crocodil
Сообщение crocodil »
Ян писал(а): Я в этих часах борюсь за каждый миллиметр толщины, ну так захотел, но я для этого ничего с платы не скидывал, не люблю сопли.
А! тогда понимаю :) Когда делал Sky clock, то тоже толщина платы со всеми деталями не должна была быть больше 1см., иначе бы не влезла в подставку. Размер дросселя рядом - 12.3мм.
И, кстати я не говорил, что люблю сопли и что-то там висит на проводах. Я написал, что просто в тех часах кнопок не предусмотрено конструкцией.
O-LED писал(а):crocodil
Так всё таки, какой силовой транзистор Вы применили?
"Пока все. Немного терпения господа." - писал я на прошлой странице :)
Сообщение SLvik »
crocodil писал(а):В одних из двух часов, (обое надеюсь доделать к Пасхе) объем, который занимает высоковольтный преобразователь составляет около 1 см кубический. В этом сантиметре: силовой транзистор+автотрансформатор+высоковольтный конденсатор+низковольный конденсатор.
А Вы говорите 40х33 мм, 20х25мм :))
З.Ы. модульки с ебея отдыхают :)
Мы говорим о готовом преобразователе.
Вход 12в, выход 180в.
А у вас ещё контроллер учавствует в этом деле, а вы его почемуто не считаете.
Это уже получается не 1см, а 5x5 см.
RoboC писал(а):Да и схемка должна выглядеть вот так :))) :
Только хотел написать об ошибке в схеме - не успел.
Надо почаще сюда заходить.
Сообщение sadesign823 »
Спасибо! Вам и SLvik большой плюс за внимательность! :)
А по поводу остального - вечером буду разбираться.
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
Там ещё такой нюанс - преобразователь может не потянуть 3шт ИН-13 на полной шкале -
напруга падает, соответственно шкалы тоже до конца не дотягиваются.
Нужно повышать входное до 20...25в, но не сгорит ли микра от этого - неизвестно.
crocodil
SLvik писал(а): Мы говорим о готовом преобразователе.
Если бы зто делал SLvik, это было-бы действительно 5x5 см :) .
А у меня зто действительно 1см, даже вместе с мега8 в смд-корпусе. :)
Впрочем спор пустой, обещаюсь, увидете все сами :))
Сообщение suslogon »
crocodil писал(а): А у меня зто действительно 1см, даже вместе с мега8 в смд-корпусе. :)
мне кажется, возникла путаница: 1см - высота собранной платы? или о чем речь?
в 1 квадратный см преобразователь вписать невозможно. в кубик 1х1х1 см - тоже. тем более с мк. дроссель с конденсаторами уже больше займут. а еще диод и тд...
Сообщение Soulja »
Soulja писал(а):Ребята! Ну вот и я доделал свои первые часы! Фото прилагаю.
RoboC писал(а):Мои поздравления! :beer: :beer: Напомните, какую схему собирали?
Да вот этого парня из Польши http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... /index.htm
akl
Сообщение akl »
Схема должна выглядеть так. MC34063
MC34064 - это совсем другое, хотя есть и в таком же корпусе
Кстати, емкость 100nF для С8 весьма сомнительна.
crocodil
Речь идет об 1х1х1 см - кубическом сантиметре объема (дроссель с конденсаторами и т.д.).
:) спасибо за пояснение.
вообщем ждем будущих подробностей о транзисторе и микро дросселе :)
удачи завершить проект! :beer:
Сообщение Ян »
crocodil писал(а):кнопок не предусмотрено конструкцией.
Если там не GPS, то как выставлять время? А если GPS, то по мне так это неудобно, или часы на окне, или хвост с антенной.
akl писал(а):
Схема должна выглядеть так. MC34063A-D
Разумеется, там МС34063 и стоит. Это опечатка. :)
Above and beyond!
Сообщение Sniper@ »
Я думаю у Crocodil-a вместо кнопок будут герконы :dont_know:
Сообщение RoboC »
akl писал(а): Кстати, емкость 100nF для С8 весьма сомнительна.
Вот видите akl, не только я ошибаюсь в написании названия микросхемы. По сути ошибка технологии копираста :)) .
По конденсатору Вы говорите с теоретической стороны, с практической - он нужен или ставить 0.1мк 400В( он размерами гораздо больше) параллельно вв кондеру.
SLvik писал(а):Там ещё такой нюанс - преобразователь может не потянуть 3шт ИН-13 на полной шкале -
Можно увеличить номинал дросселя до 480 мкГ (током побольше, на 2А с запасом) и поставить конденсатор на 10мк 400В.Транзистор по моему на 8А, вполне достаточно..
RoboC писал(а):и поставить конденсатор на 10мк 400В.
Какой конденсатор имеется ввиду?
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
sadesign823 писал(а):Какой конденсатор имеется ввиду?
С9
Какая емкость, по-Вашему, была бы менее сомнительна? :)
Above and beyond!
Сообщение SLvik »
С8 0,1Mf нормальная ёмкость.
Ни больше, ни меньше ненадо.
Сообщение АМОР »
SLvik писал(а):Ну если на работу тогда они вам нафиг не нужны.
Соберите чо-нить попроще.
Спасибо за помощь и понимание :evil:
Вернуться в «Умные мысли»
