Осциллографы, анализаторы и генераторы Hantek
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение poliak-man »
Антон, а что сегодня завезли?
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Везу домой mso-5054fg. Если кому интересно - пишите, выложу фотки, только уточняйте, что фоткать.
Сообщение progelic »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу приобрести модель осциллографа DSO-5072P. По своим хар-кам вроде не плохой, единственное смущает малый размер памяти (40К) по соотношению с другими моделями. У меня к Вам два вопроса. Первый - не маловат ли обьем? в чем именно преимущество большего объема памяти? Второе - на сколько опасно производить замеры этим прибором в первичных цепях ИБП ? Конечно с соответствующим по напр. щупом. Рассматриваю как альтернативу SDS6062 (примерно та же пропуск. способность, частота обновления меньше, памяти больше) Помогите определится.
Я думаю, что про память вам лучше объяснят в разделе "выбираем осциллограф". Сам не разбираюсь в этом пока, но взял с памятью 1М.
Сообщение Астроном »
Имею ослик 6022be при измерении напряжения показывает в два раза меньше . Кто как решил эту проблему?
Сообщение aerra »
Добрый день. Обзавелся прибором DSO-1152S. Интересный прибор, есть вопросы:
1. Если откалибровать щуп в режиме DC, то в режиме AC меандр кривоватый, и наоборот. Это нормально? У меня еще есть DSO-2090, в нем калибровка в обоих режимах одинаковая.
2. Из любопытства посмотрел во внутрь и обратил внимание, что экраны входных трактов не припаяны (вывода просто загнуты) - разве так должно быть? Толку от них, если нет надежного контакта с землей. Фото прилагаю
DSO-2090
DSO-1152S
C1-117
MKW
Сообщение MKW »
На оф. сайте производителя есть описание осциллографов серии DSO1000E и DSO8000E. Это новые приборы в корне или только корпус обновлен?
Сообщение innokenty »
aerra писал(а): Обзавелся прибором DSO-1152S. Интересный прибор, есть вопросы:
Если речь шла о компенсации щупа 1:10 подстроечным конденсатором на щупе при открытом и закрытом входе осциллографа - то такое поведение скорее всего связано с разным значением входной ёмкости в этих режимах. Вообще так не должно быть для измерительного прибора, возможно при сборке промахнулись с номиналами деталей. Худший вариант - если это схемотехнический просчёт, но даже тогда после анализа схемы можно пробовать что-то придумать. Возможно экраны не припаяли именно для того, чтобы Вам было проще доработать прибор ;) Альтернативный вариант - использовать 2 разных щупа для открытого и закрытого входа, или один вход использовать всегда как открытый, а второй - как закрытый. Конструкция подстроечного конденсатора в щупе скорее всего плохо отреагирует на частое кручение.
Сообщение aerra »
innokenty писал(а):
aerra писал(а): Возможно экраны не припаяли именно для того, чтобы Вам было проще доработать прибор ;)
А винтики на BNC разъемах - это случайно не подстроечники?
Вот в инете нашел фото платы этого прибора, там экран пропаян. Ну китайцы дают... ))))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс июл 13, 2014 13:59:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.6.Подредактировал Предупредил.
DSO-2090
DSO-1152S
C1-117
Скорее всего это только винтики, крепят пластик к металлу. Даже если бы это были подстроечники - это бы не помогло, т.к. на разъёме что-то подстраивать бесполезно - разве что задрать входную ёмкость до небывалых значений, чтобы её изменение не было существенной, но у щупов - увы - ограничен диапазон компенсации входной ёмкости. Изменения при открытом-закрытом входах происходят в другом месте.
С наскока схема на этот аппарат не ищется, конкретнее сказать не могу.
Коты подскажите почему осцил показывает заниженое напряжение? Если ставлю на внутрений гнератор 1мгц -2вольт то нормально показывает. Ставлю крону показывает 4.8вольт.
Внимательно прочитайте характеристики прибора. У DSO-6022BE максимальное напряжение на входе +- 4,5 В .
Сообщение aerra »
Еще вопросы по 1152S.
Включена самая быстрая развертка - 4 нс, режим отображения осциллограммы - Dots. Триггер Edge Auto. Память 1М.
Снимок экрана с выведенной инфой:
вопросы:
1. Почему осциллограмма отображается не точками, а линией? И в инфе написано, что сэмплов 32, а display dots 800. Интерполяция? Если да, то отключаемая ли она?
2. Почему дискретизация 400, а не 1000? Почему 1000 включается только при указании размера памяти 4К?
Еще. Установка памяти 1М. Развертка достаточно медленная для заполнения всей памяти.
Почему 800 000 сэмплов, а не 1 000 000? Не вся память используется?
DSO-2090
DSO-1152S
C1-117
Сообщение Прист »
Астроном писал(а):Кто как решил эту проблему?
эту проблему решил тот, кто согласовал входные сопротивления генератора и осциллографы
innokenty писал(а):Внимательно прочитайте характеристики прибора. У DSO-6022BE максимальное напряжение на входе +- 4,5 В .
Это просто жесть! Нафиг не нужен такой осцил который 5 вольт даже не мериет. Сегодня купил себе GOS-6031 вот это вещь. Если кому нужен новый DSO-6022BE пишите в личку
Сообщение AlekseyEnergo »
Астроном писал(а):кому нужен новый DSO-6022BE
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение Прист »
aerra писал(а):Почему 800 000 сэмплов, а не 1 000 000? Не вся память используется?
года два назад мы этот баг выявили и заставили их исправить, но видимо теперь Хантек некому пинать :) и они скатились в свое естественное состояние
Сообщение aerra »
Я день поигрался им и много таких мелочей выявил. Видимо, прибор непопулярен и ПО недоотлаженное. Стоит ли обновить прошивку на последнюю с сайта hantek.com? Можно ли будет откатиться в случае чего?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт июл 15, 2014 08:06:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
DSO-2090
DSO-1152S
C1-117
Сообщение Прист »
aerra писал(а):Стоит ли обновить прошивку на последнюю с сайта hantek.com? Можно ли будет откатиться в случае чего?
новые прошивки всегда рекомендовано использовать, но у вас видимо прибор и так новый.... похоже не сильно поможет... долбайте вашего продавца, пусть трудится
Сообщение 62256 »
а если двигать луч - то ваще 400мВ
Вернуться в «Измерения»
