DMUTPUUM писал(а):В общем затестил все режимы. Все отлично измеряется и переходит от одного этапа к другому, но. видимо, из-за качества МК, неправильно измеряет ток на лампу, в режимах 5-12 А/ч, как бы получается измеряет то только до ампера, если лампа более мощная, измерение подвисает на 1.06А,
Еще, в режиме 12 А/ч в режиме тренировки после разрядки, делает несколько циклов тренировки и сразу переходит на 14.6 В, ток сразу до 10А поднимается. на дисплее 1.06А также видимо подвисает на измерениях...
подскажите что делать?
У меня тоже назревает такой же вопрос... Что делать? Собрал зарядку в корпус, подключил АКБ, амперметр и вольтметр, запустил и... начал разочаровываться в измерениях... Измерительные резисторы покупал с допуском 0,1%. Напряжение откалибровал по мультиметру, показания калибровки тока при КУ10 и КУ200 выставлены в 0,00. При режиме "заряд" вольтметр показывает точно, как на мультиметре, ток на дисплее больше чем на амперметре на 0,8А (например 5,8 - дисплей, 5,0 - амперметр) Аналогично в режиме разряда через лампу, ток на дисплее больше на 0,8А. Соответственно емкость после разряда будет подсчитана неправильно. Напряжение при разряде показывает также не верно. На дисплее 12В, на мультиметре 12,4В, т.е. АКБ разряжается не до 10,8В, а до 11,2.
При заряде до 14,6В ток второго этапа должен упасть до 2% от емкости. На дисплее ток 0,6-1,4А, а на амперметре стабильно 2,8-3А. Заряд должен закончится при напряжении 16В на батарее, так и получается, как только на индикаторе хотя бы 1 раз появится 16В - заряд прекращается, а например кальциевая ВАРТА просит подержать стабильное напряжение 16В два часа - Цитата: Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18
Пробовал заполнить профиль П2. Выставил ток 2-го этапа 1А и окончание заряда 16,5В. Получил на дисплее ЗУ ток второго этапа 0,8-1,24А, а по мультиметру 2,8-3А стабильно. АКБ зарядилась по дисплею до 16В и ЗУ вышло в основное меню. Надписи "Батарея заряжена" не было, проверял 2 раза.
Прошивка v.4.3__27.07.2011.rar от Слона с 98 стр. форума.
