Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение shiliaev »
Для того кто решит повторить осциллограф "Мурзик".
Есть стартовый набор для сборки осциллографа .
Тема в барахолке.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=170646
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сообщение KT817 »
Решил сегодня заняться настройкой. На выходе ОУ 80мВ, замеряю напряжение на плечах TPS60400 +3,28 В -3,16В. Не тянет TPS60400, или это норма для нее?
покупал не в Китае
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Нормально.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Даже отлично, обычно от-2.9 в. до 3 в.
Сообщение KT817 »
Выставил примерно 0 на экране. Пришлось сопротивление резистора 1,5кОм, который идет к DAC уменьшить до 850 Ом. Но при переключении делителя напряжения 0 скачет. В теме находил, что из-за "левых" ОУ может быть такое. Прошу совет (ссылку) кто где покупал нормальные в корпусе msop (в Украине или Китай) ?
Сообщение Sailanser »
Ну по Украине не скажу себе пока что взял AD у чипа и дейла, задушил жабу и взял интересно будет посмотреть как он в работе будет, по идее не должен быть левак. Пока что нахожусь в состоянии "Ждун" еще не все подтянулось что бы можно было сборку начинать.
Сообщение Slavaglow »
Где находится информация по осциллографу? Лопатить 114 страниц много надо времени.
Сообщение dantist3 »
Смотрите чуть выше в подписи у 240265 ест ссылка на диск.
Сообщение Theodoro »
Имею желание повторить проект, но не имею возможности.
Нет ли у кого-нибудь в закромах лишней печатки для пересылки в Новгородскую обл.?
И выпьем за кибернетику! (с)
P.S. В духе последних веяний времени: с внешним АЦП, 25 мВ, 48 М, кнопки ДИП.
Видел у Ну понимешь.. не сложную для повторения переделанную на одностороннюю ПП от man_200, но она к сожалению без внешнего АЦП. Или уже есть усовершенствованная?
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3856673#p3856673"]Имею желание повторить проект, но не имею возможности.
Видел у Ну понимешь.. не сложную для повторения переделанную на одностороннюю ПП от man_200, но она к сожалению без внешнего АЦП. Или уже есть усовершенствованная?[/uquote]
Сообщение НУ понимаеш... »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3856673#p3856673"]P.S. В духе последних веяний времени: с внешним АЦП, 25 мВ, 48 М, кнопки ДИП.
нет односторонний вариант под внешний АЦП не переделывал, сильно плотный монтаж получится и не обойтись без множества проволочных перемычек, цель односторонней платы без внешнего АЦП была максимально доступной под ЛУТ и пайки обычным паяльником
на картинках второй вариант под ЛУТ но в силу головняков этого полугодия в железе еще не проверен
Сообщение man_200 »
НУ, в спринте выложи, попробую сделать лутом
[uquote="man_200",url="/forum/viewtopic.php?p=3857678#p3857678"]НУ, в спринте выложи, попробую сделать лутом[/uquote]
сверяйте с крайней схемой на момент как будете собирать, в узле ОУ могут быть различия, я сейчас пока не отслеживаю правки
если вылезут мелкие косяки разводки отпишитесь подкорректирую, все никак не соберусь в диптрейс перекинуть чтоб сразу в 3D результат видеть
Электрический кот
Сообщение Cahes »
Здравствуйте.
На каком этапе добавки типа LCF-мера и всё-такое? Где это описывается?
У меня есть сторонний экран (от неисправного смартфона) - как переделать ваш осциллограф под него?
Cahes
Cahes писал(а):На каком этапе добавки типа LCF-мера и всё-такое? Где это описывается?
такого режима нет, в крайних прошивках реализован дополнительный режим частотомера
весь архив по Мурзику в подписи 240265 https://yadi.sk/d/zgN9puZg3NKG8m
Cahes писал(а):есть сторонний экран (от неисправного смартфона) - как переделать ваш осциллограф под него?
не получится , нужен ILI9341SPI
Сообщение jn79 »
[uquote="Sailanser",url="/forum/viewtopic.php?p=3824616#p3824616"]Пока суть да дело, да и время пока что есть. Собрал плату под размер индикатора 2,8'.[/uquote]
плату запустили ?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3857976#p3857976"]плату запустили ?[/uquote]
Еще даже и не получил, до сих пор в режиме "ждун".
В Сингапуре сейчас полный ппц у них там все стоит намертво, отправки идут херово. С 22 мая тупо висит.
Все детали уже приехали а вот платы у них там зависли :o они блин срок на доставку изменили и ставят 87-97 дней :)) так что пока что просто ждуууууууууууууууууууууууууууууууууууу
Сообщение jn79 »
доставка это да... у меня недавно прорвались платы оттуда :)
надо попробовать сделать у местных
у какие отверстия и дорожки ?
под "дорожки\зазоры - до 0.15\0.15
- сверление и обрезка контура на ЧПУ, сверла от 0.3 мм до 4 мм с шагом 0.1," подходит ?
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3858056#p3858056"]доставка это да... у меня недавно прорвались платы оттуда :)
- сверление и обрезка контура на ЧПУ, сверла от 0.3 мм до 4 мм с шагом 0.1," подходит ?[/uquote]
Вот и я сижю, ждю :)
У местных не хочу что то дофига просят.
Дорожка 0,3, отверстия переходные 0,4/0,8
Дорожка 0,3, зазор 0,2-0,3
Да сверла подходят.
Я сразу под производство затачивал.
Я почему так делал, когда начал переделывать, думал под изготовление ручками, но после примерно 15-20% готового прикинул что будет опа :) плата и в длину и в ширину пойдет, (дабы зазоры между деталями нормальные были а не как в некоторых проектах лепят детали одна на одну да еще и КП режут, так что не пайка получается а одни матюки) и в планируемый размер фиг встанет, (и так пришлось чуток с одной стороны добавить) так же хотелось максимально детали на одну сторону уложить.
Ну а проект пока не вижу смысл выкладывать надо то сначала проверить как себя вести будет, потом уже выкладывать.
Сообщение jn79 »
есть местные частники :) там одну плату вполне в рублей 300 можно уложиться (без пересылки) а то из Сингапура пришлют по 5-10 и даже подарить некому , так и лежат стопкой
ну в общем будем ждать ! :)
Вернуться в «ARM»
