Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Engineer_Keen
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение Engineer_Keen »
Частота внутреннего генератора зависит от напряжения питания и температуры. Наверно в первом случае один из параметров заметно отличается.
DDN
Сообщение DDN »
в первом и во втором случае параметры: температура и напряжение питания одинаковые. после запайки attiny13 подождал когда остынет до комнатной температуры, в обоих случаях питал микроконтроллер от одной кренки. Может нужно программыный код писать по другому?
Meteor
Сообщение Meteor »
Код тут не причем!
Проблема в "источнике" питания. Смотрите может "грязь" лезет от КРЕНки. Да и схемку (пусть она и проста до беспредела) выкладывайте.
DDN
Сообщение DDN »
вот примерно так. источник питания 12В стабиллизированный, без помех
(41.34 КБ) 399 скачиваний
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
GP1 писал(а):
Грендайзер писал(а):спасибо, начал догонять :))
И ещё по поводу фьюзов, что тогда вот ента вот хрень означает?
А ента хрень означает что для разных частот и разных типов резонаторов должны выставляться разные значения CKSEL, CKOPT
Никак не допру! :( :oops: из этой таблицы видно, что чтобы засадить в схему кварц на 4 МГц, CKSEL 3...1 должны быть равны 1 (изначально как раз все фьюзы равны 1), а из таблицы 9 CKSEL3...2 равны 0, да и в 9-ой таблице говорится про встроенный генератор... ток не врублюсь чего конкретно :( Вообщем объясните тугодуму, какие фьюзы и как надо заштопать, что б заработал внешний кварц, а то я доэксперементируюсь, выкидывать нафиг всё придётся :(
GP1
Сообщение GP1 »
Грендайзер писал(а):...изначально как раз все фьюзы равны 1...(
откуда такие измышления :shock:
открываем ДШ и видим:стр.255 раздел "Fuse Bits"
Fuse Low Byte CKSEL3:0=0001, т.е. работа от внутненней RC-цепочки на 1 МГц.
Для понимания и существуют такие штуковины, как ДШ от производителя. :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Грендайзер
А вижу, ток эт на стр. 23. и как я понял для того, что бы заставить эту дрянь сороколапую работать от внешнего кварца 4МГц, фьюзы надо запрограммировать следующим образом: CKSEL3...0=1111 (или 1110 ), CKOPT=1 (как я понял, этот фьюз отвечает за время задержки после системного сброса), правильно?
И ещё вопрос на страничках 26-27 в табличке 7 указано, что внутренний генератор можно размахать ажно до 8 и выше (вплоть до 12МГц) это так?
GP1
Сообщение GP1 »
если написано, то можно :)))
Грендайзер
жееесть :( но, в общем картина прояснилась мальца, будим дальше работать в этом направлении спасибо :)
GP1
Сообщение GP1 »
Успехов :beer:
Грендайзер писал(а):А вижу, ток эт на стр. 23.
Нет все-таки стр.255 в таблицах 104,105 приведены значения "по умолчанию", т.е. те с которыми мк идут с завода.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
VasiliySv писал(а):я вот тоже у себя в городе видел книженцию - аффтара переписал, нашёл, чтю потихоньку
Ю. С. Магда "Микроконтроллеры PIC: архитектура и программирование"
но про ЛСД там ни слова
как назло в протетусе нет этого МК =(
Нуу... Это у меня и в электронке есть... Я вот про другую: Лусио ди Джасио Программирование на С микроконтроллеров PIC24 (+ CD-ROM).
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 41#p478141
ARV
Сообщение ARV »
Грендайзер писал(а):CKOPT=1 (как я понял, этот фьюз отвечает за время задержки после системного сброса), правильно?
этот фьюз изменяет коэффициент усиления в схеме внутреннего генератора, что влияет на устойчивость запуска с высокочастотными кварцами. если этот фьюз неверно задан, то, например, при кварце 16 МГц может не запуститься генерация, запуститься не на частоте 16 МГц (если кварц на гармонике) или запустится, а потом самопроизвольно генерация прекратится...
к сожалению, в документации не все однозначно расписано, как его ставить и когда... есть смутные моменты :(
yokimbe
Сообщение yokimbe »
всем привет. вот такой вопрос пишу хитрый таймер для нагрузок с индикацией и не могу решить как лучше: сделать вывод на индикацию по прерыванию таймера или сделать индикацию основным циклом? подскажите....
ARV
Сообщение ARV »
yokimbe писал(а):всем привет. вот такой вопрос пишу хитрый таймер для нагрузок с индикацией и не могу решить как лучше: сделать вывод на индикацию по прерыванию таймера или сделать индикацию основным циклом? подскажите....
вы не уточнили, какого рода индикация у вас.
чисто по-товарищески: никогда не делайте динамическую индикацию основным циклом
yokimbe
Сообщение yokimbe »
индикация у меня на двух 7-и сегментных индикаторах, аноды паралельно, катоды раздельно
ARV
Сообщение ARV »
yokimbe писал(а):индикация у меня на двух 7-и сегментных индикаторах, аноды паралельно, катоды раздельно
тогда мой предыдущий совет актуален, как никакой иной
yokimbe
Сообщение yokimbe »
спасибо, а может еще подскажnt какую нибудь литературу по настройке АЦП для AVR? :)
Meteor
Сообщение Meteor »
Даташит!
yokimbe
Сообщение yokimbe »
:)) ну это понятно, прошу прощения не правильно выразился..... интересует освоение
GP1
Сообщение GP1 »
