Лабораторный блок питания на STM32F100
Сообщение kostyan_chik »
port122 у нас в Тюмени в местном прайсе запчастей есть 2 варианта lcd n95 8gb копия и оригинал разница в 800р вот хочу поинтересоваться может он не подойти
(копия) Дисплей Nokia N 95 8 GB 267,00 руб. 251,00 руб.
(оригинал) Дисплей Nokia N 95 8 GB/N96 original 1 052,00 руб. 1 069,00 руб.
, есть еще как я понял это копия New LCD Screen Display For Nokia N95 8G на ebay .
Просто два оригинала покупать накладно получается ))) :)))
Сообщение port122 »
kostyan_chik Бери копию, у меня тоже стоит копия работает нормально. Надо ещё разём к дисплею где то вам раздобыть.
port122 копию это отлично)), а разъем я тамже преобрету у них браку много :)) (всмысле с шлефов).
Но покупать буду примерно в середине января (по средствам)) так думаю получится).
Кстати микросхем у нас к сожалению в Тюмени нет, смотрел на ebay примерно на 1000р тянет по 3-5 шт каждой, но я еще выбрал на алиэкспрессе несколько продавцов имеющих все компоненты в наличии позже им отпишу возможно одной покупкой в разнобой продадут по 3шт. примерно на 700р выйдет )).
Сообщение zmey71 »
port122 Доброго времени суток!Я так понимаю всё пока собранно на макетке,а примерную схему можно посмотреть,ещё подскажите,у нас таких оперов не найти,а можно что то применить из LMC7101,есть такие,тоже покупал с большим трудом.А почему БП будет расчитан на ток до 8А,если силовуха потянет то можно в прошивке сделать и 20А,моя потянет и 25А,я бы от такого тока не отказался.Спасибо. Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!!
zmey71 примерную принципиальную посмотреть тоже поддержу, если есть такая возможность.
port122 А еще интересует вопрос по поводу отображения вольтметра для тех кто будет собирать дважды проект для двухполярника появится ПО с деФисом минус? пока нет проекта двухполярного бп)).
И еще как предложение, если это возможно, как насчет вертикального отображения инфо для универсальности? такое возможно?.
Сообщение serg1968-09 »
kostyan_chik У меня тоже дисплеи копия и работают нормально.Дисплеи можете купить в магазине ПРОФИ у Вас в Тюмени.Стоят они там 200 рублей.Магазин в Тюмени находится на ул.Орджоникидзе,67.Номер телефона 83452689889.Магазин работает с 9 часов,до 19 часов без выходных.Остальные детали можете купить в интернет магазине ПЛАТАН.Вроде как,операционные усилители там есть все и память тоже.
В магазине ПРОФИ,сразу же можете купить и шлейф с коннектором к этому дисплею,стоит 100 рублей.
serg1968-09 Спасибо про "ПРОФИ" совсем забыл. Я прайс "все для сотовых" смотрел, обычно такие вещи беру у них так как в случае брака легче обменять.
port122 а кварц останется таким же на 32.768K
Сообщение Starichok51 »
port122, АЦП имеет свое опорное напряжение. и точность автокалибровки через АЦП будет зависеть от точности этой опоры.
Всех с наступающим новым годом.
Сообщение Qvin »
port122 не плохой бп,слежу за тему.Есть у меня бп на микроконтроллере, трудится год 4.За всё время привык к функционалу,очень не плохо добавить термостатирование,желательно 2 датчика на силовой транс и основной радиатор.У меня работает так,когда бп не включён в активный режим он находится в сервисе,и одна с кнопок выставляет термостат 1 и термостат 2.
1 термостат это когда включение кулера
2 когда отрубает нагрузку по перегреву
Есть горячая клавиша которая отключает выходные клеммы (стоит реле)это же реле и отключает если произошёл перегрев.Очень удобно чтобы температуру показывало на основном экране
Не плохо б поставить реле ,на переброс обмоток трансформатора,сильно облегчает ему жызнь .У транса идёт переключение обмоток как у автотрансформатора.
Потом есть горячие клавиши они у меня сразу переключают на самые ходовые напряжения,их не плохоб тоже иметь возможность настраивать в сервис режыме+2 клавишы на повышение напряжения и понижения и шаг этих изменений,можно валкодером а средней клавишей изменение шага.
Есть еще и ограничение по току,часто было нужно когда отстраивал,драйвера на шаговые движки.Просто выставляешь ограничить на ток в районе 1.00А он и держыт этот ток и загорается светодиод при подходе к этому току,так же есть индикация откл нагрузки и КЗ.
И самое главное уделить внимание чистоте напряжения я так и не питаю своим, например приемники,микроконтроллер шумит.Сделан на 8 атмеге.
Может кто уже подобное предлагал тогда извиняюсь :)
Думаю с этого видео есть чего почерпнуть http://www.youtube.com/watch?v=denryjAvtDA,думал даже повторить но он на пик :(
Там кстати видно как идёт ограничение по току ,которое я описывал как в моем БП тоже светодиод загорается.Особых похвал заслушивает симуляция аналогового вольтметра-амперметра,оооочень понравилось.И практично и эстетично.
Таити-Таити нас и здесь не плохо кормят......
Сообщение port122 »
Здравствуйте, решил сделать небольшой отчёт. За время новогодних праздников БП научился:
1.Измерять и отображать температуру на дисплее от одного датчика DS18B20(можно сделать и от двух, но какой смысл если будет вентилятор всего один в БП)
2.Выводить на экран состояние выхода БП (надпись Out:On/Out:Off).
3.Показывать текущее время.
Теперь немного о плохом:
Я перехожу на другой микроконтроллер (с STM32F100C8T6 на STM32F103RCT6), так как начали заканчиватся свободные порты и как оказалось мне понадобился второй DMA канал, а у STM32F100C8T6 он только один.
Сообщение Galizin »
Ваш способ калибровки позволить только настроить что если Вы выставили 5 вольт ровно то и показывать будет 5 вольт ровно. А вот то что там на самом деле не 5 вольт может оказаться - это нужен какой либо образцовый источник или измеритель.
Сообщение port122 »
Galizin Вы абсолютно правы. Я думал над этой проблемой и у меня есть несколько способов её решить. Один из них это добавить помимо автокалибровки дополнительную точную подстройку напряжения. В итоге калибровка БП будет выглядеть так:
С начала проходим процедуру автокалибровки, описанную выше, которая делает установленные и измеренные параметры одинаковыми. Потом выставляем на блоке например 5 вольт и в меню точной настройки подстраиваем выход БП по образцовому внешнему вольтметру.
Ктати, есть ли "художники" на этом форуме?
Мне нужны идеи в оформлении графического меню. Можно хоть от руки рисовать. Вообще надо определится, какие бы вы параметры хотели видеть в главном меню, что должно быть в меню настроек, сколько вообще этих меню надо сделать и какие?
Вот пример того что есть сейчас
V и A желательно видеть справа, а не слева. так, как мы пишем в тексте единицы измерения.
просто номера пресетов ни о чем не говорят. это придется помнить, что забито в каждом пресете. но это твое личное дело.
Сообщение port122 »
При переборе пресетов выход БП отключается (выбранный пресет окрашивается в желтый цвет), а что находится в конкретном пресете тут же отображается в пунктах: Set V/Set A. По пресетам я думаю лучьше и не придумаеш.
Сообщение zmey71 »
port122 На мой взгляд вид Меню нормальный и понятный,можно так оставить.Можно сделать некоторые настройки,например изменять яркость дисплея,громкость бузера,но это немного усложнит конструкцию, колибровку во внутреннем Меню т.е.Сервисном, нажимаеш на какую нибудь определённую кнопку и её держиш,затем включаеш БП,всё вы находитесь в сервисном Меню,делаете все настройки,нажимаете туже кнопку,БУ пеереходит в рабочий режим,что то подобное сделанно в Хамелеоне. А примерную схемку можно посматреть, собирать буду по любому?Вот ещё,можно в прошивке сделать ток до 20А,с возможностью установки по своей силе.Детальки подбираю тоже.
Последний раз редактировалось zmey71 Пт янв 10, 2014 01:08:16, всего редактировалось 2 раза.
port122 С контроллером Вы определились конкретно,изменений с контроллером более не планируется?
Просто,потихоньку приобретаю детали на два канала,что бы не пролететь с контроллерами.
Сообщение port122 »
serg1968-09 По контроллеру изменений польше не будет, его хватит с большим запасом на будущее.
В прошивке сделать ток до 20А легко, только конечно вы должны понять что детали (шунт, резисторные делители и конденцаторы частотной коррекции в обратной цепи операционников, выходной MOSFET и др.) вам придётся подбирать. Возможно даже понадобится изменить схемотехнику. Если ваш опыт позволяет провести самостоятельно все эти изменения то пожалуйста.
Последний раз редактировалось port122 Пт янв 10, 2014 08:15:29, всего редактировалось 1 раз.
USV
Сообщение USV »
Только нашёл проц STM как нагрянула замена . Ребята , а какой из имеющихся на chip-nn.ru можно безболезнено поменять в место STM32F103RCT6 ?
Век живи , век учись (если денег хватит) .
Сообщение port122 »
STM32F103RET6
