А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Сообщение Motorola »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3533503#p3533503"]это зашита от ДУРАКА -клиентоф вроде тебя чтоб шелкая кнопкой не убили ноут[/uquote]
Понял :) , спасибо за пояснения...под нагрузкой не пробовал переключать, думал он вумный, тупо не даст переключать...а он вононо что...вот так вот сделано!
Сообщение s_chechel »
Добрый день.
Есть серверный блок питания: Supermicro PWS-721P-1R REV: 1.0
Сперва у него проблема была, что после скачка питания, без UPS, мог не выходить из дежурного режима. Нужно было дать ему отстояться пол дня потом запускался. Сейчас даже посте отстоя - не выходит из дежурного режима.
5В дежурного на нем есть. PON, приходит на ногу pic16f877a. При подаче земли на этот контакт - ничего не происходит.
Большую часть кондеров на нем проверил - все живы. Остались только силовые и на выходе. Но на них мерял общую емкость - вроде живы.
На просторах инета, попадались слова, про отключение I2C. Но ни слова, где и как. :( Может кто сталкивался с таким зверем?
ЗЫ. Блок питания с другого сервера - нормально завелся на этом месте в сервере.
Сообщение ApTu(T »
Что-то беда с компом, 2 винта ушатало...
Снял блок(ATX-CP450), осмотрел, ничего такого подозрительного нет, всё цело.
Замерил все напруги.
В дежурном режиме:
PG - 0.02v - по идее не должно быть...
SB - 5.12v
P on - 5.05v
Включен:
PG - 5.22v
SB - 5.12v
-12v = -11.43v
12v - 12.13v
5v - 5.27v - Максимально допустимое +5,25v
3.3v - 3.33v
Это значит что? Выходные кондеры моросят? Я про завышенное по 5в линии.
с павиргодом все верно
5в чуть завышенно ....но гавноблоказ- некритично
ослом пулсашку смртреть надь!!! боюсь там широченая дорожка на выходах изз пустых баноки летают импулсы под волт..
кстати подыхание винтоф тож это подохрение поттверждает критично пиковое напряжени! если оно вылазит за 5,5 то железу приходить пездей полныйи -оно отпраляет в мир Аллаха...
Сообщение /-/ekit »
Здравствуйте, на днях мне отдали компьютер Apple Mac a1213, сказали что бывший владелец менял жесткий диск в нём и ничего кроме этого не трогал и когда поставил на место дисплей (его по любому нужно было снимать) компьютер не подавал признаков жизни в принципе. Я отключаю жесткий диск и пытаюсь запустить без него - та же история. Вытаскиваю плату блока питания - визуально выглядит идеально. Попробовал включить её отдельно - не работает. И тут я подумал - ага, значит вот где проблема! Теперь сижу пытаюсь понять в чём она заключается. Вот распиновка выходного разъёма http://hqlaptoprepair.co.uk/imac-a1312-psu-pinout/ . Пробовал замыкать 3 и 4 контакт отвёрткой, вместе их спаивал - всё равно плата не запускается. Я даже питающий провод отдельно припаивал (на всякий случай) - всё равно. Может я что-то не так делаю? Или плата дохлая?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
а до разборки он у тя включался? или такойи приехал? если нет то возможно питалник давно подохи иззаэтого и продали его чоп нечинить замеры надо делать есмть дежурка и основные или нет
маки не попадали точне не скажу
Сообщение /-/ekit »
Он уже дохлым приехал - человек в этом ничего не понимал, вот и говорит, бери мол, может починишь. Там и дежурки нет - замерял напряжение относительно земли на каждом контакте - 0.
Сообщение ApTu(T »
Начинай проверять со шнура питания. ))
Сообщение /-/ekit »
Я с него и начал. Временно припаял новый прямо к плате.
Сообщение Maykill »
если я не ошибаюсь- это моноблок
называется- небыло заботы, завела баба порося ;-)
забей!
пожалей времени
Сообщение /-/ekit »
Короче решил я новый такой купить. Всё равно его можно вернуть бесплатно (блок питания)
Сообщение stasych »
Всем привет !
Имелся БП на SG6105
вот его схема
переделал его в зарядник для автоаккума. Получилось вот так вот:
Решил испытать. Подключил лампочку дальнего света на 60Вт. Померял потребление - 5,5А. Проработал полчасика, выключил я его, посмотрел как что греется. Вроде все норм.
Усложняю задачу. Подпаял еще одну лампочку на 21Вт. Померял потребление - 8А. Проработал полчасика, выключил. Греется посильнее но в пределах нормы.
Еще усложнил задачу. Отпаял 21Вт и припаял 60Вт. Итого получилось 120Вт общий потребитель. Проработал 5 минут и отрубился.
Убрал одну лампочку - не включается. Убрал еще одну (без нагрузки) - нет напруги на выходе.
Начал разбираться. Дежурка есть. ШИМ импульсы выдает. Повесил 4 ногу на землю - все равно не выдает напругу.
Копаю дальше. НАШЕЛ ! Сгорел Q3. Точно такого же не было поставил 13009.
С одной лампочкой проработало 5 мин и опять сгорел Q3.
Опять заменил транзистор (он был БУшный). Опять проработал 5 мин и опять сдох.
Я так думаю, что дело не просто в Q3. Да и 13009 у меня заканчиваются.
Может кто подскажет куда копать?
Последний раз редактировалось aen Вт мар 12, 2019 14:00:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.6
Сообщение oleg63m »
[uquote="stasych",url="/forum/viewtopic.php?p=3589037#p3589037"]опять сдох.
Может кто подскажет куда копать?[/uquote]
так, если сгорел Q3, не исключено, что в его базе что-нить выгорело в цепи драйвера.
там резисторы низкоомные есть. вот их надо проверять в 1ю очередь
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение stasych »
В цепи базы Q3 все проверил - диод, три резюка. Электролит ESR метром показывает 4423нФ, 3 Ом. Все детали сравнил по показаниям с аналогичными деталями в цепи базы Q4. Разницы нет.
Я тут еще заметил у этих транзисторов на коллектор-эммитер разные диоды стоят. У них и параметры естественно разные. Может в этом засада?
Сообщение Asaba »
Q1, Q2 - могли подгореть при пробое ключа. Диоды рядом тоже. ЕСР - 3 ома я считаю много (при высокой нагрузке)
Сообщение stasych »
Q1 и Q2 вместе с диодами которые рядом проверил - в порядке. Нашел элетролиты с ЕСР - 1,6 Ома Jamicon. Попробую поставить их. Да и сигнал OPP нужно бы вернуть на место, чтобы защита срабатывала.
Сообщение Asaba »
А зачем отключал ОРР ?
Можно еще замерить напряжения на базах и эмиттере Q1 и Q2, Иногда этим выявляется подбитая ШИМ.
Сообщение мартоскин »
Добрый день. Есть проблема с бп. Купил бу на 350 ватт под переделку в з.у. При включени в сеть на выходе 12в присутствовало 10в с копейками, на 5в было около 4в. При вскрытии обнаружены вздутые электролиты на выходе. После их замены бп не запускается. На дежурке 5в присутствует. Схемы этого бп в интернете не нашел. Подскажите пожалуйста что могло лечь?
Последний раз редактировалось мартоскин Пт май 24, 2019 09:04:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
Ты его ДОБИЛ! :kill: А экстрасенс пока в запое у нас...вот выйдет ....тогда...
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3638667#p3638667"]Ты его ДОБИЛ! :kill: А экстрасенс пока в запое у нас...вот выйдет ....тогда...[/uquote]
Ну ладно ключи и диоды ещё не проверял, только визуально )значит мультиметр в руки и в перед, это понял)
Тогда почему добил? Или этот вопрос тоже к экстрасенсу?))
