STM32 новичку в ARM что к чему
Foks
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Foks »
Сравнивать значения АЦП? :shock: Там же шум присутствует.
Giggity giggity goo!
TripleKill
Сообщение TripleKill »
Так они же одновременно снимаются, значит и шум одновременно попадает.
Foks
Сообщение Foks »
Но ведь разные каналы АЦП? Я бы не был так уверен, что шум там идентичен.
TripleKill
В STM32F4 три модуля АЦП, которые могут работать независимо или одновременно.
В примере используются 2 модуля.
ploop
Сообщение ploop »
И что? У двух совершенно разных АЦП должны совпасть шумы? С чего это? Шумы АЦП имеются ввиду, а не сигнала.
TripleKill
Ой, а про них я и не подумал, каюсь.
Завтра же проверю, на сколько один от другого отстаёт. Именно разность в Watch поставлю.
Просто сами значения в дебагере отстоят друг от друга на достаточно большие значения. Не знаю, стоит ли ему верить.
Foks
Сообщение Foks »
Где-то здесь уже говорили, что при большой скорости обновления значений в памяти, дебаггер жутко врёт.
Лучше снимите пару периодов в память, затем остановите DMA и смотрите через дебаггер снятые значения.
TripleKill
Разность показаний колеблется в пределах 0-2. Значит, всё нормально.
А вот сами показания в дебаггере так и различаются на 100-200.
TripleKill
Подскажите, а как можно замутить MAC (Multiply-Accumulate) на той же F4? В CMSIS есть функции вроде arm_mult_f32, но они пробегают по массивам, а не складывают всё в одну переменную.
Т.е. есть A=B*C, а надо A+=B*C. Куда копать?
Спасибо.
TripleKill
UPD: в кортексе M4 как таковом есть инструкции UMLAL, SMLAL, как раз для сложения с накоплением. Как бы заставить кейл их использовать? Или проще писать ассемблерную вставку?
UPD2: вроде разобрался. Нужно просто типы данных подобрать, компилятор додумается использовать одну инструкцию.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Приобрел плату STM32 VL. Начал разбираться: помигал светодиодами, поопрашивал кнопки, запустил дисплей от NOKIA3310. В общем наигравшись решил перейти к более углубленному изучению. Первой строчкой попавшей в поле зрения оказалась
RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_IOPBEN;
После изучения различных примеров и описаний было установлено назначение данной строки, НО в этих самых предметах ни слова не было сказано почему надо тактировать выходы именно от APB2ENR. Дальнейшие поиски тоже ни к чему не привели. :cry: Вот мне и хотелось бы узнать назначение всех регистров RCC, а их там целых 10 штук:
  __IO uint32_t CR;
  __IO uint32_t CFGR;
  __IO uint32_t CIR;
  __IO uint32_t APB2RSTR;
  __IO uint32_t APB1RSTR;
  __IO uint32_t AHBENR;
  __IO uint32_t APB2ENR;
  __IO uint32_t APB1ENR;
  __IO uint32_t BDCR;
  __IO uint32_t CSR;
Заранее спасибо :)
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
HHIMERA
Сообщение HHIMERA »
Смотрите Figure 1 и Figure 2 даташита... и содержимое файла stm32f10x.h...
/******************  Bit definition for RCC_APB2ENR register  *****************/
#define  RCC_APB2ENR_AFIOEN                  ((uint32_t)0x00000001)         /*!< Alternate Function I/O clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPAEN                  ((uint32_t)0x00000004)         /*!< I/O port A clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPBEN                  ((uint32_t)0x00000008)         /*!< I/O port B clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPCEN                  ((uint32_t)0x00000010)         /*!< I/O port C clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_IOPDEN                  ((uint32_t)0x00000020)         /*!< I/O port D clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_ADC1EN                  ((uint32_t)0x00000200)         /*!< ADC 1 interface clock enable */
#if !defined (STM32F10X_LD_VL) && !defined (STM32F10X_MD_VL) && !defined (STM32F10X_HD_VL)
#define  RCC_APB2ENR_ADC2EN                  ((uint32_t)0x00000400)         /*!< ADC 2 interface clock enable */
#endif
#define  RCC_APB2ENR_TIM1EN                  ((uint32_t)0x00000800)         /*!< TIM1 Timer clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_SPI1EN                  ((uint32_t)0x00001000)         /*!< SPI 1 clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_USART1EN                ((uint32_t)0x00004000)         /*!< USART1 clock enable */
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
#define  RCC_APB2ENR_TIM15EN                 ((uint32_t)0x00010000)         /*!< TIM15 Timer clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_TIM16EN                 ((uint32_t)0x00020000)         /*!< TIM16 Timer clock enable */
#define  RCC_APB2ENR_TIM17EN                 ((uint32_t)0x00040000)         /*!< TIM17 Timer clock enable */
#endif
#if !defined (STM32F10X_LD) && !defined (STM32F10X_LD_VL)
 #define  RCC_APB2ENR_IOPEEN                 ((uint32_t)0x00000040)         /*!< I/O port E clock enable */
#endif /* STM32F10X_LD && STM32F10X_LD_VL */
#if defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_XL)
 #define  RCC_APB2ENR_IOPFEN                 ((uint32_t)0x00000080)         /*!< I/O port F clock enable */
 #define  RCC_APB2ENR_IOPGEN                 ((uint32_t)0x00000100)         /*!< I/O port G clock enable */
 #define  RCC_APB2ENR_TIM8EN                 ((uint32_t)0x00002000)         /*!< TIM8 Timer clock enable */
 #define  RCC_APB2ENR_ADC3EN                 ((uint32_t)0x00008000)         /*!< DMA1 clock enable */
#endif
#if defined (STM32F10X_HD_VL)
#endif
#ifdef STM32F10X_XL
 #define  RCC_APB2ENR_TIM9EN                 ((uint32_t)0x00080000)         /*!< TIM9 Timer clock enable  */
 #define  RCC_APB2ENR_TIM10EN                ((uint32_t)0x00100000)         /*!< TIM10 Timer clock enable  */
 #define  RCC_APB2ENR_TIM11EN                ((uint32_t)0x00200000)         /*!< TIM11 Timer clock enable */
#endif
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Солнцеворот
Сообщение Солнцеворот »
КАШАК писал(а):Приобрел плату STM32 VL. Начал разбираться: помигал светодиодами, поопрашивал кнопки, запустил дисплей от NOKIA3310. В общем наигравшись решил перейти к более углубленному изучению. Первой строчкой попавшей в поле зрения оказалась
В Reference Manual написано какая периферия к какой шине тактирования подключена. Вы посмотрите бегло этот документ и поймете. Регистры RCC преимущественно для настройки частот тактирования разных шин и выбор источника тактирования для МК (внутренний или внешний кварц).
КАШАК писал(а): почему надо тактировать выходы именно от APB2ENR.
Потому что IOPBEN намертво прикреплен к шине APB2, и тактировать его можно только от нее. Вы не сможете затактировать этот модуль от другой шины, короче.
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Спасибо :))
Солнцеворот
КАШАК писал(а):Спасибо :))
Ставьте плюсик к сообщению, чтобы не засорять тему сообщениями благодарностей :music:
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Пытаюсь разобраться с таймерами STM32 VL. Вроде все просто, но при этом ничего не работает :)))
Итак, я пишу:
#include "src/stm32f10x.h"
#define LED_ON  GPIOB->BSRR = 0x00000100
#define LED_OFF GPIOB->BSRR = 0x01000000
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
 //убедиться, что причина прерывания - событие от TIM6
 if(TIM6->SR & TIM_SR_UIF)
   TIM6->SR &= ~TIM_SR_UIF;     //сбросить флаг
   LED_ON;
int main(){
	GPIOB->CRH &=~ ( GPIO_CRH_CNF8 | GPIO_CRH_MODE8);
	GPIOB->CRH |= ( GPIO_CRH_MODE8_1);
	//настройка таймера TIM6
	RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM6EN;     //подаем тактирование на TIM6
	TIM6->PSC = 24000-1;                    //настроить делитель для формирования миллисекунд
	TIM6->ARR = 500;                        //500 миллисекунд
	TIM6->DIER = TIM_DIER_UIE;              //разрешить событие от таймера
	TIM6->CR1 = TIM_CR1_CEN | TIM_CR1_ARPE; //разрешить перезагрузку и включить таймер
	NVIC_EnableIRQ (TIM6_DAC_IRQn);         //разрешить прерывания от таймера
	__enable_irq();	                 //разрешить "глобальные" прерывания
	while(1){
	return 0;
Вот этот самый код и не работает, прерывания не срабатывают, светодиод не светится. Что я делаю не так?
P.S.
Код пишу в Eclipse.
Satyr
Сообщение Satyr »
В таблицу прерываний то TIM6_DAC_IRQHandler попадает ? :)))
КАШАК
Сообщение КАШАК »
А как это проверить? Пример брал из инета...
Ха. Если этот код скомпилировать в CooCox, то все работает. Вопрос, что за Х...???
uk8amk
Сообщение uk8amk »
Сравнить название обработчика с тем что прописано в стартапе. У меня бывало тоже не работали примеры скопипастенные с разных мест из за различий в названиях функций.
Satyr
Сообщение Satyr »
Так стартап это тоже часть исходников (в не детских пакетах :))) ) так что смена компилятора на повторяемость результата влиять не должна -))
Вернуться в «ARM»
