ProfiLab expert
ART_ME
Re: ProfiLab expert
Сообщение ART_ME »
andr_lar, проги, картинки которых показаны мной выше, были написаны неизвестным автором аж в 2009 г. на LabVIEW 5.0 от TI.
Неужели Вы их видите в первый раз?
ЗЫ. Примечательно, что прога 7-летнего возраста исправно работает под любой виндой с любой разрядностью.
И еще: опыт интернет сообщества показывает, что при использовании COM порта на передачу применение MAX232 и прочего такого же нафиг не нужно. Для обычных целей более чем достаточно резистора со стабилитроном.
Например вот так.
Мурик
Re: ProfiLab expert
Сообщение Мурик »
Если имелась в виду генерация частоты на выходах DTR и RTS то действительно стабильную частоту можно получить разве что под DOS. Windows с ее многозадачностью будет вносить погрешность которая повышается с ростом частоты.
Для этой цели логичнее использовать звуковую карту.
ART_ME писал(а):Для STM тоже есть?
Да. mikroBasic.
BERKY
Re: ProfiLab expert
Сообщение BERKY »
andr_lar писал(а):
BERKY писал(а):ndr_lar
Я вот что еще хотел у вас узнать. Про последовательные порты вывода информации из профилаба. Какой утилитой или программой
вы контролируйте последовательность импульсов. Например надо через регистр по параллельным входам записать комбинацию вручную в программе, по последовательному вывести с частотой 1кгц в последовательный порт и проконтролировать его выход. Просто мне ради эксперимента не могли бы скинуть файлик. .
Мурик мудрый кот...Он знает что такое RS232...:-) Контролировать как-то небыло необходимости но Вы с помощью Профилаба можете сами создать генератор на выходах Ком-порта...В Профилабе есть модуль который использует Ком-порт методом "дёрганья пинов" -direct...Он позволяет использовать 3 пина в качестве выходных сигналов и 4 в качестве входных...Если Вы на выхода присоедините таймеры то получите генераторы на выходах порта...При желании можете сделать перемычку вход-выход и проконтролировать тем-же Профилабом...Ну или частотомер на выход поставьте...(только не забывайте о разности стандартов ТТЛ и КОМ .Всегда ставьте на выход MAX232 микросхему - она правильно всё преобразует)...
Если-ж Вам понадобится передать какой код то в Профилабе записываете его в сдвиговый регистр и с регистра перегоняете на выход аналогично тому как описал выше...Прилагаю пример с 3 генераторами на выход КРМ-порта...
CПАСИБО И ВАМ И ВСЕМ НАСЧЕТ ЭТИХ COM портов. Завтра обязательно поэкспериментирую. Но все таки незнаю или мало я просто имел дело с этими выводами инфы из прог. Да практически не имел. Разве только в ардуино через USB заливал. Но все таки понравился LPT. Тем что что подал то и снял с него. А при желании разве последовательную информацию нельзя с него снимать. Можно и по восьми шинам одновременно. Зря утверждения что от него отказываются при выпуске новых компов. Они с этим не спешат еще.
ART_ME
Re: ProfiLab expert
Сообщение ART_ME »
Мурик писал(а):Если имелась в виду генерация частоты на выходах DTR и RTS то действительно стабильную частоту можно получить разве что под DOS. Windows с ее многозадачностью будет вносить погрешность которая повышается с ростом частоты.
Есть ряд софтов, в которых чудесным образом обходят эту проблему. Например Mach3. Или творения того же Velleman.
Да. mikroBasic.
MikroElektronika - ARM, AVR, FT90x, dsPIC, PIC, PIC32 и 8051. Или это не тот васик?
BERKY
Re: ProfiLab expert
Сообщение BERKY »
Поскажите есть ли в программе этот порт. Порт джостика. Если есть , как он называется. Я так понимаю он обрабатывает аналоговые
сигналы.
2016-10-20_100508.rar
(139.46 КБ) 147 скачиваний
ART_ME
Re: ProfiLab expert
Сообщение ART_ME »
andr_lar
Re: ProfiLab expert
Сообщение andr_lar »
BERKY писал(а):Поскажите есть ли в программе этот порт. Порт джостика. Если есть , как он называется. Я так понимаю он обрабатывает аналоговые
сигналы.
Всё Вы к АЦП "сбоку" подлезть пытаетесь...:-)
Есть там джойстик.Даже 2... Называются (как ни странно..:-)) Joystick и Joustick(virt.)
Если конечно под "программой" понимается Профилаб а не что другое...
С уважением...
BERKY
Re: ProfiLab expert
Сообщение BERKY »
andr_lar
Да это так. Прощупываю пути. Есть и сам порт в программе назывется Game Pad. Думал на компе есть, там под подключениями мыши и
клавы два есть, и по виду такие. Может просто пустышки. Но это не они. Да и в программе при выводе его он показывает что у меня его нет. Посмотрел на программе аиде по
конфигурации всей моей системе тоже не нашел. Хотя может быть на звуковой карте.
Мурик
Re: ProfiLab expert
Сообщение Мурик »
ART_ME писал(а):MikroElektronika - ARM, AVR, FT90x, dsPIC, PIC, PIC32 и 8051. Или это не тот васик?
Он.
andr_lar
Re: ProfiLab expert
BERKY писал(а):andr_lar
Рано или поздно Вам одного АЦП станет мало...Появится несколько аналоговых сигналов...Чем переключать будете...?
С уважением...
ART_ME
Re: ProfiLab expert
Сообщение ART_ME »
Он.
Но в списке им поддерживаемых нет STM32. Или я что не догоняю?
andr_lar писал(а):Рано или поздно Вам одного АЦП станет мало...Появится несколько аналоговых сигналов...Чем переключать будете...?
Четыре АЦП в виде пилы со звуковушки и одной LM339 с выходами на 4 входных LPT. Мало? :)))
BERKY писал(а):Есть и сам порт в программе назывется Game Pad. Думал на компе есть, там под подключениями мыши и
Из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0 ... 1%80%D1%82
Не поддерживается Microsoft Windows, начиная с Windows Vista
BERKY
Re: ProfiLab expert
Сообщение BERKY »
ndr_lar
Видимо с датчиком LM35 без ардуины не обойтись. Только конечно выбрать самую простую. Воткнуть туда несколько компараторов
установить градацию их срабатывания. Выходы компараторов можно сделать на вкл. точкой (лог.1) тогда получается и индикация
нагрева. По выходам срабатывания компараторов сделать шифратор. Что-бы он точно выводил код температуры в 8 разрядном
параллельном коде. И этот код ставить на вход LPT разьема. И принимать на мое устройство в профилабе. Вообщем написание программы в FLProg,
это все реализуемо.
Или вводить аналог через звуковую карту. Вот этот вариант буду пробовать. Тут намного проще.
Мурик
Re: ProfiLab expert
Сообщение Мурик »
ART_ME писал(а):Но в списке им поддерживаемых нет STM32.
У STM32 ядро ARM. :)
BERKY писал(а):Видимо с датчиком LM35 без ардуины не обойтись.
Замените его на DS18B20 и подключите к COM порту через адаптер из нескольких резисторов и диодов. :)
ART_ME
Re: ProfiLab expert
Сообщение ART_ME »
Я правильно Вас понял, что все мк с ядром ARM имеют одну и ту же систему команд?
Мурик писал(а):Замените его на DS18B20 и подключите к COM порту через адаптер из нескольких резисторов и диодов. :)
Безусловный +
Но можно обойтись еще проще, т.е. безо всяких там резисторов и диодов - купить датчик с RS232.
Мурик
Re: ProfiLab expert
Сообщение Мурик »
ART_ME писал(а):Вас понял, что все мк с ядром ARM имеют одну и ту же систему команд?
Версий ядра много. В пределах одной версии (например Cortex-M0, Cortex-M3, Cortex-M4, Cortex-M7 и т. д.) система команд одинакова.
andr_lar
Re: ProfiLab expert
это все реализуемо.
Тоже решение вопроса Только непонятно зачем Вам в этом случае компораторы...В FLProg наверняка есть готовый АЦП - он сразу даст Вам цифру...Вот и подайте эту цифру на ЛПТ порт.Минуя всякие компараторы...
Не занимайтесь глупостью...А на следующий раз снова звуковую карту искать будете ? Любая задача это не только её решение а и повышение своего уровня...Раз уж встал вопрос с АЦП то не тяните в решение разные старые костыли а сделайте так чтоб это было заделом на будущее...Сделайте как писали выше..Это будет шагом вперёд а не топтание по хламу...
P.S. Кстати Вы неправильно меня пишите...Первая буква у меня "а"...
У человека проблемы с подключением по КОМ-порту а Вы хотите чтоб он стал разбираться с гораздо более сложным протоколом 18В20 ? Вы уверены что это "ценный совет" а не тот за который "в порядочном обществе бьют канделябром" ? :-)
С уважением...
Мурик
Re: ProfiLab expert
Сообщение Мурик »
Это нормальный совет. :)
Не обязательно знать как работает COM порт и датчик. Для него в сети есть DLL. Подключаете ее к ProfiLab и вызываете функции. :)
PS.
На что только не пойдут люди чтобы не написать пару строчек кода... :facepalm:
andr_lar
Re: ProfiLab expert
Мурик писал(а):Это нормальный совет. :)
PS.
Да,всё именно так...DLL,"пару строчек кода"...Вы это BERKY расскажите...Ему понравится...:-)
С уважением...
ART_ME
Re: ProfiLab expert
Сообщение ART_ME »
Чем дальше в лес, тем больше дров. :))) Поэтому упрощу вопрос: если я малость позанимаюсь с васиком от MikroElektronika, то понадобится ли мне еще какой-нибудь софт, окромя программатора, после приобретения STM32 для создания простеньких программ для него?
Мурик писал(а):На что только не пойдут люди чтобы не написать пару строчек кода... :facepalm:
А пойдут они на датчик с RS232 или модбасом, который вместо того, чтобы погрязнуть в скаде, подцепят к эмулятору операторской панели, после чего неизбежно придут к единственно правильному выводу, что для того, чтобы измерять и\или регулировать температуру, не только профилаб, но и даже сам комп нафиг не нужен - ибо это есть ничто иное, как забивание гвоздей фотоаппаратом. 8)
Мурик
Re: ProfiLab expert
Сообщение Мурик »
ART_ME писал(а):понадобится ли мне еще какой-нибудь софт, окромя программатора, после приобретения STM32 для создания простеньких программ для него?
В первое время не понадобится. Нужно купить или собрать отладчик ST-link для прошивки и отладки STM32.
Добавлено after 5 minutes 56 seconds:
Кстати, за MikroBasic далеко ходить не надо. Он в сундуке кота. :) https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1463573643
Вернуться в «Интеграция с ПК»
