Мелкие практические вопросы
Сообщение Alexandr27 »
Вопрос: в помещении сделали ремонт, установили светодиодную подсветку с led драйвером вмонтированным в стену (коробочка по типу черный ящик), установили выключатель в разрыв провода 220V идущего к драйверу. Всё работает, но при каждом включении в выключателе наблюдаются вспышки, видимо из-за заряда конденсаторов в драйвере. Как это можно устранить?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение 6ф1 »
Лучше ненадо.!
Пусть работает.
хороший выключатель правилно расчитаный это вынесет в течение несколких ле... попытки Улучшайзинга могу привеси или к подсветке выключеной лампы или ее быстрому подыханию
в общем случае даная задача должна была быть решена производителями драйвера в виде мощного маломного резстора или дроселя но на нем явно сэкономили если есть ЗАПАС В КОРОБКЕ намотай фазный провод на кусок ферита до заполнения -получищь дросель
Lww
Сообщение Lww »
Добрый день. Собрал тестовую схемку и почему-то ne555 сгорает с вонючим дымом через 5 секунд работы. Транзистор при этом остается целый. Сжег уже 4 микросхемы. В чем может быть проблема? L1 - катушка на железном сердечнике.
Сообщение Martel- »
Lww писал(а):почему-то ne555 сгорает с вонючим дымом через 5 секунд работы.
Не по Вашей схеме, но заметил, что 555 очень уязвимы от ошибки питания. Сгорают от ошибки полярности за секунды.
Другие вроде бы как-то защищены, а вот 555 махом сгорает, до вспучивания корпуса.
Перепутал плюс и минус и 555-й конец.
Сообщение Maykill »
выбросы по питанию( помехи)
примерно как тута
http://monitor.espec.ws/section14/post2166994.html
фильтр однако не повредит :)
при перепуте поляры сгорают любыце чипы влет...если не поставлена апараратная зашита От ДЕБИЛОВ- диод впоследили трансил впаралеть с пыром в питале...
555 с индуктивной нагрузкой на 15в и будут гореть..как спички схема гавно..7555 иногда живут до 20в
Lww
Сообщение Lww »
Переполюсовка исключена, потому что я 4 раза перепаивал схему, и даже поставил обратный диод как вы можете заметить на схеме между 1 и 8 ногами. Фильтр стоит (L2 и конденсатор на питании прямо на ногах микры). Помимо этого на нагрузке стоит обратный диод и даже резистор с конденсатором. Повторюсь так же, что силовой транзистор цел и невредим. А вот микросхема сгорает. Все остальные детали тоже целые и работоспособные. Если запустить без без нагрузки, то схема работает нормально и ничего не греется даже. Предположу, что, возможно, нужно поставить конденсатор между началом катушки и истоком ключа. Как считаете?
Сообщение Martel- »
Последний раз редактировалось Martel- Вс янв 28, 2018 19:51:17, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3294597#p3294597"]в общем случае даная задача должна была быть решена производителями драйвера в виде мощного маломного резстора[/uquote]Резистора типа ntc?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3294597#p3294597"]намотай фазный провод на кусок ферита до заполнения -получищь дросель[/uquote]Кусок какой? Кольцо, гантеля, Шишка? Размеры феррита и диаметр провода такие какие влезут? А обмоток одна или две встречные?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение Ivanoff-iv »
Lww поставь вместо L2 резистор, ss14->стабилитрон, ну и кондей посильнее 1u->100u
Почему-то из раздела теория исчез мой вопрос про индуктивность, поэтому вынужден повториться:
Подойдут ли в качестве дросселей для DC-DC (Step-Down) преобразователя колечки из "распыленного железа" от блоков ATX? Если частоты работы DC-DC микросхем 150kHz, 180kHz, 260kHz, 300khz?
Если использовать в качестве дросселя сердечник от трансформатора дежурного питания, то что делать с зазором?
Сердечник дросселя на следующей картинке ферритовый или из чего-то другого?
(4.41 КБ) 409 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
обычно феритовый стержент с u болше 2000
по сердечники я там развернуто отвечал ишите куда тему слили и таки да феритуту зазоро обязателен
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3295488#p3295488"]обычно феритовый стержент с u болше 2000[/uquote]u?
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3295488#p3295488"]по сердечники я там развернуто отвечал ишите куда тему слили[/uquote]Уже искал, скорее всего удалили так как количество моих сообщений стало меньше.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение BF-2 »
Alexandr27 писал(а):u?
µ(мю) - магнитная проницаемость сердечника
Сообщение Martel- »
Такой вопрос, для меня важный.
В микросхемах, где несколько одинаковых ОУ или логических блоков, как в них могут перегореть некоторые ОУ или блоки?
То есть, они могут сгореть выборочно, не затронув другие?
Как это вообще происходит? И насколько это критично для соседних, сидящих на одном камне цепей, блоков, ОУ?
Возьмём, нпаример, распостраненные , вот такие:
TL074 Операционный усилитель с 4-мя ОУ.
Логика ЛА7 - четыре двухвходовых базовых элемента И
Логика
Триггеры 40106
Сообщение BF-2 »
так же как если 2 микросхемы в разных корпусах, выгорают выходные транзисторы(если корпус не вздулся)
Сообщение Maykill »
прои превышении питания и переполюсовке- выгорают все сразу
в других случаях- горяеть могут поотдельности по входам или выходам
Или надо ещё про топологию кристалла? :)
Сообщение Перцовый вазелин »
Martel- писал(а):В микросхемах, где несколько одинаковых ОУ или логических блоков, как в них могут перегореть некоторые ОУ или блоки?
Происходит так же, как если в автомобиле прокалывается одно колесо.
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):Или надо ещё про топологию кристалла?
Вроде нет, хоть и , возможно, это очень любопытно.
Например, вот в 40106, в одном из шести триггеров был закорочен вход и выход, и этот триггер вроде как испортился. На его выходе теперь плюс питания, примерно такая картина.
И как теперь относиться ко всей микросхеме в целом?
И как я понял, испорчена только одна шестая и остальное можно считать целым и годным.
Спасибо всем, вроде как теперь картина понятна.
Вернуться в «Практика»
