Лазер из DVD-RW
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
Хорошо, у меня он светит довольно ярко, предположу, что он жив.
Теперь пытаюсь сфокусировать его маленькой линзочкой, которая фокусирует луч на поверхность диска - и вот незадача: удаётся сфокусировать его только на определённом расстоянии, ближе и дальше - расфокусировка, т.е., как в школьном опыте по физике, когда фокусировали свет лампочки... Так и должно быть? Или для фокусировки луча в параллельный поток нужно применять более сложную систему линз под загадочным словом "коллиматор"?
Да, именно так и должно быть. При этом, эта линза довольно короткофокусная. Коллиматор- это по сути и есть линза(или несколько линз)+держатель под ЛД с возможностью менять фокус. Дома его вполне реально изготовить, вот примеры
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... 0%BA.1539/
http://lasers.org.ru/forum/threads/%D0% ... 0%B9.1744/
KonstanT
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение KonstanT »
Понятно.
Спасибо за пояснения, а то я думал, что луч можно сфокусировать одной линзой и сразу в тонкий пучок.
Теперь буду пробовать соорудить коллиматор.
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
Так одной линзой и можно, просто ее надо закрепить над ЛД :)
KonstanT
Re: Лазер из DVD-RW
B.E.S. писал(а):Так одной линзой и можно, просто ее надо закрепить над ЛД :)
.... и получится параллельный пучок, диаметром с линзу? Я прав? А для "выжигания" этот пучок затем нужно сфокусировать в точку другой линзой?
B.E.S.
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение B.E.S. »
В точку можно свести этой же линзой. Точка и луч- два разных состояния фокуса, из-за этого обычно делают возможность подстройки фокусного расстояния. Т.е. если на расстоянии в пять сантиметров выстроить точку 1мм^2, то на расстоянии в метр точка будет сантиметров пять в диаметре. А если настроить луч, то точки будут приблизительно одинаковыми.
Неумеха
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Неумеха »
Подскажите пожалуйста! Чем можно заменить микросхему "стабилизатор напряжение КР1158ЕН3В"?
И что будет если ее не использовать в цепи?
А для фокуса использовать родные линзы? я имею в веду те что в резаке стоят :shock:
http://vkontakte.ru/video143322790_161143527
За основу взял вот этот материал!
Неумеха
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Неумеха »
просто КОТ писал(а):И вот ещё, какое дело -- все ли выполняют ритуал обматывания проволокой и заземления паяльника перед таким делом?! Я выпаял просто так, и оно работало, но потом сжог!
А я диод от основного корпуса открутил и вместе со шлейфом от платы оторвал...
Вот теперь думаю его лучше вытаскивать, или так оставить, прям к шлейфу паять!?
просто КОТ
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение просто КОТ »
Попробуйте к шлейфу. Если заработает, то можно попытаться достать!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Неумеха
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Неумеха »
просто КОТ писал(а):Попробуйте к шлейфу. Если заработает, то можно попытаться достать!
Я просто че подумал, у ЛД корпус дюралевый и холодный плюс там пазы для шурупиков есть чтоб акуратно прикрутить.
А как с микросхемой быть?
Кислый в0ждь
Re: Лазер из DVD-RW
Сообщение Кислый в0ждь »
что за лазер и как подключить ?
http://s017.radikal.ru/i403/1111/4a/8fd8ff487d8e.jpg
просто КОТ
Re: Лазер из DVD-RW
Можно фото с другой стороны пожалуйста?!
Кислый в0ждь
Re: Лазер из DVD-RW
http://s017.radikal.ru/i407/1111/75/9714aa94c4af.jpg
Говорила и не раз, с большими картинками буду бороться.
Уменьшайте их до такого размера, чтобы не было прокруток по горизонтали.
Светлана
просто КОТ
Re: Лазер из DVD-RW
Уже догадываюсь, можно фотку подключения дросселя на всякий случай?!
Кислый в0ждь
Re: Лазер из DVD-RW
это не дросель, это катушка отклоняющей системы зеркала для изменения направления лазера
вот:
а сам лазер был выдран вот отсюда:
вот еще неопознанные элементы как я понял применяются для снятия информации после отражения луча лазера об сканируемую поверхность:
просто КОТ
Re: Лазер из DVD-RW
Понятно. . . Попробуйте тестером прозвонить в обе стороны КРАЙНИЕ выводы лазера. Кажется это они. :roll:
Кислый в0ждь
Re: Лазер из DVD-RW
нив какую из сторон не одна нога не звонится
просто КОТ
Re: Лазер из DVD-RW
А крайние со средней?!
Кислый в0ждь
Re: Лазер из DVD-RW
все варианты перепробывал
тишина
просто КОТ
Re: Лазер из DVD-RW
А он вообще живой?!
Кислый в0ждь
Re: Лазер из DVD-RW
a как проверить ?
может какой нибудь минимум питания дать ?
