ИИП для новичков на IR2153
Slabovik, тогда подытоживая все сказанное выше, можно оставить первичку 44 витка, - вторички 4+4 ( 4+4) и мотать последовательно.....
Да, совершенно верно.
Подскажите пожалуста ету схему можна использувать в качестве ЗУ для автомобильных АКБ 60А.
Я только учусь.
Уже много раз повторялось, что данная схема представляет собой преобразователь типа "электронный трансформатор" и, соответственно, не обладает свойствами стабилизации ни по напряжению, ни по току. На ваше усмотрение возможно её использование в составе зарядного устройства в качестве замены обычному трансформатору. В этом случае все остальные функции контроля и управления необходимо предусмотреть в других узлах зарядного устройства.
Вот печатку нарисовал вроде правельно. Проверить нужно только. все ошибки вроде исправил... проверьте.
- Мой ибп.rar
- вот прошу вас
- (29.09 КБ) 300 скачиваний
моя попытка, уже помоему номер 5.
собрал все с нуля. новая плата, новые детали. все проверено.
при отпаянных полевиках ирка работает нормально, напряжение на ней 15в. сигналы правильные с расчетной частотой. запаиваю полевеки, напряжение проседает до 8 вольт, сигналы искажаются, при увеличении нагрузки, раздаются щелчки.
все тоже самое, что и предыдушие 4 раза
рука тянется к молотку
Давай новые фотки, будем рассматривать. Не верится в мистику. Значит в чём то же есть косяк.
Ага, особенно фотку лампочки на 220В, (предохранительной, при первом включении - которую забывают убрать, при увеличении нагрузки).
ИМХО. Уж больно симптомы похожи.
Попробуй питать ИРку от внешнего источника питания 13-15в. Если всё нормально то смотри цепи питания ИРки. Может транзисторы сильно тяжёлые ставишь ( сей час много перерисовки). Я не помню по какой схеме собираешь, какое питание ИРки?.
http://cs618919.vk.me/v618919404/1130/QMH97nefxTI.jpg
http://cs618919.vk.me/v618919404/1139/3IbwnMtxPqo.jpg
http://cs618919.vk.me/v618919404/1114/YeyP9LRnAhw.jpg
http://cs618919.vk.me/v618919404/110c/4n-OYZrh45s.jpg
вот фотографии. при выпаянных ирфах, при питании как от внешнего источника так и от схемы все нормально. ирка работает вроде правильно.
запаиваю транзисторы, при питании от лабораторного бп срабатывает защита по току, и напряжение питания на ирке опускается до 8 вольт. при этом ничего не горит и ничего не греется
4ivasregal, выкинь с первички тот серый конденсатор, что-то он не внушает доверия. Запускай без него
По симптомам коротит какой то повторитель. Проверь правильность запайки и целостность транзисторов повторителя, там вроде они должны быть зеркально стоять.4ivasregal писал(а):запаиваю транзисторы, при питании от лабораторного бп срабатывает защита по току,
Или попробуй пока запустить без повторителей.
повторители стоят как и положено, точно по схеме. проверенно)) а без повторителей будет работать?
на предыдуших вариантах (без повторителей) у меня были теже самые симптомы.
Проверь от внешнего источника, с транзисторами.4ivasregal писал(а): а без повторителей будет работать?
Привет
заранее извиняюсь если вопрос затертый,но всетаки
пойдет ли такой термистор http://www.chipdip.ru/product/sck-0510/ для схемы автора сей темы?полевики ирф740,электролиты два шт.680мкфХ200в.снимать с блока будо под 400вт.и какой ставить предохранитель по входу питания 220в?5 ампер хватит?заренее душевно благодарствую дорогие коты
и еще.такие диоды на выход покатят по скорости? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... ETH06.html выход будет +-35в 5а
а то купил неподумав,но вроде 22наносек.норм должно быть.Я ПРАВИЛЬНО ДУМАЮ?
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Teravolt, ёмкость входного электролита выбирается из расчета 1-1,5 мкф на 1ватт мощности. У Вас последовательно 2 по 680 итого 340, маловато будет.
(Радиоконструктор №7 2008г)
Здравствуйте уважаемые коты ) Собрал схему иип с 71 стр. которую выкладывал Seriyvolk. ,трансформатор мотал на сердечнике EI50 PC40 первичку разделил на две части, греется трансформатор градусов до 45 на холостых ,частоту менял от 40 до 50 нечего не дало, на вторичке напряжение такое как в программе. питание ir2153 при включении 15В и падает до 8В, трансформатор начинает щелкать Трабл похожий как у 4ivasregal ,подскажите вчем дело .
Чтож,есть еще 560мкфХ200в 2шт.подкину паралельно 680+560=1240/2=620мкф общей емкости.так надеюсь норм будет,или 470мкф лучше впаралель чем 560?а что насчет термистора и диодов?ПОДОЙДУТ ЛИ РЕЗИСТОРЫ 30 оМ НА ЗАТВОРЫ ИРФ740?SSergej писал(а):Teravolt, ёмкость входного электролита выбирается из расчета 1-1,5 мкф на 1ватт мощности. У Вас последовательно 2 по 680 итого 340, маловато будет.
TERAVOLT, 620мкф будет то, что надо , но и входной мостик должен быть помощнее типа KBU1010. За термистор не подскажу,не знаю, а резисторы 30ом в затворы пойдут.
