Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение oleg63m »
вот шо за мания, то срать цытатами, а то говорить загадками...... :dont_know:
Тигра, а ты масс спектрометр еще не начал делать? для повышения точности измерений
rl55
а про манию, ты пожалуй прав. Стоит только человеку собрать "манфреда", как тут-же его начинает нести на увеличение предела чувствительности, и так до 6ти нулей, причем уже нельзя остановить, точно как с шизофрениками, их тоже нельзя убедить, что они больны. зараза таким образом самозащищается
И, мне рассказывал один доктор, не знаю, правда ли, так же дело обстоит с сифилисом, когда он поражает головной моск, у человекабольного появляется невообразимая сексуальная тяга. Вот только до сих пор невдомек ученным, как эти одноклеточные умудряются управлять мозгом :dont_know:
i'm sorry if OFFTOP :dont_know: :facepalm: .
Последний раз редактировалось oleg63m Вс июн 09, 2013 01:59:45, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение rl55 »
Я уже было подумал,что верхняя строчка меня касается, пока ты не добавил...
Твой новый кот на аве мне не понравился - какой-то он мрачный, не сочетается с твоим характером...
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение oleg63m »
Это я с фотошопом перебрал :)) , а так он улыбается
Сообщение TIGR »
Универсальный прибор радиолюбителя-ремонтника для тестирования конденсаторов без выпаивания из схемы.Три в одном-ESR,к.з.,емкость(ESR,R,C).И что интересно,проверку электролитических конденсаторов на к.з. можно проводить без выпаивания из схемы :))
http://www.domcxem.ru/index.php?option= ... &Itemid=61
PS Если появится автор,большая просьба выложить печатную плату и возможные замены на более продвинутые зарубежные аналоги.Спасибо. :tea:
Последний раз редактировалось TIGR Вс июн 09, 2013 23:15:07, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение rl55 »
Что за проблему новыю нашли - к.з. в электролитах?
У меня за всю жизнь таких случаев были единицы.
Очередной бред людей,только что взявших паяльник...
Сообщение TIGR »
Пробник-индикатор ESR с тестом на к.з. :))) и утечку с применением измерительного моста :)))
Чувствуется легкое дыхание пинцета LOW ESR от SIMURG
100кГц
Индикация-два светодиода и пьезокерамический излучатель
Радиоаматор N5/2013
http://jurnali-online.ru/elektronika/ra ... -2013.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение rl55 »
Шестой знак перестал искать, теперь другая крайность...
Цитата из статьи:
Опытным путём в качестве
исходной величины было принято значение
ESR=7 Ом как некое среднее сопротивление для
конденсаторов емкостью до 1000 мкФ........ Таким образом,
конденсатор с ESR=7 Ом можно считать (условно)
чем-то «средним» для утверждения исправен или
неисправен этот конденсатор.
Дальше читать не стал...
Уж лучше простенький пробник с индикатором от магнитофона...
Просто поражаюсь современным "конструкторам"...Такую схему нагородить...
И главное - ради чего...
Сообщение bob1 »
TIGR писал(а): Некоторые примеры приводил тут.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6&start=20
Еще один клон темы про Esr :)) . То что Вы фотиком умеете пользоваться понятно, но выкладывали к фото выводы какие то, пояснения к чему все это. А так ссылка и фото. И к чему это все?? Получается театр одного актера.... :dont_know:
Fluke287_289 . Выписка из мануала:
Измеритель измеряет емкость, заряжая конденсатор известным током за известный промежуток времени, измеряя получающееся напряжение, а затем вычисляя емкость.
Вы хотите этим "методом" внутрисхемно измерять!!??? В 99% случаев фигню покажет. Возьмите любой измеритель импеданса и будет вам счастье. Но в этом случае для измерения ESR и С внутрисхемно голову надо включать!!
Последний раз редактировалось bob1 Вс июн 09, 2013 20:10:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение БМК-Миха »
rl55 писал(а): Цитата из статьи:
ESR=7 Ом
Статья жесть........
Особенно понравилось из этой статьи
Необходимо следить,чтобы щупы прибора были чистыми от окислов и других загрязнений,поскольку это может привести к нарушению правильности измерений
Авторы "прибора" даже не удосужились посмотреть в даташиты,какие пределы ESR(исправен\неисправен) существуют для конденсаторов до 1000 uF
Сообщение TIGR »
bob1
Вы невнимательно читали ветку.Я говорил,что 289 не измеряет емкость внутрисхемно.
Для таких задач мне моих приборов вполне достаточно,в том числе и самодельного.Да и особого смысла в этом не вижу.
Что касается измерителей импеданса,то насколько мне известно,они для этого не предназначены.На сегодняшний день таких нет.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bob1 »
Чего там читать то? Фото и комментарий, что измеряется....Вы чего там 6 постами подряд хотели доказать то?? или показать? Логики вообще ни какой.....и смысла :)) :) :)))
Насчет измерителей импеданса - измерение ESR и С - это одна из возможностей.
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
bob1 писал(а):Вы чего там 6 постами подряд хотели доказать то??
Даже не пытайтесь понять, голову себе сломаете. То что он пытается сказать и доказать с момента своего появления на свет, а это примерно с 50-60й страницы, не хочу даже вникать, еще ни один здравомыслящий гомосапиенс не смог понять :)). тут по моему дохтора надо вызывать :dont_know:
Сообщение Borodach »
(36.3 КБ) 4554 скачивания
Borodach,можно узнать насчет предоставленной Вами таблицы:
Откуда взялись эти данные?
Для какого измерителя они предназначены?
Сообщение oleg63m »
имеется предположение, что это таблица измерения реактивного сопротивления конденсатора на частоте 100 КГц :))
с расчетами, по крайней мере, очень тождественны показания :)))
все и так понятно, хоть я по немецки и нигу-гу, но по моему даже на картинке это просматривается в заголовке :))
из этого можно, путем простых пересчетов, помня, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов вычесть епс, измеряв показания прибором типа а-ля Simurg, и подставив значение в формулу :))
Насчет откуда взялись данные,вопрос снимается.
Данные взяты с on-line программы
http://www.ntpo.com/electronics/programm/4/2.shtml
Остается вопрос,для какого измерителя это надо?
Сообщение rl55 »
oleg63m писал(а):из этого можно, путем простых пересчетов, помня, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов вычесть епс, измеряв показания прибором типа а-ля Simurg, и подставив значение в формулу
Я тоже первоначально думал, что прибор Simurg измеряет полное сопротивление, но вникнув глубже понял, что это не так: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1577919
Только при очень малых емкостях показания этого прибора приближаются к полному значению сопротивления конденсатора.Зависит от соотношения измерительного сопротивления (выходного сопротивления измерительной цепи) и емкостного сопротивления конденсатора.
Именно этот факт и вызвал мое появление на форуме - решил обратить внимание на интересный момент.Жалко, что на тот момент не нашлось адекватного собеседника...
Чуть позже понял, что и в "немостовой" схеме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1656671 происходит тоже самое, т. е. нет особого смысла применения моста в схеме Simurg.
Полное сопротивление конденсатора можно измерить по падению напряжения на нем при питании измерительной цепи генератором тока либо измеряя ток в случае генератора напряжения.Понятно, что датчик тока в этом случае должен иметь сопротивление, значительно меньшее полного сопротивления конденсатора.
Сообщение TIGR »
Новая версия известного измерителя ESR С.Бирюкова.
Для повышения разрешающей способности можно заменить микросхемы на зарубежные аналоги с более высокими характеристиками и применить резисторы 1%.
http://radioclon14.500mb.net/pristavka% ... atorov.htm
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Измеритель ESR MAX253
http://img801.imageshack.us/img801/8855/ers3.jpg
Частота-200кГц меандр
ESR-0,001...30Ом
VD1,VD2-1N4007
VD3-VD6-1N5819
C2-K73-17-2,2мкФ/63в
R2-1,8Ом
С2-убрал
Трансформатор-ТМС
http://img441.imageshack.us/img441/9708/009lg.jpg
Рабочий вариант,но первые результаты уже впечатляют.
http://img546.imageshack.us/img546/1811/002lde.jpg
http://img153.imageshack.us/img153/5792/003fhx.jpg
Резистор 10Ом
http://img62.imageshack.us/img62/3396/014hev.jpg
Конденсатор 0,22мкФ/16в
http://img694.imageshack.us/img694/5484/017xeq.jpg
Качеству японского конденсатора можно только позавидовать-исполнилось 30лет.
http://img10.imageshack.us/img10/3853/cpq4.jpg
ESR60
http://img442.imageshack.us/img442/229/48uv.jpg
MAX253 ESR-0,008Ом
http://img547.imageshack.us/img547/173/yht.jpg
Последний раз редактировалось TIGR Пт июн 14, 2013 22:20:41, всего редактировалось 2 раза.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Вернуться в «Измерения»
