00;
......мой код......
а вот так вновь запускаю
GICR|=0x20;
в чем мой косяк?? где я еще чего не сбросил?? почему после разрешения прерывания, происходит еще одна обработка этого прерывания, хотя импульсы на входе INT2 уже давно закончились???
KIT
Сообщение Meteor »
Скорее всего причина в том, что по фронтам устаналивается флаг события. Его надо тоже очистить перед разрешением прерывания. (подробнее см. даташит)
Meteor писал(а):Скорее всего причина в том, что по фронтам устаналивается флаг события. Его надо тоже очистить перед разрешением прерывания. (подробнее см. даташит)
Так и есть. У восьмой меги флаг сбрасывается записью лог. "1".
Сообщение Back-loz »
Народ у меня вопрос поповоду модуля TWI в AVR микроконтроллерах. Вопрос такой какой код статуса устанавливается в регистре TWSR если состояние Старт былоо сформированно неправильно ну например потеря приоритета вовремя формирования состояния СТАРТ??
