Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Martel- »
Други, мой комп порою непонятно барахлит. Подозреваю, что причина может быть в б/п.
Хочу снять и рассмотреть, почистить.
Что посоветуете глядеть там на предмет глючности?
Если комп почти полноценно работает, т о ведь электролиты там всяко не вздулись до видимого вздутия?
Например, включаю комп и он наполовину "висит". Мышь работает, а папки не отзываются, и инет висит.
Я выключаю комп и снова включаю (кнопкой системника) , и тогда всё работает.
Может что-то в б/п нагревается и входит в норму?
Сообщение Bear2011 »
Я бы проверил на вирусы, потом напряжения на БП, потом HDD.
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):Я бы проверил на вирусы, потом напряжения на БП, потом HDD
На вирусы я проверял,винт тоже ,
Скорее Б\П подглючивает. Комп-то уже давно куплен.
А напряжения БП Вы бы как проверяли?
Типа....должно быть ровно 12 вольт и ровно 5 и ни копейки меньше?
Напряжение при включенном компьютере (под нагрузкой) +/- 0.2В это нормально. Можете просчто в BIOS посмотреть (правда там обычно плюс-минус лапоть) И температуру процессора заодно
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):Можете просчто в BIOS посмотреть
К сожалению я уже забыл, где там что.
Пожалуй да, надо, прежде чем снимать б/п померять для начала напряжение на всех проводах.
Сообщение 6ф1 »
Из БП пылюгу вытряхнуть при вскрытии, коей он насасывает немеряно.
Остальное - на усмотрение ( :)) осмотр покажет :)) ).
Сообщение diesel170 »
Надо бы ещё видеокарту проверить. У меня одно время частенько или выскакивал синий экран, или ПК переставал реагировать на мышь и клавиатуру. Причина была в высыхании теплопроводящей пасты на процессоре видеокарты. После замены на КПТ-8 глюки прекратились.
Сообщение Андрей Бедов »
С такой постановкой вопроса ("мой комп порою барахлит") - можно проверять что угодно.
Сообщение Телекот »
Martel- писал(а):Други, мой комп порою непонятно барахлит. Подозреваю, что причина может быть в б/п.
Возьми БП у товарища и проверь, это обычно делается так.
220V писал(а):замена как на картинке?
Вы всё с ног на голову перевернули :))) почему у вас транзистор перевернулся? всё оставьте на своих местах только добавьте стабилитрон и резистор.
Сообщение kentgaryk »
Андрей Бедов писал(а):С такой постановкой вопроса ("мой комп порою барахлит") - можно проверять что угодно.
Переставить ОСЬ и продуть кулер от пыли. Если эти действия не помогут начинать крушить железо!
:tea:
Сообщение 220V »
Телекот писал(а): Вы всё с ног на голову перевернули :))) почему у вас транзистор перевернулся? всё оставьте на своих местах только добавьте стабилитрон и резистор.
на направление сток исток я не посмотрел :facepalm: сколько Ом резистор между затвором и тл431?
Сообщение Телекот »
300 Ом я ставлю.
зачем обсуждать улучшкеия кривой схемы\: :dont_know:
там нет даж защит от козы :shock: :facepalm:
Сообщение Martel- »
6ф1 писал(а):Из БП пылюгу вытряхнуть при вскрытии, коей он насасывает немеряно.
Ну хотя бы пыль уберу :)
diesel170 писал(а):видеокарту проверить. У меня одно время частенько или выскакивал синий экран, или ПК переставал реагировать на мышь и клавиатуру. Причина была в высыхании теплопроводящей пасты на процессоре видеокарты. После замены на КПТ-8 глюки прекратились.
Видеокарта у меня встала летом. Отнес в сервис, там промыли , смазали, и возможно заменили пасту.
С одной стороны правильно, но я не стал тут озвучивать все аргументы за б/п.
начните с чистки от пыли струей сжатого газа и смазки моторов ...если не поможет будете думать...менять банки ,пасту под радиаторами или комп целиком :)))
Сообщение dollsis73 »
1 скажите пожалуйста как правильно называется топология имп блоков питания когда используются два плеча с транзисторами 13005 и т.д. без драйвера но с трансформатором?
2 подскажите где про них почитать по подробнее - в частности нужна легко повторяемая схема + расчёт на мою мощность? мощность планирую не более 20 ватт!! необходимо для многократного повторения для питания светодиодов 10 ватт?
спасибо!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
dollsis73 писал(а):как правильно называется топология имп блоков питания когда используются два плеча с транзисторами 13005 и т.д. без драйвера но с трансформатором?
фильтруя суровость заданного вопроса, предположу что это полумост с тгр если конечно включатся оно в розетку, а не в прикуриватель.
Думаю так же, что городить такой огород на 20Вт не стоит. Надо подходящий обратноход найти и доработать на нужное напряжение.
kentgaryk писал(а):фильтруя суровость заданного вопроса, предположу что это полумост с тгр если конечно включатся оно в розетку, а не в прикуриватель.
Не понял что написано, но попробую перевести. Речь по всей видимости, о двухтактном автогенераторе с насыщающимся трансформатором. Вторичные обмотки этого трансформатора подключены к базам транзисторов, а первичка - либо последовательно с первичкой силового транса, либо через резистор к отдельной вторичке силового транса.
kentgaryk писал(а):Думаю так же, что городить такой огород на 20Вт не стоит. Надо подходящий обратноход найти и доработать на нужное напряжение.
Почему же, прекрасно можно использовать. Особенно если задействовать плату от дохлой сберегайки. Вместо трубки подключаем трансформатор, к нему через выпрямитель - светодиод.
Напряжение первички должно примерно соответствовать напряжению горения сберегаечной трубки.
Ну мы по разному перевели :))) Я та решил что полумостовой преобразуй....подождем аФтара :wink:
Ну дык я про него же. :)) Просто мы сформулировали по-разному. Если "по-крестьянски" - речь о генераторе сберегаек и электронных трансформаторов.
